    4. Node 20 - will nicht wie ich will.
      fraso last edited by
      natürlich muss node 20 drauf.
      Also im Forum gesucht nach der Anleitung. Rechts HowTo: Node.js Update.
      Ok. Da steht was von 2023 bis Node 18. Mmhh...
      ok -> iob nodejs-update. ... geht nicht mehr. Meldung "no manuell update".
      Also auf den Link geklickt mit der neuen Anleitung.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
      So richtig schlau für meine Frage werde ich da nicht.
      ok. Dann mal: curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Steht da ja auch.
      e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop for security reasons and to save RAM. Please run 'iob fix' after the installation to change this.
      library: loaded
      Library version=2024-10-22
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2025-02-02
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27,2 kB]
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Holen:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Fehl:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      Es wurden 27,2 kB in 0 s geholt (67,4 kB/s).
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      E: Paket polkitd kann nicht gefunden werden.
      Installed polkitd
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.35:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
          Please run 'iob fix' after the required re-login to fix some common issues.
      Ok. TOP! Probieren wir mal.
      Schade. Da steht 18.
      Na gut. Da stand ja eben "relogin, dann iob fix". Machen wir das mal:
      Iob fix:
      e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker$ iob fix
      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 205-02-02
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7.661 B]
      Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Installed polkitd
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      npm warn cli npm v10.8.2 does not support Node.js v18.16.1. This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
      Authenticating as: e6iob,,, (e6iob)
      Password:
      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      Ok. Immernoch 18. Und jetzt ?
      So habe ich das eben erlebt als "Normalo".
      Habe ich das entscheidende übersehen?
      Wo gibt es eine Anleitung die mir das beschreibt?
      Ich nutze kein Docker, habe einen kleinen Linux Rechner der iobroker drauf hat.
      Dafür ist der Rechner da.
      Ich fühle mich verloren. Was habe ich übersehen?
      Danke sehr.
      M T Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @fraso last edited by MCU
        @fraso
        gelöscht
          ticaki Developer @fraso last edited by
          @fraso
          Wenn ich das richtig sehe ist dein Betriebsystem zu alt. Der Nachfolger Bookworm ist schon so lange aktuell das es demnächst ausgemustert wird 🙂
            Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
            @fraso sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
            Deine Installationsquellen sind veraltet. Lag die Quelle für Grafana neu an.
            Und bitte die Ausgaben von
            iob nodejs-update 20
            mal bitte ungekürzt hier rein.
            Und dein Betriebssystenm ist insgesamt nicht mehr unterstützt, da muss dringend Debian 12 'Bookworm' installiert werden.
            Und
            npm warn cli npm v10.8.2 does not support Node.js v18.16.1. This version of npm supports the following node versions: ^18.17.0 || >=20.5.0. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
            ist ein Hinweis darauf, das du da irgendwas irgendwie manuell an der Paketverwaltung vorbei reingedübelt hast.
              Homoran Global Moderator Administrators @fraso last edited by
              möglich!
              Die Meldung
              ist mir bisher noch nicht bekannt.
              Was stand da sonst noch?
              iob fix korrigiert ja eigentlich nur verbogene Rechte.
              Jetzt müsstest du natürlich nochmal iob nodejs-update fahren.
              Weitere mögliche Hemmnisse hat dir @Thomas-Braun gezeigt,
              du scheinst auch der erste mit dem Phänomen zu sein.
              ein iob diag in der Langfassung hab ich jetzt wohl übersehen
                fraso @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
                Ausgabe des Befehls im Code Fenster unten.
