    4. Synology DMS 6.2.4 Up8 keine Verbindung
    • E
      edstobi last edited by
      Synology DMS 6.2.4 Up8 keine Verbindung mit IOB
      Passwort vom admin oder User iobroker sind richtig, Ich kann mich über web anmelden.
      Verbunden mit Host und Lebenszeichen ist grün, Verbunden ist Rot:
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.129	debug	Error: Reconnection after 30s
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.128	debug	*** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message:
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.128	debug	* No response, read next.
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.125	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.125	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.2
      2025-04-14 18:07:03.125	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.2
      2025-04-14 18:07:02.801	info	Connecting to Synology localhost:5000
      Gleiches verhalten mit der anderen synology
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Synology
      • Link zu Adapterrepository: über IO Broker Adapter
      • Adapterversion: 3.1.0
      • js-controller Version: 6.0.7
      • Admin Version: 766
      • Hardwaresystem: , Pi5 ...
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD, .
      • Betriebssystem: ...
      • Nodejs-Version: 20.19.0
      • NPM-Version: 10.08.2
      • Installationsart: Skript oder Manuell beides
      • Image, Docker genutzt:Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: /opt/iobroker/
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: PI-Iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:03:00 up  4:37,  2 users,  load average: 1.02, 0.75, 0.64
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-04-14 18:03:01 CEST
                 Universal time: Mon 2025-04-14 16:03:01 UTC
                       RTC time: Mon 2025-04-14 16:03:01
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        3.5G        2.6G        164M        2.6G        4.9G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          9.0G        3.5G        3.1G
      Active iob-Instances: 	30
               8063 M total memory
               3367 M used memory
               3736 M active memory
               1317 M inactive memory
               2437 M free memory
                183 M buffer memory
               2319 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 18:03:01 up  4:37,  2 users,  load average: 1.02, 0.75, 0.64
      Tasks: 271 total,   1 running, 270 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8063.6 total,   2437.5 free,   3367.5 used,   2503.0 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   4696.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     807M  6.0M  801M   1% /run
      /dev/nvme0n1p2 ext4      235G   27G  196G  12% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G  7.8M  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
      /dev/sda       ext4       15G  8.4G  5.5G  61% /media/usbstick
      tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
      [Mon Apr 14 13:25:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:92:ED:0C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ef152f1b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=GB
      [Mon Apr 14 13:25:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Apr 14 13:25:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
      [Mon Apr 14 13:25:58 2025] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 80e1073c-be30-4b60-b7b2-a768510b131b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                            /dev/nvme0n1p2 ext4              rw,noatime
      |-/run/user/1000/doc         portal         fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/boot/firmware             /dev/nvme0n1p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/media/usbstick            /dev/sda       ext4              rw,noatime
      /var:
      5.1G	/var/
      2.5G	/var/log/journal/2a37cfd9ec614d0896627aa321247138
      2.5G	/var/log
      1.7G	/var/lib
      Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.4G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.0G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      695M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      181M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      175M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
      /usr/bin/node 		v20.19.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      PI-Iobroker         PI-Iobroker (version: 7.0.6, hostname: PI-Iobroker   , alive, uptime: 167)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.6
      javascript: 	8.9.1
      nodejs modules from github: 	3
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      +-- iobroker.milight@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/ioBroker.milight.git#d8d9f11f49e67278272ab64982599df71c3fb53c)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : PI-Iobroker                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.milight.0                : milight               : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5987
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : PI-Iobroker                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.s7.1                     : s7                    : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.s7.2                     : s7                    : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.s7.3                     : s7                    : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.synology.0               : synology              : PI-Iobroker                              - disabled, port: 5001
        system.adapter.synology.1               : synology              : PI-Iobroker                              - disabled, port: 5001
      + system.adapter.synology.2               : synology              : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 5000
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : PI-Iobroker                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : PI-Iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : PI-Iobroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : PI-Iobroker                              -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : PI-Iobroker                              - disabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : PI-Iobroker                              - disabled
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : PI-Iobroker                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Active repo(s): Beta (latest)
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 7.6.6    , installed 7.6.6
      Adapter    "backitup"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "jarvis"       : 3.2.0-rc.5, installed 3.2.0-rc.5
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mercedesme"   : 0.3.7    , installed 0.3.7
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "shelly"       : 9.3.0    , installed 9.2.0  [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
      Adapter    "worx"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	17851
      States: 	18126
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 8
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6741       783/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16742357   294364/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16742362   294364/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          756        749/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16751097   295519/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16743042   294504/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7457       902/influxd
      tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       16754584   295937/io.jarvis.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6743       783/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          755        749/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        6843       944/grafana
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7377       769/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        952        902/influxd
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16755860   295841/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16742392   294383/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        861        789/xrdp
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16746618   294767/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:60144           0.0.0.0:*                           104        2620       596/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:39961           0.0.0.0:*                           1001       16760621   296293/io.milight.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16749131   295006/io.mihome-va
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2618       596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::37522                :::*                                104        2621       596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2619       596/avahi-daemon: r
      2025-04-14 18:02:16.025  - info: vis-inventwo.0 (296609) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-14 18:02:20.202  - info: vis.0 (296764) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-14 18:02:20.963  - info: vis.0 (296764) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-14 18:02:21.688  - info: host.PI-Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-04-14 18:02:29.652  - info: synology.2 (295576) Connecting to Synology localhost:5000
      2025-04-14 18:02:29.989  - debug: synology.2 (295576) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      2025-04-14 18:02:29.989  - debug: synology.2 (295576) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      2025-04-14 18:02:29.990  - debug: synology.2 (295576) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      2025-04-14 18:02:30.003  - debug: synology.2 (295576) * No response, read next.
