    4. Update Node.js
    Update Node.js
      wake2010 last edited by
      Ich habe Probleme Node.js zu aktualisieren. Derzeit läuft 4.3.2 auf meinem Pi in dich müsste auf 4.5 aktualisieren. Scheinbar bin ich dafür zu blöd, wer kann mir hier weiterhelfen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Was genau hast du versucht? Was waren die Ergebnisse?
        Das Update in dem Fall sollte per „sudo apt-get upgrade“ automatisch gehen …
          dtp last edited by
          Vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&hilit=6.11&start=20#p76645 weiter.
          Gruß,
          Thorsten
            Sudo App-get habe habe ich bereits ausgeführt, trotzdem ergibt Node -v immer 4.3.2!
              Hier noch eine weitere Info
              sudo npm cache clean -f
              ERROR: npm is known not to run on Node.js v4.3.2
              Node.js 4 is supported but the specific version you're running has
              a bug known to break npm. Please update to at least ${rel.min} to use this
              version of npm. You can find the latest release of Node.js at https://nodejs.org/
                @apollon77:
                Das Update in dem Fall sollte per „sudo apt-get upgrade“ automatisch gehen … `
                So kenne ich das auch, aber hast du wirklich
                @wake2010:
                Sudo App-get … bereits ausgeführt ` ?
                Natürlich musst du vorher noch ein
                sudo apt-get update machen
                Poste mal bitte den output, den du bekommst, nachdem du durchgeführt hast
                sudo apt-get update
                Bevor du das anschließende yes bestätigst
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                  Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                  Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                  Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                  Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                  Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                  Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                  Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                  Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                  Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                  Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
                  Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
                  Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
                  Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                  Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                  Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                  Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
                  Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                  Reading package lists... Done
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                  Building dependency tree
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v4.3.2
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v6.11.4
                  MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
                  Bitte Logs & Co. immewr in Code-Tags setzen (ggf. aucgh Spoiler-Tags verwenden).
                  Gruß,
                  Eric
                    Dann hast du es irgendwie geschafft zwei Installationen von nodejs auf den Rechner zu bekommen
                      paul53 last edited by
                      Um zu sehen, welche Version wo installiert wurde, gib bitte auf der Console ein
                      ls -l /usr/local/bin/node*
                      ls -l /usr/bin/node*
                      und poste das Ergebnis.
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
                        -rwxr-xr-x 1 root staff 22144561 Feb 16 2017 /usr/local/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root staff 44 May 26 03:34 /usr/local/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
                        -rwxr-xr-x 1 root root 21515844 Oct 3 22:36 /usr/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct 22 14:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                          Du hast 3 Versionen installiert:
                          Um zu sehen, ob die Datei /usr/bin/node vom 3. Oktober aktuell ist, teste mal:
                          /usr/bin/node -v
                            pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                            v6.11.4
                              @wake2010:
                              /usr/bin/node -v
                              v6.11.4 `
                              Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              node -v
                              npm -v
                              node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
                                Leider ist dies die Rückmeldung
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                                v6.11.4
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
                                  @wake2010:
                                  /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
                                  Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.
                                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                                  npm -v
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    -bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
                                    Ich verzweifle!
                                      @wake2010:
                                      Ich verzweifle! `
                                      iobroker stop
                                      apt-get --purge remove node
                                      apt-get --purge remove nodejs
                                      apt-get autoremove
                                      reboot
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                                      So?
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                                        Reading package lists… Done
                                        build-essential is already the newest version.
                                        python is already the newest version.
                                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                        distribution that some required packages have not yet been created
                                        or been moved out of Incoming.
                                        The following information may help to resolve the situation:
                                        The following packages have unmet dependencies:
                                        nodejs : Conflicts: npm
                                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                        -bash: node: command not found
                                        -bash: npm: command not found
                                          nodejs wurde nicht installiert, weil
                                          @wake2010:
                                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
                                          Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
                                          sudo apt-get purge node
                                          sudo apt-get purge nodejs
                                          sudo apt-get purge npm
                                          sudo apt-get autoremove
                                          sudo reboot
                                          Nach dem Einloggen
                                          sudo apt-get install -y nodejs
                                          node -v
                                          npm -v
                                          /usr/bin/node -v
                                            v6.11.5
                                            3.10.10
                                            v6.11.5
                                            Ich würde sagen es läuft!
                                            Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
                                            6184