                Ergebnis nach Reboot: iob diag
                ========== Start marking the full check here ===========
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: NUCioBroker
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                      Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name	: Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 22:17:05 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-04-12 22:17:06 CEST
                           Universal time: Sat 2025-04-12 20:17:06 UTC
                                 RTC time: Sat 2025-04-12 20:17:06
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                e6iob
                HOME=/home/e6iob
                GROUPS=e6iob adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:             15G        4.4G         10G        1.0M        1.1G         10G
                Swap:           976M          0B        976M
                Total:           16G        4.4G         11G
                Active iob-Instances: 	33
                        15710 M total memory
                         4432 M used memory
                          383 M active memory
                         4871 M inactive memory
                        10151 M free memory
                           80 M buffer memory
                         1046 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                top - 22:17:06 up 3 min,  1 user,  load average: 2.33, 0.99, 0.38
                Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 67.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 29.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  15710.7 total,  10148.6 free,   4434.8 used,   1127.3 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  10996.9 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.6G  888K  1.6G   1% /run
                /dev/nvme0n1p2 ext4      233G   49G  172G  22% /
                tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sat Apr 12 22:14:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                20G	/var/
                13G	/var/lib
                9.8G	/var/lib/motioneye
                6.5G	/var/log
                5.1G	/var/lib/motioneye/Camera11
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                14G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                100M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                97M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                /usr/bin/node 		v20.19.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 185)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.6.3
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                  system.adapter.acme.0                   : acme                  : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              - disabled
                + system.adapter.fronius.0                : fronius               : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : NUCioBroker                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.libre.0                  : libre                 : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : NUCioBroker                              - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.niu.0                    : niu                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : NUCioBroker                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.35
                  system.adapter.openhab.0                : openhab               : NUCioBroker                              - disabled, port: 8080
                + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : NUCioBroker                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : NUCioBroker                              - disabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : NUCioBroker                              - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.withings.0               : withings              : NUCioBroker                              -  enabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : NUCioBroker                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : NUCioBroker                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.191:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 1       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                │ 3       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.2.8  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "janitza-gridvis": 3.5.0  , installed 3.3.0  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "niu"          : 0.0.3    , installed 0.0.3
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.0.7  [Updatable]
                Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.2.6  [Updatable]
                Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 5.0.10 [Updatable]
                Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.15 [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 3.4.8  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	75793
                States: 	59685
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13039      475/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        15694      497/influxd
                tcp        0      0 192.168.178.35:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20188      1187/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 192.168.178.35:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20869      1693/io.hm-rpc.6
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20746      1500/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.35:2012     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28178      2381/io.hm-rpc.5
                tcp        0      0 192.168.178.35:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22776      1172/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20729      1382/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21785      1262/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21786      1262/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13132      537/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15757      537/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10746      1/init
                tcp        0      0 192.168.178.35:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21517      1089/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.35:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20511      1074/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.35:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26070      2382/io.hm-rpc.4
                tcp        0      0 127.0.0.1:33939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24508      2175/chrome
                tcp        0      0 127.0.0.1:42643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18858      747/chrome
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15715      497/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13041      475/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25241      2085/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        16612      536/grafana
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10750      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17420      588/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27127      2170/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       27789      2316/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       22961      1511/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       22962      1511/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          10167      433/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10747      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10753      1/init
                2025-04-12 22:18:02.191  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN_HOLGER_CALC3: 9. SOLLAMPERE AUF 0 gesetzt
                2025-04-12 22:18:02.567  - info: shelly.0 (1382) [MQTT] Device with client id "shellypro4pm-a0dd6ca00f70" connected!
                2025-04-12 22:18:03.141  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MELLI.LADEN2MELLI_AMPERE_CALC: -3075
                2025-04-12 22:18:03.520  - error: niu.0 (1821) https://app-api-fk.niu.com/v3/motor_data/cycling_statistics?sortby=2&sn=NASG4C7W313MCHEM
                2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) Error: Request failed with status code 504
                2025-04-12 22:18:03.521  - error: niu.0 (1821) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Failed to start Zigbee
                2025-04-12 22:18:03.953  - error: zigbee.0 (1545) Error herdsman start
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL < 6
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP ist true
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: Change AMP nicht nötig, Wert gleich
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_HOLGER.LADEN2_AMPERE_CALC2: -3075
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 13. SOLL < 6
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: SOLL_AMPERE: 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: IST_AMPERE: 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: AMPERE_CHANGE: -2
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 15. Change AMP ist true
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 17. Change AMP nicht nötig, Wert gleich
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: 18. CHANGE AMP - MIRA SOLLAMPERE auf 0
                2025-04-12 22:18:04.132  - info: javascript.0 (685) script.js.E6-HAUS.SOLAR.TESLA_MIRA.LADEN2MIRA_AMPERE_CALC2: -3075
                2025-04-12 22:18:04.201  - info: influxdb.0 (670) Do not store value "EUR" for tibberlink.0.Homes.fb71f446-3fd8-4923-8ad2-350119db03ec.LiveMeasurement.currency because no number
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                SUMMARY:
                			v.2025-02-23
                           Chassis: desktop
                Installation: 		native
                Kernel: 		x86_64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Boot Target: 		graphical.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	15
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             15G        4.8G        9.5G        1.0M        1.5G         10G
                Swap:           976M          0B        976M
                Total:           16G        4.8G         10G
                ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                			admin 			7.6.3
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		75793
                States: 		59685
                Size of iob-Database:
                110M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
                103M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  fraso @Homoran last edited by
                  hier noch
                  ioBroker nodejs fixer 2025-02-23
                  You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node 		v20.19.0
                  /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm 		10.8.2
                  /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx 		10.8.2
                  /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack 	0.31.0
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                       16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/node ***
                  *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npm ***
                  *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/npx ***
                  *** Deleting /home/e6iob/.nvm/versions/node/v20.19.0/bin/corepack ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                  You are running nodejs v18.16.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  Removing dfsg-nodejs
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
                  Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [247 kB]
                  Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [359 kB]
                  Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Fetched 685 kB in 0s (1991 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  (Reading database ... 76664 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libcurl4-openssl-dev_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                  Unpacking libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                  Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                  Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                  Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                  Setting up libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u6) ...
