    4. InfluxDB
    5. influxdb2 Retention Time
    • I
      Int17 last edited by
      Ich hatte die Retention Time von 32 Tage auf "Never" umgestellt. Trotzdem werden die Daten weiterhin nach 32 Tagen gelöscht.
      Def. Bucket in der nfluxdb2 (2.7.10):
      influx Adapter im iobroker:
      Jemand eine Idee, wo ich noch suchen kann?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Int17 last edited by
        @int17
        Wie ich im Netz gelesen habe, müssen die Daten des buckets mit der neuen retention time in einen bucket mit anderem Namen kopiert werden. Erst dann wird die neue retention time auf die Daten angewendet.
        Nach dem "Export" kann der alte bucket gelöscht werden-
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          Int17 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Danke für den Hinweis. Werde es ausprobieren.
          • I
            Int17 @Meister Mopper last edited by Int17
            @meister-mopper
            Laut influxdb2 Dokumentation https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/internals/data-retention/:
            Bucket retention period
            A bucket retention period is the duration of time that a bucket retains data. You can specify the retention period when you create or update a bucket. Retention periods can be infinite or as short as an hour. Points in a bucket with timestamps beyond the defined retention period (relative to now) are eligible for deletion.
            Auch hier https://ipv64.net/wiki/howto-changing-retention-time-in-influxdb2-webgui-console-cli muss man nicht ein neues Bucket anlegen, sondern bei Bedarf die Altdaten nur auf die neue Retention updaten.
            Wo hast du deinen Hinweis gelesen?
            • Meister Mopper
              @int17 sagte in influxdb2 Retention Time:
              Hier
