    4. VIS 1: auf View bei Bedingung umschalten
    • Negalein
      Hallo
      Ein Widget bei Bedingung (zB < 10% Akku) anzeigen, ist easy.
      Aber ist es möglich, auf einen bestimmten View zu schwalten, wenn zB Akku unter 10%?
      BananaJoe Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Negalein last edited by BananaJoe
        @negalein Klar.
        Aber die Methode kommt darauf an wie du deine Views organisiert hast.
        Ich nutze bei mir fast immer eine zentrale View mit nur 2 Widgets, ein basic - view in widget 8 als Anzeige und ein basic - view in widget für die Navigation:
        Das basic - view in widget 8 hat einen Datenpunkt vom Typ Zahl, da schreibe ich einfach per Skript die gewünschte rein und - zack - sofort ändert die View die Ansicht auf diese. Die Navigation verweist bei mir auf eine andere View mit einer höhe von inzwischen 5.500 Pixeln in der die Navigationsbutton liegen (zum scrollen):
        Die Buttons setzen schlicht den gleichen Datenpunkt auf die passende Zahl, hier z.B. 28 für die View Akku
        Variante 2 ist wo du die Views nach URLs aufgeteilt hast, diese sich also bei jedem View wechsel ändert.
        Die kannst du über die Datenpunkte der VIS steuern:
        Wenn du mehrere Tablets etc. hast, sollte da ggf. die Instance Id mit rein.
        Falls es die Variante ist (und bevor ich mir einen Wolf schreibe): Müsste es im Forum schon mehrfach beschrieben geben, Detailhilfe kann ich nach bedarf geben.
        • Latzi
          Latzi @Negalein last edited by
          @negalein sagte in VIS 1: auf View bei Bedingung umschalten:
          ja, per Script geht´s auch:
          setState('vis.0.control.instance', '*deine_Instanznummer*');
          setState('vis.0.control.data', '*deine_View*');
          setState('vis.0.control.command', 'changeView');
          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
            @latzi sagte in VIS 1: auf View bei Bedingung umschalten:
            danke, das versuch ich gleich mit Blockly