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.9 kB]
                  Fetched 23.0 kB in 0s (54.6 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                  Preparing to unpack .../nodejs_20.0.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (20.0.0-1nodesource1) over (18.16.1-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (20.0.0-1nodesource1) ...
                  Updating fallback to latest nodejs v20 release
                  Extracting templates from packages: 100%
                  Preconfiguring packages ...
                  (Reading database ... 76562 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking base-files (11.1+deb11u11) over (11.1+deb11u7) ...
                  Setting up base-files (11.1+deb11u11) ...
                  Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                  Preparing to unpack .../bsdutils_1%3a2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) over (1:2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up bsdutils (1:2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../tar_1.34+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) over (1.34+dfsg-1) ...
                  Setting up tar (1.34+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../dpkg_1.20.13_amd64.deb ...
                  Unpacking dpkg (1.20.13) over (1.20.12) ...
                  Setting up dpkg (1.20.13) ...
                  Preparing to unpack .../ncurses-bin_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up ncurses-bin (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libperl5.32_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../perl_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking perl (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../perl-base_5.32.1-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking perl-base (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Setting up perl-base (5.32.1-4+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../0-perl-modules-5.32_5.32.1-4+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) over (5.32.1-4+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../1-libc-devtools_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking libc-devtools (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../2-libc6-dev_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../3-libc-dev-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../4-linux-libc-dev_5.10.234-1_amd64.deb ...
                  Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) over (5.10.179-1) ...
                  Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                  (Reading database ... 76559 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../uuid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libuuid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libuuid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libblkid-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libblkid1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libblkid1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libfdisk1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libmount-dev_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libmount1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libmount1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libncurses6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libncursesw6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../libtinfo6_6.2+20201114-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up libtinfo6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libsmartcols1_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up libsmartcols1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../fdisk_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking fdisk (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../util-linux_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking util-linux (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Setting up util-linux (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  fstrim.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                  Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u11_amd64.deb ...
                  Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                  Preparing to unpack .../ncurses-base_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Setting up ncurses-base (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libnss-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../systemd-timesyncd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libpam-systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../systemd_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking systemd (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking udev (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../adduser_3.118+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking adduser (3.118+deb11u1) over (3.118) ...
                  Setting up adduser (3.118+deb11u1) ...
                  Setting up systemd (247.3-7+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../0-systemd-sysv_247.3-7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) over (247.3-7+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../1-libdbus-1-dev_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../2-dbus_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking dbus (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libdbus-1-3_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../4-libexpat1-dev_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../5-libexpat1_2.2.10-2+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) over (2.2.10-2+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../6-libcap2_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                  Preparing to unpack .../7-libtasn1-6_4.16.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) over (4.16.0-2+deb11u1) ...
                  Setting up libtasn1-6:amd64 (4.16.0-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u7_amd64.deb ...
                  Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) over (3.7.1-5+deb11u3) ...
                  Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u7) ...
                  Preparing to unpack .../mount_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking mount (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../logsave_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking logsave (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                  Preparing to unpack .../libext2fs2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                  Setting up libext2fs2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../00-e2fsprogs_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                  Preparing to unpack .../01-nftables_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../02-libnftables1_0.9.8-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) over (0.9.8-3.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../03-bsdextrautils_2.36.1-8+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) over (2.36.1-8+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../04-logrotate_3.18.0-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking logrotate (3.18.0-2+deb11u2) over (3.18.0-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../05-influxdb_1.11.8-2_amd64.deb ...
                  Unpacking influxdb (1.11.8-2) over (1.8.10-1) ...
                  dpkg: warning: unable to delete old directory '/var/lib/influxdb': Directory not empty
                  Preparing to unpack .../06-libmagick++-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../07-libmagick++-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../08-libmagick++-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../09-libmagickwand-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../10-libmagickwand-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../11-libmagickcore-6.q16-dev_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../12-libmagickcore-6-arch-config_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../13-libmagickcore-6-headers_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../14-imagemagick-6-common_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../15-libx11-dev_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../16-libx11-data_2%3a1.7.2-1+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../17-libx11-6_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../18-libx11-xcb1_2%3a1.7.2-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) over (2:1.7.2-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../19-libmagickwand-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../20-libglib2.0-dev_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../21-libglib2.0-dev-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../22-libglib2.0-data_2.66.8-1+deb11u5_all.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../23-libglib2.0-bin_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../24-libglib2.0-0_2.66.8-1+deb11u5_amd64.deb ...
                  Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) over (2.66.8-1) ...
