    4. Zigbee Update von 1.10.14 auf 2.05 Brett vorm Kopf
    UNSOLVED Zigbee Update von 1.10.14 auf 2.05 Brett vorm Kopf
      Maddin44 last edited by
      bitte nicht gleich steinigen. Habe gestern versucht meinen Zigbee-Adapter von Version auf Version 2.05 zu aktualisieren. Aber irgendwie bin ich zu blöd. Wenn ich in das Protokoll sehe erscheint da
      zigbee.0
      2025-04-13 19:06:19.445	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
      zigbee.0
      2025-04-13 19:06:18.825	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5
      zigbee.0
      2025-04-13 19:06:18.394	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-04-13 19:06:18.391	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-04-13 19:06:18.271	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 7.0.6
      host.raspberrypi
      2025-04-13 19:06:12.775	info	iobroker exit 0
      host.raspberrypi
      2025-04-13 19:06:12.303	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 11991
      Warum startet er denn immer den prozess in Version 1.10.14 ? Müsste da jetzt nicht die neue Version stehen?
      Asgothian Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Maddin44 last edited by
        @maddin44 sagte in Zigbee Update von 1.10.14 auf 2.05 Brett vorm Kopf:
        Wahrscheinlich weil das Update nicht erfolgreich war.
        Hast du dir das Log vom Update angeschaut ?
        Welche NodeJS version hast du ? Neuer als 20.18.0 ?
        A.
          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin44 last edited by
          welche Version ist denn jetzt drauf?
          zeig mal die Langfassung von iob diag
          • haselchen
            haselchen Most Active @Asgothian last edited by haselchen
            @asgothian
            @Homoran
            Node 20.14.0 ist bei ihm installiert und damit schon das Problem eingegrenzt
              Maddin44 @haselchen last edited by
              @haselchen Okay. Dann werde ich das mal mit dem Node Update versuchen. Ich hatte irgendetwas von notwendiger Version 20.x gelesen und das erst einmal für nicht notwendig erachtet. Melde mich später nochmal. Danke für die Hinweise.
                Homoran Global Moderator Administrators @Maddin44 last edited by Homoran
                das geht ganz normal mit dem OS Update.
                Das dürfte dann auch schon länger zurückliegen
                  Maddin44 @Homoran last edited by
                  @homoran Gefühlt hätte ich gesagt, so lange ist das jetzt nicht her, aber in meinem Alter vergeht die Zeit ja schneller 😉