      2025-04-14 18:02:30.004  - debug: synology.2 (295576) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message:
      2025-04-14 18:02:30.004  - debug: synology.2 (295576) Error: Reconnection after 30s
      2025-04-14 18:03:00.005  - info: synology.2 (295576) Connecting to Synology localhost:5000
      2025-04-14 18:03:00.387  - debug: synology.2 (295576) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      2025-04-14 18:03:00.387  - debug: synology.2 (295576) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      2025-04-14 18:03:00.387  - debug: synology.2 (295576) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      2025-04-14 18:03:00.390  - debug: synology.2 (295576) * No response, read next.
      2025-04-14 18:03:00.391  - debug: synology.2 (295576) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message:
      2025-04-14 18:03:00.391  - debug: synology.2 (295576) Error: Reconnection after 30s
      2025-04-14 18:03:30.391  - info: synology.2 (295576) Connecting to Synology localhost:5000
      2025-04-14 18:03:30.750  - debug: synology.2 (295576) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      2025-04-14 18:03:30.750  - debug: synology.2 (295576) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      2025-04-14 18:03:30.750  - debug: synology.2 (295576) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      2025-04-14 18:03:30.754  - debug: synology.2 (295576) * No response, read next.
      2025-04-14 18:03:30.754  - debug: synology.2 (295576) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: ECONNREFUSED message:
      2025-04-14 18:03:30.755  - debug: synology.2 (295576) Error: Reconnection after 30s
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      • mcm1957
        mcm1957 @edstobi last edited by mcm1957
        @edstobi
        Ein paar Fragen:
        ssh auf der Synology enabled? Funktioniert der Zugriff via ssh vom ioBroker host aus?
        2FA auf der Synology im Einsatz?
        Ev. zu viele Fehlversuche? Könnte zu einer IP Sperre auf der Synology geführt haben.
        ECONNREFUSED deutet auf 1 oder 3 hin
        ad 3 siehe z.B: https://mariushosting.com/how-does-synology-ip-block-list-work/
        • E
          edstobi @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Hallo
          Hier die Antworten
          SSH ist aktiv und funktioniert, keine 2FA im Einsatz IP Sperre war aktiv.
          diese habe ich rausgenommen und bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
          synology.2
          2025-04-14 19:12:12.591	debug	Error: Reconnection after 30s
          synology.2
          2025-04-14 19:12:12.591	debug	*** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! Also check the username and password in the adapter settings. Please try to enter the password again! code: 400 message: No such account or incorrect password
          synology.2
          2025-04-14 19:12:12.590	debug	* No response, read next.
          synology.2
          2025-04-14 19:12:06.377	debug	* Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
          synology.2
          2025-04-14 19:12:06.377	debug	* sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
          synology.2
          2025-04-14 19:12:06.376	debug	-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          synology.2
          2025-04-14 19:12:06.061	info	Connecting to Synology 10.11.12.191:5000
          • mcm1957
            @edstobi
            ist er das ?
            E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • E
              @mcm1957
              Ja der admin ist in der Administrator Gruppe und hat alle rechte.
              und hat auf alles eine Berechtigung