                  Preparing to unpack .../25-libxml2-dev_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../26-libxml2_2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) over (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../27-libmagickcore-6.q16-6-extra_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../28-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../29-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../30-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) over (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../31-libopenjp2-7-dev_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                  Preparing to unpack .../32-libopenjp2-7_2.4.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) over (2.4.0-3) ...
                  Preparing to unpack .../33-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../34-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../35-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../36-libtiff-dev_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../37-libtiffxx5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../38-libwebp6_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../39-libtiff5_4.2.0-1+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) over (4.2.0-1+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../40-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../41-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) over (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../42-librsvg2-dev_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                  Preparing to unpack .../43-librsvg2-common_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                  Preparing to unpack .../44-librsvg2-2_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                  Preparing to unpack .../45-gir1.2-rsvg-2.0_2.50.3+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) over (2.50.3+dfsg-1) ...
                  Preparing to unpack .../46-libaom0_1.0.0.errata1-3+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) over (1.0.0.errata1-3) ...
                  Preparing to unpack .../47-libdav1d4_0.7.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) over (0.7.1-3) ...
                  Preparing to unpack .../48-libde265-0_1.0.11-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) over (1.0.11-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../49-libheif1_1.11.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) over (1.11.0-1) ...
                  Preparing to unpack .../50-libwebpdemux2_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../51-libwebpmux3_0.6.1-2.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) over (0.6.1-2.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../52-libmagickcore-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../53-libmagick++-6.q16-8_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) over (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../54-libbsd0_0.11.3-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) over (0.11.3-1) ...
                  Preparing to unpack .../55-libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../56-python2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../57-libpython2.7-dev_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../58-libpython2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../59-python2.7_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../60-libpython2.7-stdlib_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../61-python2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../62-libpython2.7-minimal_2.7.18-8+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) over (2.7.18-8) ...
                  Preparing to unpack .../63-libssl-dev_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../64-libssl1.1_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                  Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                  (Reading database ... 76557 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../0-libsqlite3-0_3.34.1-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) over (3.34.1-3) ...
                  Preparing to unpack .../1-python3.9_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../2-libpython3.9-stdlib_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../3-python3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../4-libpython3.9-minimal_3.9.2-1+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) over (3.9.2-1) ...
                  Preparing to unpack .../5-tzdata_2025b-0+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking tzdata (2025b-0+deb11u1) over (2021a-1+deb11u10) ...
                  Preparing to unpack .../6-libcom-err2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                  Setting up libcom-err2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                  (Reading database ... 76566 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../libsepol1-dev_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                  Preparing to unpack .../libsepol1_3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) over (3.1-1) ...
                  Setting up libsepol1:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../00-cpio_2.13+dfsg-7.1~deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) over (2.13+dfsg-4) ...
                  Preparing to unpack .../01-less_551-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking less (551-2+deb11u2) over (551-2) ...
                  Preparing to unpack .../02-nano_5.4-2+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking nano (5.4-2+deb11u3) over (5.4-2+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../03-xxd_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../04-vim-tiny_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../05-vim-common_2%3a8.2.2434-3+deb11u3_all.deb ...
                  Unpacking vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) over (2:8.2.2434-3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../06-libuv1_1.40.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) over (1.40.0-2) ...
                  Preparing to unpack .../07-libjson-c5_0.15-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) over (0.15-2) ...
                  Preparing to unpack .../08-bind9-dnsutils_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../09-bind9-libs_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.16.50-1~deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) over (1:9.16.37-1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../11-file_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking file (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                  Preparing to unpack .../12-libmagic1_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                  Preparing to unpack .../13-libmagic-mgc_1%3a5.39-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) over (1:5.39-3) ...
                  Preparing to unpack .../14-krb5-locales_1.18.3-6+deb11u6_all.deb ...
                  Unpacking krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) over (1.18.3-6+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../15-libc-l10n_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                  Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../16-locales_2.31-13+deb11u11_all.deb ...
                  Unpacking locales (2.31-13+deb11u11) over (2.31-13+deb11u6) ...
                  Preparing to unpack .../17-ncurses-term_6.2+20201114-2+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) over (6.2+20201114-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../18-openssh-sftp-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../19-ucf_3.0043+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking ucf (3.0043+deb11u2) over (3.0043) ...
                  Preparing to unpack .../20-openssh-server_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../21-git-man_1%3a2.30.2-1+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../22-libnghttp2-14_1.43.0-1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) over (1.43.0-1) ...
                  Preparing to unpack .../23-libssh2-1_1.9.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) over (1.9.0-2) ...
                  Preparing to unpack .../24-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u14_amd64.deb ...
                  Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) over (7.74.0-1.3+deb11u7) ...
                  Preparing to unpack .../25-git_1%3a2.30.2-1+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking git (1:2.30.2-1+deb11u4) over (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../26-openssh-client_1%3a8.4p1-5+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) over (1:8.4p1-5+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../27-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../28-python3-reportbug_7.10.3+deb11u2_all.deb ...
