Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?
@xelarep sagte in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
Spannende Frage: an was kann das liegen?
An allem möglichen. Spannende Infos gibt es per
iob diag
in der Langfassung.
@thomas-braun Danke, ich hab jetzt jeweils einen iob diag gemacht, als die Admin version 7.6.3 bzw. die 7.5.1 aktiv war.
In der Zusammenfassung sehe ich nichts ausser genau diesem unterschiedlichen Versionsnummer, Zeitstempeln, Speichergrössen/States (diff in VSC...)
In der ausführlichen Fassung, nach was suche ich da? Oder was benötigst Du/Ihr um das weiter eingrenzen zu können.
den Output der Langfassung als Text in code-tags
@homoran OK, hier nochmal in code tags
iob diag
bei Admin Adapter 7.6.3:Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: morbo Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 19:23:33 up 1:31, 2 users, load average: 0.27, 0.17, 0.09 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2025-04-11 19:23:33 CEST Universal time: Fri 2025-04-11 17:23:33 UTC RTC time: Fri 2025-04-11 17:23:33 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 2.4G 630M 6.1M 1.3G 1.9G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.8G 2.4G 1.2G Active iob-Instances: 27 4044 M total memory 2276 M used memory 2195 M active memory 917 M inactive memory 601 M free memory 111 M buffer memory 1125 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:23:34 up 1:31, 2 users, load average: 0.27, 0.17, 0.09 Tasks: 211 total, 1 running, 210 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 33.3 sy, 0.0 ni, 66.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4044.5 total, 601.7 free, 2276.1 used, 1237.6 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 1768.3 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev tmpfs tmpfs 405M 5.6M 399M 2% /run /dev/nvme0n1p2 ext4 235G 10G 213G 5% / tmpfs tmpfs 2.0G 32K 2.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/nvme0n1p1 vfat 510M 68M 443M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 405M 160K 405M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 11 17:51:58 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:B1:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecef0ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 11 17:52:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 11 17:52:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/nvme0n1p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.6G /var/ 768M /var/cache 761M /var/cache/apt 647M /var/cache/apt/archives 206M /var/lib Archived and active journals take up 71.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.4M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1013M /opt/iobroker/iobroker-data/ 979M /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.0-1nodesource1 Version table: *** 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: morbo morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo , alive, uptime: 5492) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.6.3 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 3 | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.smartthings@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#dc728fb102172783f79dcbcca13e88e65d4c601f) +-- iobroker.weishaupt-wem@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.weishaupt-wem.git#8b3369f89416bfaa955c8292d636580ccb578d90) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : morbo - enabled system.adapter.acme.0 : acme : morbo - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : morbo - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : morbo - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : morbo - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : morbo - enabled system.adapter.devices.0 : devices : morbo - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : morbo - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : morbo - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : morbo - enabled system.adapter.flot.0 : flot : morbo - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : morbo - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : morbo - enabled + system.adapter.history.0 : history : morbo - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : morbo - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12010 + system.adapter.hs100.0 : hs100 : morbo - enabled system.adapter.ical.0 : ical : morbo - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : morbo - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : morbo - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : morbo - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : morbo - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nut.0 : nut : morbo - enabled system.adapter.oilfox.0 : oilfox : morbo - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : morbo - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : morbo - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung : morbo - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : morbo - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartthings.0 : smartthings : morbo - disabled + system.adapter.sql.0 : sql : morbo - enabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : morbo - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : morbo - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : morbo - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : morbo - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : morbo - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : morbo - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : morbo - disabled system.adapter.vis.0 : vis : morbo - enabled + system.adapter.web.0 : web : morbo - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet + system.adapter.web.1 : web : morbo - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.weishaupt-wem.0 : weishaupt-wem : morbo - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : morbo - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : morbo - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12010 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : morbo - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : morbo - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : morbo - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : morbo - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet + system.adapter.web.1 : web : morbo - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "accuweather" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "acme" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.6.3 Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hs100" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "oilfox" : 4.3.1 , installed 4.3.1 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "shelly" : 9.2.0 , installed 9.