    4. Automatisierung
    5. Datenpunkte in Zukunft - in Influx abspeichern?
      Andreas 9 last edited by Andreas 9
      Hallo, ich habe den Influx-History-Adapter installiert. Der speichert Daten (akt. Temperatur) immer mir dem aktuellen timestamp. Nun habe ich aber auch zukünftige Daten aus dem WeatherUnderground-Adapter.
      Für einen Vergleich von Prognose und eintretenden Ereignis möchte ich die für künftige Zeiten prognostizierten Daten abspeichern und dann (zweite Herausforderung) in Grafana anzeigen. Es soll also ein Graph mit den gemessenen Temperaturen angezeigt werden und ein zweiter Graph mit den prognostizierten Tmperaturen und zwar so, dass sie die selbe Zeit-Achse nutzen. Die prognostizierten Werte sollen dann über das aktuelle Datum hinaus angezeigt werden. Ist das mit Influx und Grafana überhaupt möglich? Wie müsste ich die Messwerte in Influx speichern? Da müsste ich ja auch den timestamp mit angeben.
      Hat das schon mal jemand gemacht? Im Forum habe ich nicht viel und nichts passendes zu diesem Thema finden können.
      Vielen Dank im Vorraus für euer Gehirnschmalz!
      • MartinP
        MartinP @Andreas 9 last edited by MartinP
        @andreas-9 Mit der Kommandozeilen-Api habe ich schon Datenpunkte in der Influx-DB "Glattgebügelt", wenn es da einen Ausreißer gab, weil eine Änderung eines Blockly-Skriptes fehlerhaft war ...
        Sollte theoretisch auch mit Datenpunkten in der Zukunft gehen ...
        Grafana paart sich ganz gut mit Influx, aber das ist kein Muss... Es gibt auch wohl einen Grafana-Adapter für WeatherUnderground...
        https://github.com/nbrownus/nestflux
        https://grafana.com/blog/2024/12/26/how-to-monitor-your-local-weather-with-grafana/
        Und das noch für die andere Richtung
        https://github.com/nitrogen76/cheapWeather
        Selbst hier im Forum
        https://forum.iobroker.net/topic/58707/wettervorhersage-in-influxdb-grafana-über-javascript
          Andreas 9 @MartinP last edited by
          @martinp vielen Dank!
          Das hilft wahrscheinlich schon um mich da tiefer einzuarbeiten. Schon mal gut zu wissen, dass es offenbar keine fertige Lösung gibt.
            stenmic @Andreas 9 last edited by stenmic
            @andreas-9
            so kannst du manuell Daten nach InfluxDB2 schreiben.
            timestamp in der Zukunft ist natürlich möglich.
            Ich nutze das für die Solcast Prognose fürn nächsten Tag.
            Blockly:
             <variables>
               <variable id=",:{hr%rjz2^[24zr^p7a">Datenbank</variable>
               <variable id="Dlo+1PLQemZy?.iB}=Lx">Datenpunkt</variable>
               <variable id="(QRDIt)0edV4EIK+koiO">Wert</variable>
               <variable id=".Et{LjN`7`SMLUgK-W,P">timestamp</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bWK`G{.=CsgMCevgYtUA" x="-112" y="13">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="Datenbank" varid=",:{hr%rjz2^[24zr^p7a"></arg>
                 <arg name="Datenpunkt" varid="Dlo+1PLQemZy?.iB}=Lx"></arg>
                 <arg name="Wert" varid="(QRDIt)0edV4EIK+koiO"></arg>
                 <arg name="timestamp" varid=".Et{LjN`7`SMLUgK-W,P"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">Sent2InfluxDB</field>
               <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKERhdGVuYmFuaywgJ3N0b3JlU3RhdGUnLCB7DQogICAgaWQ6IERhdGVucHVua3QsDQogICAgc3RhdGU6IHt0czogdGltZXN0YW1wLA0KICAgIHZhbDogV2VydCwNCiAgICBhY2s6IHRydWUsDQogICAgZnJvbTogImphdmFzY3JpcHQuMCIsDQogICAgcTogMH19KTs=</field>
             <block type="on" id="?)2%fU/_=;SjvXtJWEgS" x="-112" y="63">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="K|`4Rwsp:OGK^lG/fyiK">
                   <mutation name="Sent2InfluxDB">
                     <arg name="Datenbank"></arg>
                     <arg name="Datenpunkt"></arg>
                     <arg name="Wert"></arg>
                     <arg name="timestamp"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="text" id="*t/+=tEHfwMLx,Fv.xB+">
                       <field name="TEXT">influxdb.0</field>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="text" id="lvQN)7R3YJwIKdTMIB/s">
                       <field name="TEXT">_measurement</field>
                   <value name="ARG2">
                     <block type="math_number" id="$g2SHGNScBrEzpn9U8-%">
                       <field name="NUM">0</field>
                   <value name="ARG3">
                     <block type="time_get" id="{i418$+K(_gV~8)iEohh">
                       <field name="OPTION">object</field>
            Fuktion:
            sendTo(Datenbank, 'storeState', {
               state: {ts: timestamp,
               val: Wert,
               ack: true,
               q: 0}});
            das würde auch gehen:
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Andreas 9 @stenmic last edited by
              @stenmic Das ist super! Hab mir schon gedacht, dass das so in etwa gehen muss. Ich probiere das gleichfalls aus. Vielen Dank!