                  Unpacking python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) over (7.10.3+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../29-busybox_1%3a1.30.1-6+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) over (1:1.30.1-6+b3) ...
                  Preparing to unpack .../30-cifs-utils_2%3a6.11-3.1+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) over (2:6.11-3.1+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../31-dbus-user-session_1.12.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) over (1.12.24-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../32-distro-info-data_0.51+deb11u7_all.deb ...
                  Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u7) over (0.51+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../33-dpkg-dev_1.20.13_all.deb ...
                  Unpacking dpkg-dev (1.20.13) over (1.20.12) ...
                  Preparing to unpack .../34-libdpkg-perl_1.20.13_all.deb ...
                  Unpacking libdpkg-perl (1.20.13) over (1.20.12) ...
                  Preparing to unpack .../35-ffmpeg_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../36-libavdevice58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../37-libavfilter7_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../38-libswscale5_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../39-libavformat58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../40-libavcodec58_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../41-libswresample3_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../42-libpostproc55_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../43-libavresample4_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../44-libavutil56_7%3a4.3.8-0+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) over (7:4.3.6-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../45-libzmq5_4.3.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) over (4.3.4-1) ...
                  Preparing to unpack .../46-librabbitmq4_0.10.0-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) over (0.10.0-1) ...
                  Preparing to unpack .../47-libssh-gcrypt-4_0.9.8-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) over (0.9.7-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../48-libvpx6_1.9.0-1+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) over (1.9.0-1) ...
                  Preparing to unpack .../49-ghostscript_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                  Unpacking ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../50-libgs9_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_amd64.deb ...
                  Unpacking libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../51-libgs9-common_9.53.3~dfsg-7+deb11u10_all.deb ...
                  Unpacking libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) over (9.53.3~dfsg-7+deb11u4) ...
                  Preparing to unpack .../52-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../53-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../54-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../55-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../57-libavahi-common3_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../58-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u3_amd64.deb ...
                  Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) over (0.8-5+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../59-libcups2_2.3.3op2-3+deb11u9_amd64.deb ...
                  Unpacking libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) over (2.3.3op2-3+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../60-grub-efi-amd64_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../61-grub2-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking grub2-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../62-grub-efi-amd64-bin_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../63-grub-common_2.06-3~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking grub-common (2.06-3~deb11u6) over (2.06-3~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../64-grub-efi-amd64-signed_1+2.06+3~deb11u6_amd64.deb ...
                  Unpacking grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) over (1+2.06+3~deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../65-gtk-update-icon-cache_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../66-libarchive13_3.4.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) over (3.4.3-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../67-libblas3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                  Preparing to unpack .../68-libcap2-bin_1%3a2.44-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) over (1:2.44-1) ...
                  Preparing to unpack .../69-libflac8_1.3.3-2+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) over (1.3.3-2+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../70-libgstreamer1.0-0_1.18.4-2.1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) over (1.18.4-2.1) ...
                  Preparing to unpack .../71-libgtk-3-common_3.24.24-4+deb11u4_all.deb ...
                  Unpacking libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../72-libgtk-3-0_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../73-libgtk-3-bin_3.24.24-4+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) over (3.24.24-4+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../74-liblapack3_3.9.0-3+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) over (3.9.0-3) ...
                  Preparing to unpack .../75-liblua5.3-0_5.3.3-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) over (5.3.3-1.1+b1) ...
                  Preparing to unpack .../76-mariadb-common_1%3a10.5.28-0+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../77-libmariadb3_1%3a10.5.28-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) over (1:10.5.19-0+deb11u2) ...
                  Preparing to unpack .../78-libmicrohttpd12_0.9.72-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) over (0.9.72-2) ...
                  Preparing to unpack .../79-libmpg123-0_1.26.4-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) over (1.26.4-1) ...
                  Preparing to unpack .../80-libnss3_2%3a3.61-1+deb11u4_amd64.deb ...
                  Unpacking libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) over (2:3.61-1+deb11u3) ...
                  Preparing to unpack .../81-libpq5_13.20-0+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) over (13.11-0+deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../82-libsoup-gnome2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                  Preparing to unpack .../83-libsoup2.4-1_2.72.0-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) over (2.72.0-2) ...
                  Preparing to unpack .../84-libss2_1.46.2-2+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) over (1.46.2-2) ...
                  Preparing to unpack .../85-libxpm4_1%3a3.5.12-1.1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) over (1:3.5.12-1.1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../86-libzbar-dev_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                  Preparing to unpack .../87-libzbar0_0.23.90-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) over (0.23.90-1) ...
                  Preparing to unpack .../88-net-tools_1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) over (1.60+git20181103.0eebece-1) ...
                  Preparing to unpack .../89-nfs-common_1%3a1.3.4-6+deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) over (1:1.3.4-6) ...