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "weishaupt-wem": 0.0.15 , installed 0.0.17 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9238 States: 7977 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5709 748/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.71.206:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11267 1207/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.71.206:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8755 1191/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 6764 731/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10674 1338/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9443 1237/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9444 1237/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5723 732/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5728 732/iobroker.js-con tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 6763 731/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5711 748/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 90473 9035/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 10964 1527/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 12373 1544/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:42019 0.0.0.0:* 104 426 578/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 11066 1618/io.wled.0 udp 0 0 192.168.71.206:5353 0.0.0.0:* 1001 9078 1355/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 424 578/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::c1e6:582d:1ee:546 :::* 0 8003 637/NetworkManager udp6 0 0 :::45747 :::* 104 427 578/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 425 578/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-04-11 19:21:59.669 - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2025-04-11 19:22:00.136 - info: admin.0 (3106) terminating 2025-04-11 19:22:00.197 - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-11 19:22:02.668 - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081 2025-04-11 19:22:08.480 - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.6.3 2025-04-11 19:22:08.590 - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered 2025-04-11 19:22:08.613 - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled 2025-04-11 19:22:08.615 - info: host.morbo [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter 2025-04-11 19:22:08.892 - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 9035 2025-04-11 19:22:10.046 - info: admin.0 (9035) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-11 19:22:10.064 - info: admin.0 (9035) requesting all objects 2025-04-11 19:22:10.804 - info: admin.0 (9035) received all objects 2025-04-11 19:22:11.096 - info: admin.0 (9035) Secure socket.io server listening on port 8081 2025-04-11 19:22:11.102 - info: admin.0 (9035) https server listening on port 8081 2025-04-11 19:22:11.102 - info: admin.0 (9035) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure. 2025-04-11 19:22:16.059 - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 2025-04-11 19:22:17.163 - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin 2025-04-11 19:22:18.165 - info: admin.0 (9035) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 2025-04-11 19:22:19.873 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.humidity because no number 2025-04-11 19:22:19.878 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.pressure because no number 2025-04-11 19:22:19.879 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for javascript.0.jsconverter.mqtt.lil-sensor.temp because no number 2025-04-11 19:22:19.895 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.hum.value because no number 2025-04-11 19:22:19.895 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.tmp.temperatureC because no number 2025-04-11 19:22:20.275 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for alias.0.Sensoren.Arbeitszimmer.THIRD because no number 2025-04-11 19:22:28.075 - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin
Und vom funktionsfähigen 7.5.1
Script v.2025-02-23 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: morbo Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 19:29:24 up 1:37, 2 users, load average: 0.52, 0.32, 0.16 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Fri 2025-04-11 19:29:24 CEST Universal time: Fri 2025-04-11 17:29:24 UTC RTC time: Fri 2025-04-11 17:29:24 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 2.3G 430M 6.1M 1.6G 2.0G Swap: 536M 0B 536M Total: 4.8G 2.3G 967M Active iob-Instances: 27 4044 M total memory 2174 M used memory 2096 M active memory 1201 M inactive memory 410 M free memory 113 M buffer memory 1416 M swap cache 511 M total swap 0 M used swap 511 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:29:24 up 1:37, 2 users, load average: 0.52, 0.32, 0.16 Tasks: 210 total, 1 running, 209 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 50.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 4044.5 total, 410.1 free, 2175.5 used, 1529.8 buff/cache MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 1869.0 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev tmpfs tmpfs 405M 5.6M 399M 2% /run /dev/nvme0n1p2 ext4 235G 11G 213G 5% / tmpfs tmpfs 2.0G 32K 2.0G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock /dev/nvme0n1p1 vfat 510M 68M 443M 14% /boot/firmware tmpfs tmpfs 405M 160K 405M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 11 17:51:58 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:98:B1:5E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ecef0ffc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 11 17:52:02 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 11 17:52:03 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/nvme0n1p2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.6G /var/ 768M /var/cache 761M /var/cache/apt 647M /var/cache/apt/archives 206M /var/lib Archived and active journals take up 71.8M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.4M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 nodejs: Installed: 20.19.0-1nodesource1 Candidate: 20.19.0-1nodesource1 Version table: *** 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: morbo morbo (version: 7.0.6, hostname: morbo , alive, uptime: 5837) Core adapters versions js-controller: 7.0.6 admin: 7.5.1 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 3 | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550) +-- iobroker.smartthings@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#dc728fb102172783f79dcbcca13e88e65d4c601f) +-- iobroker.weishaupt-wem@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.weishaupt-wem.git#8b3369f89416bfaa955c8292d636580ccb578d90) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : morbo - enabled system.adapter.acme.0 : acme : morbo - disabled + system.adapter.admin.0 : admin : morbo - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : morbo - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : morbo - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : morbo - enabled system.adapter.devices.0 : devices : morbo - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : morbo - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : morbo - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : morbo - enabled system.adapter.flot.0 : flot : morbo - disabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : morbo - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : morbo - enabled + system.adapter.history.0 : history : morbo - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : morbo - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12010 + system.adapter.hs100.0 : hs100 : morbo - enabled system.adapter.ical.0 : ical : morbo - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : morbo - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : morbo - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : morbo - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : morbo - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nut.0 : nut : morbo - enabled system.adapter.oilfox.0 : oilfox : morbo - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : morbo - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : morbo - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung : morbo - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : morbo - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartthings.0 : smartthings : morbo - disabled + system.adapter.sql.0 : sql : morbo - enabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : morbo - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : morbo - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : morbo - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : morbo - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : morbo - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : morbo - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : morbo - disabled system.adapter.vis.0 : vis : morbo - enabled + system.adapter.web.0 : web : morbo - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet + system.adapter.web.1 : web : morbo - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.weishaupt-wem.0 : weishaupt-wem : morbo - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : morbo - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : morbo - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12001 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : morbo - enabled, port: 12010 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : morbo - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : morbo - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : morbo - enabled, port: 3306 + system.adapter.web.0 : web : morbo - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: tablet + system.adapter.web.1 : web : morbo - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "accuweather" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "acme" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.5.1 [Updatable] Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.6.0 , installed 0.6.0 Adapter "fritzdect" : 2.5.11 , installed 2.5.11 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "hs100" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "ical" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "oilfox" : 4.3.1 , installed 4.3.1 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "shelly" : 9.2.0 , installed 9.2.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "weishaupt-wem": 0.0.15 , installed 0.0.17 Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 9238 States: 7976 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 5709 748/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.71.206:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11267 1207/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.71.206:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 8755 1191/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 6764 731/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10674 1338/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9443 1237/io.mqtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9444 1237/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5723 732/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5728 732/iobroker.js-con tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 6763 731/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 5711 748/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 100229 11123/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 10964 1527/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 12373 1544/io.web.1 udp 0 0 0.0.0.0:42019 0.0.0.0:* 104 426 578/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 11066 1618/io.wled.0 udp 0 0 192.168.71.206:5353 0.0.0.0:* 1001 9078 1355/io.tr-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 424 578/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::c1e6:582d:1ee:546 :::* 0 8003 637/NetworkManager udp6 0 0 :::45747 :::* 104 427 578/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 425 578/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-04-11 19:22:19.895 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for shelly.0.SHHT-1#20CBF2#1.tmp.temperatureC because no number 2025-04-11 19:22:20.275 - info: sql.0 (892) Do not store value "NULL" for alias.0.Sensoren.Arbeitszimmer.THIRD because no number 2025-04-11 19:22:28.075 - info: admin.0 (9035) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20 admin 2025-04-11 19:25:04.013 - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 10692 2025-04-11 19:25:04.997 - info: dwd.0 (10692) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-11 19:25:05.196 - info: dwd.0 (10692) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-11 19:25:05.706 - info: host.morbo instance system.adapter.dwd.0 having pid 10692 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-11 19:28:30.650 - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" disabled 2025-04-11 19:28:30.651 - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2025-04-11 19:28:30.654 - info: admin.0 (9035) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-04-11 19:28:30.657 - info: admin.0 (9035) terminating https server on port 8081 2025-04-11 19:28:30.659 - info: admin.0 (9035) terminating 2025-04-11 19:28:30.659 - info: admin.0 (9035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-04-11 19:28:30.697 - info: host.morbo stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2025-04-11 19:28:31.160 - info: admin.0 (9035) terminating 2025-04-11 19:28:31.224 - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-04-11 19:28:39.324 - info: host.morbo "system.adapter.admin.0" enabled 2025-04-11 19:28:39.590 - info: host.morbo instance system.adapter.admin.0 in version "7.5.1" started with pid 11123 2025-04-11 19:28:40.756 - info: admin.0 (11123) starting. Version 7.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6 2025-04-11 19:28:40.775 - info: admin.0 (11123) requesting all objects 2025-04-11 19:28:41.505 - info: admin.0 (11123) received all objects 2025-04-11 19:28:41.778 - info: admin.0 (11123) Secure socket.io server listening on port 8081 2025-04-11 19:28:41.779 - info: admin.0 (11123) https server listening on port 8081 2025-04-11 19:28:41.779 - info: admin.0 (11123) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure. 2025-04-11 19:28:56.172 - info: admin.0 (11123) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.71.20
@xelarep said in Kein Login nach HW-Tausch / Restore / Admin Adapter Update?:
Die Website wechselt immer ganz schnell von https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
Meinst du
Die Website wechselt immer ganz schnell zwischen https://IP:8081/ und https://IP:8081/?login&href=#tab-intro
Hast du eine Passwortmanager laufen?
Oder eine autoinsert des Browser aktiv?Wenn ja könnte es eine andere Ausprägung des Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3047 sein.
In jedem Fall leg bitte ein Issue beim Admin an wennd das Ganze reproduzierbar ist.
@mcm1957 Ups, sorry: ja, zwischen den beiden Seiten wird schnell gewechselt!
Passwortmanager ist für diese Seite deaktiviert/inaktiv, auch ein autoinsert des Browsers ist nicht aktiv.
Ich habe das Verhalten sowohl unter dem aktuellen Safari als auch Chrome. -
war die letzte Zeit mit anderen Dingen beschäftigt - heute wurde mit Version 7.6.17 angeboten. Leider zeigt diese dasselbe Verhalten
Ich hab also per Konsole wieder auf 7.5.1 downgegraded.
Wie komm ich hier jetzt weiter?
Wenn hier keine Lösung kommt erstell ein Issue beim admin Adapter.
Mir ist kein solches Verhalten bekannt - kann da aber auch nichts weiter analysieren. -
@xelarep
arbeitest du an einem Mac? ich kann dieses Verhalten bei mir auch beobachten, wenn ich am iPhone vorher im ioBroker war und dann auf den Mac wechsle. Ich muss explicit mich am iPhone abmelden.Des Weiteren habe ich die Verschlüsselung im Admin abgeschaltet, weil es mit den Zertifikaten nicht sauber lief.
Vielleicht versuchst du es mal ohne Verschlüsselung und dann per http:// ip:8081 -
@tt-tom ja, ich bin mit Macs unterwegs. Die Verschlüsselung abschalten habe ich testweise probiert. Keine Änderung, ich werde jetzt einen issue öffnen.