                @stenmic Toll! Funktioniert!!! 🙂
                Vielen Dank nochmals! 😂
                  @andreas-9 gerne
                  • MartinP
                    MartinP @stenmic last edited by MartinP
                    @stenmic Das gibt mir gerade eine Idee für einen Vis View, mit einer Art "Influx-Putzer"
                    Bisher habe ich die Fehlwerte in der Influx-DB immer mit der Kommandozeile geputzt ...
                      stenmic @MartinP last edited by
                      @martinp möchtest du Daten löschen?
                      Da hätte ich auch was…
                      • MartinP
                        @stenmic Ja, und das dann natürlich mit Bindings an eine Eingabemaske in vis o. ä. 😉
                        aber wahrscheinlich ist man da auch nur marginal schneller, als wenn man das in der Kommandozeile einfach heruntertippt ...
                        Das Access-Token ist in der Javascript funktion verborgen? Das wäre der einzige Punkt mit signifikantem Optimierungsbedarf... die untenstehende Kommandozeile ist schon SEHR lang, wenn man sie zusammengeklöppelt hat
                        influx delete   --bucket iobroker ...
                          stenmic @MartinP last edited by stenmic
                          @martinp ne, der Token ist im Adapter 🙂
                          Blockly
                           <variables>
                             <variable id="0grn+ZZ^A{TEgVTYs)x4">Influxdb</variable>
                             <variable id="7h*q~fZDx{Qg;bxZv02f">Datenpunkt</variable>
                             <variable id="bU67QEX4Pg0|ofer{R)T">Startdatum</variable>
                             <variable id="{fo.)eP%`achV^,#lu7p">Enddatum</variable>
                             <variable id="FY32ON^[.^(}pN3d25;j">Ergebnis</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="^3P(QTQ]b)r44*Ap2[$s" x="138" y="-862">
                               <arg name="Influxdb" varid="0grn+ZZ^A{TEgVTYs)x4"></arg>
                               <arg name="Datenpunkt" varid="7h*q~fZDx{Qg;bxZv02f"></arg>
                               <arg name="Startdatum" varid="bU67QEX4Pg0|ofer{R)T"></arg>
                               <arg name="Enddatum" varid="{fo.)eP%`achV^,#lu7p"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">Query</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="variables_set" id="Qpo#umj?Zy%]d6sR7az+" x="138" y="-792">
                             <field name="VAR" id="FY32ON^[.^(}pN3d25;j">Ergebnis</field>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="~HE?3SQL+/75:(Ix}#^V">
                                 <mutation name="Query">
                                   <arg name="Influxdb"></arg>
                                   <arg name="Startdatum"></arg>
                                   <arg name="Enddatum"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="=4LUZp0ul,`Gc[P6~=Si">
                                     <field name="TEXT">0</field>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text" id="SZ[VuOHvHspXe~`(~DKe">
                                     <field name="TEXT">xxx</field>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="text" id="5iMW`#nn-(+}AY5A%5+f">
                                     <field name="TEXT">2024-08-17T13:00:00.000Z</field>
                                 <value name="ARG3">
                                   <block type="text" id="hra#F(}ld5]Ul1Nw!n%3">
                               <block type="debug" id="dBD/LU,q,`5r:-U]Y/Cy">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="/4edf?_}em?hla,K)f!a">
                                   <block type="variables_get" id="Rovd}jR]w[OI3]21#V]c">
                          Funktion
                          var ergebnis;
                          sendTo('influxdb.'+Influxdb+'', 'deleteRange', [
                             {id: ''+Datenpunkt+'', start: '+Startdatum+', end: '+Enddatum+'}
                          function (result) {
                             if (result.error) {
                                 console.error(result.error);
                             } else {
                                 // show result
                                 // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                 ergebnis = JSON.stringify(result);
                          await wait(1000);
                          return ergebnis;
                          81.1k
                          734