                  Preparing to unpack .../90-nodejs_20.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Unpacking nodejs (20.19.0-1nodesource1) over (20.0.0-1nodesource1) ...
                  Preparing to unpack .../91-openssl_1.1.1w-0+deb11u2_amd64.deb ...
                  Unpacking openssl (1.1.1w-0+deb11u2) over (1.1.1n-0+deb11u5) ...
                  Preparing to unpack .../92-python3-distro-info_1.0+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-distro-info (1.0+deb11u1) over (1.0) ...
                  Preparing to unpack .../93-python3-idna_2.10-1+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-idna (2.10-1+deb11u1) over (2.10-1) ...
                  Preparing to unpack .../94-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) over (52.0.0-4) ...
                  Preparing to unpack .../95-python3-urllib3_1.26.5-1~exp1+deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) over (1.26.5-1~exp1) ...
                  Preparing to unpack .../96-shim-unsigned_15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) over (15.7-1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../97-shim-helpers-amd64-signed_1+15.8+1~deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) over (1+15.7+1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../98-shim-signed-common_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_all.deb ...
                  Unpacking shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                  Preparing to unpack .../99-shim-signed_1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1_amd64.deb ...
                  Unpacking shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) over (1.39~1+deb11u1+15.7-1~deb11u1) ...
                  Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
                  Setting up libssh-gcrypt-4:amd64 (0.9.8-0+deb11u1) ...
                  Setting up libgs9-common (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                  Setting up logrotate (3.18.0-2+deb11u2) ...
                  logrotate.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                  Setting up libexpat1:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                  Setting up cpio (2.13+dfsg-7.1~deb11u1) ...
                  Setting up librabbitmq4:amd64 (0.10.0-1+deb11u1) ...
                  Setting up systemd-sysv (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1+deb11u1) ...
                  Setting up imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u11) ...
                  Setting up libnftables1:amd64 (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                  Setting up libmpg123-0:amd64 (1.26.4-1+deb11u1) ...
                  Setting up nftables (0.9.8-3.1+deb11u2) ...
                  Setting up bsdextrautils (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up libmagic-mgc (1:5.39-3+deb11u1) ...
                  Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                  Setting up distro-info-data (0.51+deb11u7) ...
                  Setting up libpython3.9-minimal:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                  Setting up openssh-client (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                  Setting up perl-modules-5.32 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                  Setting up libaom0:amd64 (1.0.0.errata1-3+deb11u2) ...
                  Setting up libsqlite3-0:amd64 (3.34.1-3+deb11u1) ...
                  Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libnghttp2-14:amd64 (1.43.0-1+deb11u2) ...
                  Setting up libmagic1:amd64 (1:5.39-3+deb11u1) ...
                  Setting up libsepol1-dev:amd64 (3.1-1+deb11u1) ...
                  Setting up libpq5:amd64 (13.20-0+deb11u1) ...
                  Setting up less (551-2+deb11u2) ...
                  Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.234-1) ...
                  Setting up libnss-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up krb5-locales (1.18.3-6+deb11u6) ...
                  Setting up libnss3:amd64 (2:3.61-1+deb11u4) ...
                  Setting up file (1:5.39-3+deb11u1) ...
                  Setting up influxdb (1.11.8-2) ...
                  Installing new version of config file /etc/influxdb/influxdb.conf ...
                  Setting up locales (2.31-13+deb11u11) ...
                  Generating locales (this might take a while)...
                    de_DE.UTF-8... done
                  Generation complete.
                  Setting up nodejs (20.19.0-1nodesource1) ...
                  Setting up libmicrohttpd12:amd64 (0.9.72-2+deb11u1) ...
                  Setting up xxd (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                  Setting up libcap2:amd64 (1:2.44-1+deb11u1) ...
                  Setting up libflac8:amd64 (1.3.3-2+deb11u2) ...
                  Setting up tzdata (2025b-0+deb11u1) ...
                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                  Local time is now:      Sat Apr 12 22:11:32 CEST 2025.
                  Universal Time is now:  Sat Apr 12 20:11:32 UTC 2025.
                  Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                  Setting up libcap2-bin (1:2.44-1+deb11u1) ...
                  Setting up mariadb-common (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                  Setting up busybox (1:1.30.1-6+deb11u1) ...
                  Setting up libblas3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                  Setting up libglib2.0-data (2.66.8-1+deb11u5) ...
                  Setting up libuv1:amd64 (1.40.0-2+deb11u1) ...
                  Setting up libpython2.7-minimal:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up vim-common (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                  Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libx11-data (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                  Setting up python2.7-minimal (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up libncurses6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Setting up libdbus-1-3:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                  Setting up dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
                  A reboot is required to replace the running dbus-daemon.
                  Please reboot the system when convenient.
                  dbus.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                  dbus.socket is a disabled or a static unit, not starting it.
