    4. [gelöst]Zigbee Update 2.0.5 Tadfri Problem
      jwedenig Most Active last edited by jwedenig
      Hallo!
      Seit dem Update habe ich Probleme mit meinen Tadfri Geräten.
      Ich habe z.b. immer die Datenpunkte "rotate_left" und "rotate_right" verwendet um die Lautstärke meines Denon Verstärkers zu verändern.
      Seit dem Update werden diese Datenpunkte aber ORANGE, sprich nicht verfügbar, dargestellt und wenn ich den Tadfri drehe, werden die Datenpunkte "brightness_move_up und down" verändert.
      Irgendwer eine Idee, warum das so ist?
      Meine Aquara Cubes funktionieren weiterhin.
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @jwedenig last edited by
        @jwedenig
        Siehe Hier
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Zigbee Update 2.0.5 Tadfri Problem:
          orange heisst nicht "nicht verfügbar"!!
          sondern "noch nie geändert"
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Zigbee Update 2.0.5 Tadfri Problem:
            In diesem Fall leider schon. Wie im verlinkten Post beschrieben sind werden die Datenpunkte die orange sind vom Adapter nicht mehr verwendet
            A.
              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
              @asgothian sagte in Zigbee Update 2.0.5 Tadfri Problem:
              und daher nicht geändert :duckundwech:
                jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                aha, und warum ist das so bzw. soll ich jetzt alle Datenpunkte ändern oder wieder auf die älteres Version wechseln?
                Welche Vorteile bringt mir die neue Version sonst so?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  Warum das so ist, steht in dem verlinkten Post.
                  Was es dir bringt, hängt das, was für du einsetzt. Wenn du neuere Geräte einsetzen, willst die im alten Adapter nicht unterstützt werden, dann musst du wechseln. Wenn nicht dann nicht.
                  Es gibt auch einzelne neue Funktionalitäten, aber da ist eben die Frage, ob du die brauchst oder haben willst. Du musst halt damit rechnen, dass du irgendwann diesen Wechsel gehen musst oder dass du den Adapter nicht mehr aktualisieren kannst.
                  Auch wenn du Probleme mit dem Adapter bekommst, musst du damit rechnen, dass du irgendwann für die alte Version keinen Support mehr bekommst.
                  A.
                    jwedenig Most Active @Asgothian last edited by
                    @asgothian
                    okidoki, dann werde ich mal brav Datenpunkte ändern!
