    4. feste IP-Adresse des Raspberry Pi
    • E
      edstobi last edited by
      ich brauche eure Erfahrung und euren Rat.
      Seit 3 Jahren läuft bei mir ioBroker zusammen mit Grafana, InfluxDB und Node-RED auf einem Raspberry Pi.
      Jetzt möchte ich die feste IP-Adresse des Raspberry Pi ändern. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob irgendwo in meiner Konfiguration die IP-Adresse fest hinterlegt ist. Ich gehe davon aus, dass meistens localhost verwendet wird.
      Wo sollte ich im Vorfeld nachsehen, damit ich mein Smart Home nicht lahmlege?
      Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
      EDSTOBI
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @edstobi last edited by
        @edstobi
        Dazu ist es wichtig, dass du zeigst, wie du aktuell auf dem Raspi unterwegs bist, da es in der Vergangenheit diesbezüglich Änderungen in der Vorgehensweise gab.
        Also zeig mal in </> codetags, was iob diag liefert. (Kopiere bitte das Ergebnis, das erscheint, bevor du zur Tasteneingabe aufgefordert wirst).
        • E
          edstobi @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Danke für deine Antwort
          Ich habe vergessen zu sagen das der PI sich die Adresse per DHCP geholt hat. und ich diese für ihn reserviert habe.
          Alles sollte auf den aktuellsten Stand sein
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: PI-Iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:03:50 up 1 day, 23:02,  2 users,  load average: 1.42, 1.36, 1.40
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-04-13 19:03:51 CEST
                     Universal time: Sun 2025-04-13 17:03:51 UTC
                           RTC time: Sun 2025-04-13 17:03:51
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        4.1G        353M         75M        4.4G        4.3G
          Swap:           536M        180M        356M
          Total:          9.0G        4.3G        709M
          Active iob-Instances: 	29
                   8063 M total memory
                   3946 M used memory
                   3963 M active memory
                   3141 M inactive memory
                    336 M free memory
                    117 M buffer memory
                   4101 M swap cache
                    511 M total swap
                    172 M used swap
                    339 M free swap
          top - 19:03:51 up 1 day, 23:02,  2 users,  load average: 1.42, 1.36, 1.40
          Tasks: 273 total,   1 running, 272 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8063.6 total,    335.9 free,   3946.0 used,   4219.1 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    340.0 free,    172.0 used.   4117.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * raspiBackup.service loaded failed failed Creation of a Raspberry backup with raspiBackup
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem           Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                 devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs                tmpfs     807M  6.4M  801M   1% /run
          /dev/nvme0n1p2       ext4      235G   26G  197G  12% /
          tmpfs                tmpfs     4.0G   16K  4.0G   1% /dev/shm
          tmpfs                tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1       vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
          /dev/sda             ext4       15G   11G  3.9G  73% /media/usbstick
          tmpfs                tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
          //10.11.12.194/Raid1 cifs      916G  579G  338G  64% /mnt/nas
          [Fri Apr 11 20:01:00 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:92:ED:0C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ef152f1b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GB
          [Fri Apr 11 20:01:01 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Apr 11 20:01:01 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
          [Fri Apr 11 20:01:02 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 80e1073c-be30-4b60-b7b2-a768510b131b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE               FSTYPE            OPTIONS
          /                            /dev/nvme0n1p2       ext4              rw,noatime
          |-/run/user/1000/doc         portal               fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/firmware             /dev/nvme0n1p1       vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/media/usbstick            /dev/sda             ext4              rw,noatime
          |-/mnt/nas                   //10.11.12.194/Raid1 cifs              rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=Pi5,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=10.11.12.194,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv         fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          4.7G	/var/
          2.2G	/var/log/journal/2a37cfd9ec614d0896627aa321247138
          2.2G	/var/log
          1.6G	/var/lib
          Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.6G	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          695M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          181M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          174M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          39M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
          /usr/bin/node 		v20.19.0
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          PI-Iobroker         PI-Iobroker (version: 7.0.6, hostname: PI-Iobroker   , alive, uptime: 169355)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.6.5
          javascript: 	8.9.1
          nodejs modules from github: 	3
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          +-- iobroker.milight@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.milight.git#d8d9f11f49e67278272ab64982599df71c3fb53c)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.cameras.0                : cameras               : PI-Iobroker                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.milight.0                : milight               : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5987
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : PI-Iobroker                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.s7.1                     : s7                    : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.s7.2                     : s7                    : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.s7.3                     : s7                    : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PI-Iobroker                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.synology.1               : synology              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.synology.2               : synology              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5000
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : PI-Iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : PI-Iobroker                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PI-Iobroker                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : PI-Iobroker                              - disabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : PI-Iobroker                              -  enabled