                  Setting up libssl-dev:amd64 (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                  Setting up shim-signed-common (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                  No DKMS packages installed: not changing Secure Boot validation state.
                  Setting up systemd-timesyncd (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up udev (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up python3-idna (2.10-1+deb11u1) ...
                  Setting up libss2:amd64 (1.46.2-2+deb11u1) ...
                  Setting up libwebp6:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                  Setting up libmariadb3:amd64 (1:10.5.28-0+deb11u1) ...
                  Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up ucf (3.0043+deb11u2) ...
                  Setting up libncursesw6:amd64 (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Setting up libperl5.32:amd64 (5.32.1-4+deb11u4) ...
                  Setting up logsave (1.46.2-2+deb11u1) ...
                  Setting up python3-urllib3 (1.26.5-1~exp1+deb11u1) ...
                  Setting up libfdisk1:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up nano (5.4-2+deb11u3) ...
                  Setting up mount (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up libvpx6:amd64 (1.9.0-1+deb11u3) ...
                  Setting up liblua5.3-0:amd64 (5.3.3-1.1+deb11u1) ...
                  Setting up libpam-systemd:amd64 (247.3-7+deb11u6) ...
                  Setting up libdav1d4:amd64 (0.7.1-3+deb11u1) ...
                  Setting up libopenjp2-7:amd64 (2.4.0-3+deb11u1) ...
                  Setting up git-man (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                  Setting up libx11-6:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                  Setting up libssh2-1:amd64 (1.9.0-2+deb11u1) ...
                  Setting up libtiff5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                  Setting up libmagickcore-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up python3.9-minimal (3.9.2-1+deb11u3) ...
                  Setting up python3-reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                  Setting up libde265-0:amd64 (1.0.11-0+deb11u3) ...
                  Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                  Setting up openssl (1.1.1w-0+deb11u2) ...
                  Setting up libwebpmux3:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                  Setting up libbsd0:amd64 (0.11.3-1+deb11u1) ...
                  Setting up python3-distro-info (1.0+deb11u1) ...
                  Setting up libjson-c5:amd64 (0.15-2+deb11u1) ...
                  Setting up libxml2:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                  Setting up shim-unsigned (15.8-1~deb11u1) ...
                  Setting up libgstreamer1.0-0:amd64 (1.18.4-2.1+deb11u1) ...
                  Setcap worked! gst-ptp-helper is not suid!
                  Setting up libgtk-3-common (3.24.24-4+deb11u4) ...
                  Setting up libpython3.9-stdlib:amd64 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                  Setting up libtiffxx5:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                  Setting up libc-devtools (2.31-13+deb11u11) ...
                  Setting up ncurses-term (6.2+20201114-2+deb11u2) ...
                  Setting up libglib2.0-dev-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                  Setting up openssh-sftp-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                  Setting up libx11-xcb1:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                  Setting up libmagickcore-6-arch-config:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up liblapack3:amd64 (3.9.0-3+deb11u1) ...
                  Setting up libzmq5:amd64 (4.3.4-1+deb11u1) ...
                  Setting up libsoup2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                  Setting up libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb11u1) ...
                  Setting up openssh-server (1:8.4p1-5+deb11u4) ...
                  rescue-ssh.target is a disabled or a static unit, not starting it.
                  Setting up bind9-libs:amd64 (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                  Setting up libarchive13:amd64 (3.4.3-2+deb11u2) ...
                  Setting up libzbar0:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                  Setting up libmagickwand-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libwebpdemux2:amd64 (0.6.1-2.1+deb11u2) ...
                  Setting up libheif1:amd64 (1.11.0-1+deb11u2) ...
                  Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up libx11-dev:amd64 (2:1.7.2-1+deb11u2) ...
                  Setting up libglib2.0-bin (2.66.8-1+deb11u5) ...
                  Setting up e2fsprogs (1.46.2-2+deb11u1) ...
                  update-initramfs: deferring update (trigger activated)
                  e2scrub_all.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                  Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u14) ...
                  Setting up reportbug (7.10.3+deb11u2) ...
                  Setting up vim-tiny (2:8.2.2434-3+deb11u3) ...
                  Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u6) ...
                  Setting up fdisk (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up libavutil56:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up nfs-common (1:1.3.4-6+deb11u1) ...
                  nfs-utils.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
                  Setting up libpython2.7-stdlib:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up grub-common (2.06-3~deb11u6) ...
                  Setting up dbus-user-session (1.12.28-0+deb11u1) ...
                  Setting up libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up perl (5.32.1-4+deb11u4) ...
                  Setting up libxml2-dev:amd64 (2.9.10+dfsg-6.7+deb11u6) ...
                  Setting up libdbus-1-dev:amd64 (1.12.28-0+deb11u1) ...
