    5. Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.
    • O
      oggy1 last edited by
      ich möchte eine Meldung erhalten, wenn der Geschirrspüler startet und fertig ist.
      Dazu habe ich das Script so erstellt...
      Steigt der Wert bei "actual Power" auf über 2 Watt, soll die Meldung kommen, dass der Geschirrspüler startet, wenn dieser unter 1 Watt fällt (real bei um die 0,5 Watt Standby, wenn der Geschirrspüler fertig ist), soll die Meldung kommen, dass dieser fertig ist.
      Problem, ich erhalte keine Meldung, weil dieser Datenpunkt sich nicht ändert...
      Ändere ich manuell zwischen "true" und "false", erhalte ich die entsprechenden Nachrichten.
      Wo könnte der Fehler liegen?
      Danke.
      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by
        @oggy1 sagte in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
        er könnte daran liegen, dass man mit Text nicht rechnet
        • Asgothian
          Asgothian Developer @oggy1 last edited by
          Danke.
          Du machst einen String-Vergleich mit grösser als. Ich gehe mal davon aus das deine Leistung keine Strings sondern Zahlen sind. Da müssen also die entsprechenden "Zahlenwerte" rein.
          A.
          • O
            Habe es mal abgeändert und nun ist der Geschirrspüler nur fertig.
            Hier ändert sich trotzdem nichts...
              Homoran Global Moderator Administrators @oggy1 last edited by Homoran
              was soll sich dann ändern?
              wo ist hier??
              ist das ein Adapter?
              oder was steuerst du?
              • Asgothian
                Füg mal bitte in deine beiden Falls- / Sonst Falls Zweige Debug Bausteine ein, damit du sehen kannst ob die überhaupt die Änderung erkennen.
                A.
                O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • O
                  oggy1 @Homoran last edited by
                  Wenn bei meiner FRITZ!Smart Energy 200 Steckdose sich der Wert unter "actual Power" auf über 2 Watt erhöht...
                  Dann soll das erstellte Objekt
                  Von "true" auf "false" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler angeschaltet wurde
                  bei unter 1 Watt soll
                  von "false" auf "true" wechseln, damit ich die Meldung erhalte, dass der Geschirrspüler nun fertig ist
                    @oggy1 ja, das ist mir alles klar, aber du verwendest "steuere".
                    Das verwendet man zum steuern von Geräten via eines Adapters!
                    Außerdem ist die Maschine doch fertig.
                    Das zeigt auch der State an.
                    Nur in rot weil mit steuete geschaltet.
                    Ansonsten bitte debug Bausteine wie von @asgothian empfohlen einsetzen
                    • O
                      @homoran said in Script funktioniert nicht, Geschirrspüler.:
                      Mit 7,36 Watt ist die Maschine aber nicht fertig, denn nur alles unter 1 Watt ist fertig.
                        ich kann nur lesen was du schreibst
                        Was geben denn die debug Bausteine aus?
                        • O
                          oggy1 @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Gebe ich eine Last auf die Steckdose bekomme ich das angezeigt
                          Nehme ich die Last weg, kommt diese Meldung
                          Es scheint etwas zu passieren.
                          Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Bitte als Text (in code tags) posten - diese Briefmarken kann keiner Lesen
                            A.
                            • O
                              Aber ganz oben habe ich es doch schon geschrieben...
                                @oggy1 das sind doch nicht die Ausgaben der debug blöcke!
                                Wie sehen diese Blöcke denn bei dir aus?
                                  das weiss ich alles!
                                  Wenn du dann später schreibst dass die Maschine jetzt fertig ist muss ich daher davon ausgehen, dass sie nun unter 1W verbraucht.
                                  • O
                                    @asgothian
                                    Ist das richtig?
                                    12.4.2025, 21:21:05.816 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669665816,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                                    12.4.2025, 21:25:46.039 [info ]: javascript.0 (763) script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler: setForeignState(id=javascript.0.Geschirrspüler_Fertig_Status, state={"val":true,"ack":false,"ts":6526669646039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":6526669655404,"c":"script.js.skripte.Waschmaschine_Spülmaschine.Geschirrspüler"})
                                    • O
                                      Ja, nach der Änderung im Script von Text in Zahlen.
                                      • Asgothian
                                        Ist das richtig?
                                        Bedingt. Das war ein Spoiler tag, keine Code-Tags.
                                        Das ist aber auch nicht das worum ich gebeten hab. Hast du Debug-Bausteine in das Skript eingebaut (wenn ja - zeig mal)Screenshot 2025-04-12 at 21.33.53.png
                                        • O
                                          @asgothian
                                          So habe ich das gemacht...
                                          • Asgothian
                                            @oggy1 das passt - die Meldungen die du gepostet hast kommen aber nicht von diesen Bausteinen - sprich das passt nicht.
                                            A.
                                            621