          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI-Iobroker                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Active repo(s): Beta (latest)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 7.6.6    , installed 7.6.5  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "mercedesme"   : 0.3.7    , installed 0.3.7
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects: 	19770
          States: 	19966
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 4
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8455       1093/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6521       969/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6516       969/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6093       764/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6412       791/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6497       929/influxd
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          1996       778/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6414       791/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       46090      1370/io.jarvis.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7846       988/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       194855953  2521579/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6511       929/influxd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        6420       795/xrdp
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        186693808  2387804/grafana
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6092       764/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16157      1262/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:41558           0.0.0.0:*                           1001       198312626  1498/io.milight.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       195895598  2535018/io.wled.0
          udp        0      0 10.11.12.15:5353        0.0.0.0:*                           1001       194935821  2522606/io.tr-064.0
          udp        0      0 10.11.12.18:5353        0.0.0.0:*                           1001       194935820  2522606/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6296       625/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8815       1191/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34924           0.0.0.0:*                           104        6298       625/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6297       625/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50904                :::*                                104        6299       625/avahi-daemon: r
          2025-04-13 19:03:11.284  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 661(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:11.329  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 828(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:11.334  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 995(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:11.338  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1162(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:11.342  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1329(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:27.452  - warn: wled.0 (2535018) Unable to initialise 10.11.12.9 will retry in scheduled interval !
          2025-04-13 19:03:27.531  - warn: wled.0 (2535018) Unable to initialise 10.11.12.12 will retry in scheduled interval !
          2025-04-13 19:03:27.663  - warn: wled.0 (2535018) Unable to initialise 10.11.12.38 will retry in scheduled interval !
          2025-04-13 19:03:27.743  - warn: wled.0 (2535018) Unable to initialise 10.11.12.126 will retry in scheduled interval !
          2025-04-13 19:03:41.751  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 160(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.757  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 327(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.762  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 494(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.767  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 661(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.772  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 828(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.777  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 995(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.783  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1162(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:03:41.788  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1329(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.036  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 160(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.050  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 327(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.086  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 494(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.098  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 661(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.105  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 828(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.115  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 995(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.124  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1162(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          2025-04-13 19:04:12.131  - info: tr-064.0 (2522606) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1329(PC-10-10-10-36/AC:6F:BB:40:B7:3F) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
          iob diag has finished.
          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @edstobi last edited by Thomas Braun
            @edstobi sagte in feste IP-Adresse des Raspberry Pi:
            Dann sag dem DHCP-Server einfach, welche MAC mit welcher IP versehen werden soll.
            Wobei ich die Verwendung von hostnames da immer noch am einfachsten finde...
            Und schalt den Desktop-Krempel aus.
              Homoran Global Moderator Administrators @edstobi last edited by
              wieso soll localhost verwendet werden?
              • system.adapter.mqtt.1 : mqtt : PI-Iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              die clients müssten alle umkonfiguriert werden
              • system.adapter.shelly.0 : shelly : PI-Iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              hier dito
              hier auch
              (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!)
              • Meister Mopper
                @edstobi
                Entweder du weist die IP (wie bereits empfohlen) im Router zu, oder du verwendest den network manager. Dieser wird ab Debian 12 verwendet.
                Eine feste IP kannst du mit dem tool "nmtui" einrichten.
                sudo nmtui
