    4. Kann nach update nicht mehr verbinden
      audioconcept last edited by
      habe heute versucht auf das update 0.74 zu updaten. Da das Fenster sich aber nach langer Zeit nicht geschlossen hatte, hatte ich es neugestartet. Jetzt kommt immer bei Google Chrome, das er keine Verbindung herstellen kann zu 192.168.0.20:8081.
      Was kann ich da machen?
        Hallo Michael,
        könntest du bitte in deiner Signatur ein paar Daten zu deiner Soft / Hardware-Umgebung angeben, dann muss man nicht immer raten oder suchen (gilt übrigens für alle)
        Du solltest erst einmal deinen Raspi (BPi?) rebooten.
        War bei dir nicht sowieso der Autostart nicht korrekt installiert?
        Dann musst du ausführen:
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker restart
        Sollte das alles nicht helfen fürchte ich dass du ioBroker noch einmal drüberinstallieren solltest:
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker
          Hi
          neustart hatte ich schon gemacht. Mit dem starten lag glaube ich damals an dem Original Browser. Mit dem Google Chrome war ja alles besser.
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker restart
          Hab ich gemacht, da kommt dann:
          module.js:430
          throw err;
          Error: Cannot find module/opt/iobroker/nodw_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename
          at Funtion.Module.load
          at Function.Module.runMain
          at startup
          at node.js
            dann mach mal erst:
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller --production
              Hi
              danke das funktionierte und dann noch den manuellen Start. Jetzt geht es wieder.
                Eine Frage noch.
                wenn man einen Adapter installiert oder auch ein Update macht, dauert es ja manchmal lange bis das Fenster wieder geschlossen wird. Könnte man da nicht irgend wie ein Ladebalken oder Symbol einfügen, dass es noch arbeit ? Ich sehe es eigentlich nur an der % Anzeige der Systemauslastung. Manchmal denke ich, das etwas schief gelaufen ist und schließe dann einfach das Fenster.
                Ich installiere gerade vis-colorpicker und mein Fenster ist jetzt schon fast 10 Minuten offen. Ist das richtig?
                Auch andere Adapter brauchen manchmal ewig und/oder die Fenster werden nicht geschlossen.
                ` > Hallo Michael,
                könntest du bitte in deiner Signatur ein paar Daten zu deiner Soft / Hardware-Umgebung angeben, dann muss man nicht immer raten oder suchen (gilt übrigens für alle) `
                Ich werde es eintragen. Wäre gut , wenn es dafür im Profil Felder geben würde. Dann wäre es für alle übersichtlicher und jeder neue trägt seine Ausstattung ein.
