    4. Zigbee-Adapter CC2652P kann nicht mehr koppeln
      andi2308 last edited by
      Adaptername: zigbee
      Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      Adapterversion: 2.0.5
      js-controller Version: 7.0.6
      Admin Version: 7.6.3
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian bookworm
      Nodejs-Version: 20.19.0
      NPM-Version: 10.8.2
      Installationsart: Skript
      Image, Docker genutzt: Nein
      Ort, Name der Imagedatei: ...
      ich habe massive Probleme mit dem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (CC2652P). Es gab zweimal quasi komplette Ausfälle des Zigbee-Netzes. Einmal hat es sich nach 1 Stunde wieder erholt und einmal nach Neustart des Zigbee-Adapters. Gestern hab ich ein Update des Zigbee-Adapters durchgeführt von 1.10.14 auf 2.0.5. Seitdem funktioniert kein LED-Controller mehr, sei es Ikea, Dresden Elektronik oder was chinesisches. Neu koppeln ist auch nicht möglich.
      Zigbee Coordinator
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8cdcbb53ef6aef11b281a4adc169b110-if00-port0
      channel:11
      Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @andi2308 last edited by
        @andi2308 sagte in Zigbee-Adapter CC2652P kann nicht mehr koppeln:
        Adaptername: zigbee
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 10.8.2
        Zigbee Coordinator
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210708
        channel:11
        Mach mal bitte folgendes:
        • such Dir ein Beispiel-Gerät aus, welches du vom ioBroker aus steuern können solltest, sowie ein 2. welches du als Fernbedienung / Sensor oder so nutzt.
        • dreh bei beiden die Kachel um, und aktivier den Debug modus (bug icon)
        Danach folgst Du diesem Post:
        https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/265?_=1744443608381
        Die 'Steuer' Seite ist so in 10 Minuten auch dokumentiert - im gleichen post.
        A.
          andi2308 @Asgothian last edited by andi2308
          @asgothian Danke, du meinst die LED-Controller die nicht funktionieren? Die wurden nach dem Zigbee-Adapter 2.0.5 Update als nicht mehr verbunden gezeigt. Hatte sie entfernt und wollte sie neu koppeln.
          Ich kann auch das Backup von iob wiederherstellen.
          • Asgothian
            • wenn du sie bereits entfernt hast können sie ja nicht gehen. Hast du sie zum erneut koppeln korrekt zurück gesetzt ?
            • startet das Pairing korrekt ?
            A.
              @asgothian Hmm, ich wüsste nicht wie, die haben keine Tasten oder so. Die gehen eigentlich bei Stromversorgung automatisch in den Kopplungsmodus.
              Pairing startet korrekt.
              Vielleicht wieder zurück zur 1.10.14?
              • Asgothian
                Asgothian Developer @andi2308 last edited by Asgothian
                Nein - das tun sie sicher nicht. Da musst Du dir die Anleitung besorgen wie die zurück zu setzen sind.
                Wird nichts bringen
                A.
                Nachtrag: wenn sie beim wegnehmen der Stromversorgung in den Kopplungsmodus fallen dann würdest Du bei jedem Stromausfall das Zigbee-Netz verlieren.
                  @asgothian Ja, du hast natürlich Recht. Die Info für Reset war teilweise nur zu googeln.
                  Ich habe zwei der LED-Controller wieder per Restore der DB zum Laufen bekommen.
                  Bei dem Tradfri hat der Reset geklappt, aber es lässt sich nicht koppeln. Kann es sein, dass die Entfernung mit 3 Metern zu groß ist?
                  Edit: Danke dir, es geht wieder alles
