    4. Error Meldung vom Shelly Adapter 9.2.0
    • G
      Gonzokalle last edited by
      Hallo ich habe alle 5 Sekunden einen Fehler vom Shelly Adapter.
      Könnt ihr mir da weiter helfen?
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Shelly
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 9.2.0
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.3
      • Hardwaresystem: Pi5
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Bookworm
      • Nodejs-Version: v20.18.3
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: curl
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Gonzokalle last edited by
        @gonzokalle
        Zeig mal Dein Script bitte .
        Da scheint es zu haken.
        • G
          Gonzokalle @haselchen last edited by
          @haselchen
          Sehr gerne.
          Gehe ich irgendwo ins Minus?
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="comment" id="i91ojf8}cj2PGVfzC4wj" x="688.39990234375" y="-1183.3999938964844">
            <field name="COMMENT">Licht von 5 Uhr bis Sonnenaufgang 5%</field>
              <block type="schedule" id=",Jo1f;j.XVTC(MHM;+Hc">
                <field name="SCHEDULE">0 5 * * *</field>
                  <block type="control" id="/i+(1Xg$dp-H;:UMsIhh">
                    <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.Switch</field>
                      <block type="logic_boolean" id="H]O/D+j.Pp7uq@;Z7zMY">
                      <block type="control" id="~emuxQG|E%|f*R`SU+AR">
                        <field name="OID">shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.brightness</field>
                          <block type="math_number" id="0SQAt3#qX~k#6c!E.Do4">
                            <field name="NUM">5</field>
                  <block type="astro" id="J?he7/R7ojpe)V}Q7,Z9">
                    <field name="TYPE">sunrise</field>
                    <field name="OFFSET">2</field>
                      <block type="control" id="oFF=4yApQxDe/J%+A4.r">
                          <block type="logic_boolean" id="A4kTBdBaM/KViTP=7i6q">
                      <block type="comment" id="II@GOi5.2mz5t#W66l%Z">
                        <field name="COMMENT">Licht von Sonnenuntergang bis 23 Uhr 5%</field>
                          <block type="astro" id="rVQmj-JaK@OuzOp$N91L">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                            <field name="OFFSET">0</field>
                              <block type="control" id="N9?|LlosE}|1No}0etFM">
                                  <block type="logic_boolean" id="(A:Mt5Pxh]8SZ^rEo*4_">
                                  <block type="control" id=":$[|p(Shdj|eHk5sg7X+">
                                      <block type="math_number" id="l7L]]mT6#7!E%305}?NO">
                              <block type="schedule" id="Uc;hmk?EXkir$SBu.9G+">
                                <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                                  <block type="control" id="pav`Phd2Nqq;ix26yjwG">
                                      <block type="logic_boolean" id="ibtihJ5lvLfy0fFn$kkv">
            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle sagte in Error Meldung vom Shelly Adapter 9.2.0:
            muss nicht im Minus sein.
            Die Meldung ist
            Wert =0 und min =1
            (demnächst bitte keine Screenshots dann kann man auch zitieren!)
            und hier
            setzst du startwert auf 0
            • G
              Gonzokalle @Homoran last edited by
              Dankeschön.
              Also soll ich an dieser Stelle eine 1 eintragen?
              Hätte noch erwähnen sollen, dass der Error früher nicht gekommen ist.
              Scheinbar erst mit dem Update.
              Aktuell steht die Brightness auf 5%, Error kommt.
              MinBrightness steht in den Objekten auf 0. Kann ich nicht ändern ist schreibgeschützt.
              In der Oberfläche des Shellys konnte ich bei MinBrightness eine 1 eintragen. Jetzt ist Ruhe.
              Eventuell kann man ja den Adapter so konfigurieren, dass man eine 0 ohne Error eintragen kann?
              Viele im Forum wollen ein Screenshot haben für unterwegs.
              Was soll ich denn stattdessen nehmen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                laut nicht zitierbarem log eben nicht!
                bitte beides zeigen
                in code-tags!
                • G
                  @Homoran
                  Wenn ich in der Oberfläche des Shellys unter Minimum brightness eine 0 eintrage kommt der Error.
                  shelly.0
                  2025-04-13 16:36:04.312	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
                  shelly.0
                  2025-04-13 16:35:58.996	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
                  shelly.0
                  2025-04-13 16:35:53.725	warn	State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness" has value "0" less than min "1"
                  Wenn ich in der Oberfläche des Shellys unter Minimum brightness eine 1 eintrage kommt kein Error.
                  Also auch kein Log.
                    dann zeig mal dazu die Objektdaten!
                    • G
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": {
                            "en": "Minimum Brightness",
                            "de": "Mindesthelligkeit",
                            "ru": "Минимальная яркость",
                            "pt": "Brilho mínimo",
                            "nl": "Minimale helderheid",
                            "fr": "Luminosité minimale",
                            "it": "Minimo splendore",
                            "es": "Brillo mínimo",
                            "pl": "Minimalna jasność",
                            "uk": "Мінімальна яскравість",
                            "zh-cn": "最小亮度"
                          "type": "number",
                          "role": "level.brightness",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 1,
                          "max": 100,
                          "unit": "%"
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.shelly.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1744535952296,
                        "_id": "shelly.0.SHDM-2#E89F6D85155D#1.lights.MinBrightness",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        min": 1,
                        passt zur Meldung
                        dann darfst du das nicht
                        • G
                          So ist es.
                          Scheint aber so erst seit dem Update zu sein.
                          Hauptsache es geht.
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            welches?
                            steht hier
                            auch nicht
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle
                              Leg gern ein Issue beim Adapter an.
                              Bitte gib jedenfalls an welches device (DEVICE-ID) und beschreib möglichst genau wo du wie welchen wert eingibts. Dann kann man sich das ansehen.
                              • G
                                Gonzokalle @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Mit Issue habe ich es nicht so.
                                • mcm1957
                                  @gonzokalle
                                  Schade ohne issue wird da ziemlich sicher nichts geändert / verbessert.
                                  424
