    4. host.raspberrypi log-eintrag umstellen?
      Beowolf last edited by
      Ich habe in den Protokolleinträgen immer
      host.raspberrypi
      	2025-04-11 17:30:51.931	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 having pid 105951 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.raspberrypi
      	2025-04-11 17:30:44.012	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.8" started with pid 105951
      host.raspberrypi
      	2025-04-11 17:30:32.515	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 105928 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      soetwas stehen. Wie bzw. wo kann ich das auf "Warnung" umstellen?
      Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
        issue beim Adapter machen
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Einfach bei der Instanz des Adapters auf den Stift klicken und Fehler auswählen. Dann kommen nur noch log-Meldungen bei error.
            Wie das bei den Adaptern geht ist schon klar.
            Aber welcher Adapter macht diese Meldung?
            host.raspberrypi
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              @homoran said in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
              Warum?
              Die Meldung zeigt einen ganz normalen Adapter Restart. Wenn da nichts entfernt wurde liegt kein Problem vor.
              • mcm1957
                mcm1957 @Beowolf last edited by
                @beowolf said in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
                host.raspberrypi
                Keiner
                Die Meldung macht der js-controller. Und sie tritt nur beim Restart eines Adapters auf u ist völlig normal.
                  Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                  @mcm1957 sagte in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
                  Warum?
                  weil das bei häufig timer-gestarteten Instanzen schon nervig sein kann das Log so zuzumüllen
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                    Das kann der Adapter nicht beeinflussen.
                    Kannst gerne Issue beim js-controller anlegen. Kann aber nur scheduled Adapter betreffen und pid ist keiner.
                    Wen infos im Log stören kann diesexauch beivder Anzeige ausblenden. Bei einer Fehlersuche sind die Infos jedenfalls sinnvoll.
                      keine Frage!
                      Deswegen ging es ja um die Änderung der Warnstufe.