                  Setting up libopenjp2-7-dev (2.4.0-3+deb11u1) ...
                  Setting up libpostproc55:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u4) ...
                  Setting up shim-helpers-amd64-signed (1+15.8+1~deb11u1) ...
                  Installing for x86_64-efi platform.
                  Installation finished. No error reported.
                  Setting up libdpkg-perl (1.20.13) ...
                  Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u11) ...
                  Setting up libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libswscale5:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up libsoup-gnome2.4-1:amd64 (2.72.0-2+deb11u1) ...
                  Setting up grub-efi-amd64-bin (2.06-3~deb11u6) ...
                  Setting up libmagick++-6.q16-8:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up bind9-host (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                  Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up python3.9 (3.9.2-1+deb11u3) ...
                  Setting up gtk-update-icon-cache (3.24.24-4+deb11u4) ...
                  Setting up libpython2.7:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up grub-efi-amd64-signed (1+2.06+3~deb11u6) ...
                  Setting up libmagick++-6-headers (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up python2.7 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up grub2-common (2.06-3~deb11u6) ...
                  Setting up cifs-utils (2:6.11-3.1+deb11u2) ...
                  Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up libswresample3:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                  Setting up libavresample4:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up dpkg-dev (1.20.13) ...
                  Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up librsvg2-2:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Setting up libexpat1-dev:amd64 (2.2.10-2+deb11u6) ...
                  Setting up libtiff-dev:amd64 (4.2.0-1+deb11u6) ...
                  Setting up uuid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up grub-efi-amd64 (2.06-3~deb11u6) ...
                  Generating grub configuration file ...
                  Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-23-amd64
                  Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                  Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-13-amd64
                  Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-13-amd64
                  Warning: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
                  Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
                  Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                  done
                  Setting up librsvg2-common:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Setting up libcups2:amd64 (2.3.3op2-3+deb11u9) ...
                  Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libavcodec58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up bind9-dnsutils (1:9.16.50-1~deb11u3) ...
                  Setting up gir1.2-rsvg-2.0:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Setting up libblkid-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up libgs9:amd64 (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                  Setting up libavformat58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up libgtk-3-0:amd64 (3.24.24-4+deb11u4) ...
                  Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u3) ...
                  Setting up libgtk-3-bin (3.24.24-4+deb11u4) ...
                  Setting up ghostscript (9.53.3~dfsg-7+deb11u10) ...
                  Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up libavfilter7:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up libmount-dev:amd64 (2.36.1-8+deb11u2) ...
                  Setting up python2.7-dev (2.7.18-8+deb11u1) ...
                  Setting up libglib2.0-dev:amd64 (2.66.8-1+deb11u5) ...
                  Setting up libavdevice58:amd64 (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up ffmpeg (7:4.3.8-0+deb11u3) ...
                  Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  Setting up librsvg2-dev:amd64 (2.50.3+dfsg-1+deb11u1) ...
                  Setting up libmagickcore-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libmagickwand-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libmagick++-6.q16-dev:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libmagick++-dev (8:6.9.11.60+dfsg-1.3+deb11u4) ...
                  Setting up libzbar-dev:amd64 (0.23.90-1+deb11u1) ...
                  Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ...
                  update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-23-amd64
                  Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
                  Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
                  Processing triggers for mailcap (3.69) ...
                  Processing triggers for shim-signed:amd64 (1.44~1+deb11u1+15.8-1~deb11u1) ...
                  Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u2) ...
                  v20.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                  Installing the nodejs!
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  This system needs to be REBOOTED NOW!
                    Thomas Braun Most Active @fraso last edited by
                    @fraso sagte in Node 20 - will nicht wie ich will.:
                    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                    Bring das auf Vordermann.
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    Schalt das aus
                    Nodejs ist aber richtig installiert worden:
                    NodeJS-Installation
                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                    /usr/bin/node 		v20.19.0
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.31.0
                    Grafana-Repo danach neuanlegen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      Thomas Braun Most Active @fraso last edited by Thomas Braun
                      Hast du das mittlerweile getan?
                      Und lass die Finger von node-Versionsmanagern wie n oder hier nvm
                      nodejs wird wie jedes andere Paket bei Debian über den hauseigenen Paketmanager im Rahmen der allgemeinen Systempflege mitgenommen.
                        fraso @Thomas Braun last edited by
                        ja klar hab ich rebooted. Danach kamen ja dann meine Einträge der Ergebnisse.
                        Ich hab gestern schon mal meine ganze Festplatte - also ein full backup gemacht und auf meinen Laptop gezogen.
                        Da Erfahrungsgemäß nach dem Update/Upgrade auf neueres Betriebssystem nicht alles so läuft wie man glaubt muss ich da etwas Zeit einplanen.
                        Auch wenn Debian für stabile updates bekannt ist bin ich dann auf Probleme vorbereitet.
                        284
