    4. Google geräte über iobroker steuern?
      denjo last edited by
      Hallo, ich habe mir eine rasen Roboter von navimow zugelegt. Leider gibt es dafür noch keine api also noch keine Adapter. Da er aber google home unterstützt, ist jetzt meine frage ob es eine möglichkeit gibt google home geräte mit iobroker zu steuern?
      Mfg
      mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by
        @denjo sagte in Google geräte über iobroker steuern?:
        Grundsätzlich ja.
        Google home kann mit dem iot-Adapter verbunden werden. Allerdings muss auch der Mähroboter vermittels Adapter in ioBroker eingebunden werden.
        Erst dann kann iot den Objektbaum nach Geräten durchsuchen.
        Die Adapterentwicklung steckt wohl noch in den Kinderschuhen.
        • mcm1957
          mcm1957 @denjo last edited by
          @denjo said in Google geräte über iobroker steuern?:
          Mfg
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/80680/navimow-adapter?_=1744701033577
            Ritschy2000 @Meister Mopper last edited by Ritschy2000
            @meister-mopper die Frage ist genau andersherum gemeint.
            Es geht darum, Geräte, welche keinen Adapter im Iobroker haben, aber im Google Home eingebunden sind, über Iobroker steuerbar zu machen.
            Ähnliches geht mit Amazon Alexa.
            @mcm1957 der Adapter ist relativ wertlos. steht auch so auf Github. Da er nur "lesen" kann, aber keine Steuerung möglich ist.
            Da hilft auch keine Beschreibung, welche Unterschiede es gibt, Adapter zu installieren.... Aber danke für deine Mühe.
              Ritschy2000 @denjo last edited by Ritschy2000
              @denjo die Frage habe ich mir auch schon gestellt, aber leider keine Lösung oder Antwort gefunden.
              Da ich auch einen Navimow habe, habe ich mir einen theoretischen "Umweg" überlegt, welche funktionieren könnte (noch nicht umgesetzt).
              "Dummy-Geräte" im Iobroker anlegen z.b. eine Lampe und mit dem Iot-Adapter im Google Home einbinden.
              Im Google Home könnte man dann Automationen erstellen
              z.B. wenn Lampe A eingeschaltet stoppe Mäher oder ähnliches.
              Muss natürlich dann über Scripte Syncron gehalten werden, ein Teil der Logik findet direkt im Google Home statt und wir verbinden Segway Cloud, mit Google-Cloud und Iobroker-Cloud, was sicherlich nicht zur Zuverlässigkeit beiträgt, aber es könnte funktionieren...
                denjo @Ritschy2000 last edited by
                @ritschy2000 genau so lösen ich es gerade, funktioniert
                  @denjo prima, dann muss ich es auch mal umsetzen. Aktuell reicht mir aber meistens noch die App, da fast alles automatisch funktioniert.
                  Lediglich meinen Regensensor würde ich gern mit einbinden.....
                  Die eigentlich Frage, ob es irgendwie möglich ist, im Google Home eingebundene Geräte im Iobroker zu steuern , ist allerdings damit noch nicht geklärt....
                    @ritschy2000 doch erstmal ja, weil ich alles umsetzen kann. und für den Rest warte ich auf die API
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Ritschy2000 last edited by
                      @ritschy2000 said in Google geräte über iobroker steuern?:
                      Es geht mir nicht drum den Adapter zu empfehlen. Sagen wir mal eher ich möcht ihn nicht weiter kommentieren. Und von GitHub Only Installationen ist sowieso dringend abzuraten.
                      Es ging mir bei dem Link nur drum einen eben erst zum (im Prinzip) selben Thema erstellten Beitrag zu verlinken um parallele Diskussion zu minimieren. (Sollte optimalerweise der Verfasser machen).
                        Ritschy2000 @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 Grundsätzlich gebe ich dir Recht. ist auch OT aber:
                        bei den beiden Themen ist das Ziel zwar das gleiche, die Themen aber schon sehr unterschiedlich:
                        1. Navimow Adapter
                        2. Google Home Geräte im Iobroker steuern
                          denjo @Ritschy2000 last edited by denjo
                          @ritschy2000 Hallo, also ich habe meine i105 jetzt in iobroker drin. Kann ihn über iobroker und alexa steuern und kann sehen was er gerade macht. Ich habe es mit der google integration gelöst. dort ist der Robbi ein gerät bedeutet man kann damit in google home routinen erstellen. also erstellt man mehrere objekte in iobroker für alle zustände die der Robbi in google liefert und bringt diese mit den IOT Adapter in google home rein. Dann erstellt man mehrere Routinen in Google zb wenn er startet soll er das Objekt von iOBroker "Start Stop Status" zb auf an schalten. Das macht man mit allen wie gesagt. Dann muss man natürlich Blocklys erstellen wenn was passiert usw. Und dann kann man den Robbi auch in Alexa zuverlässig bringen.
                          Hoffe man versteht mich.
                          Jetzt will ich nur noch eine liste erstellen wann er die letzten male wie lange gemäht hat.
                          Und ja man kann nicht alles auslesen wie zb Wlan Akku usw aber wie gesagt man kann ihn steuern. Erstmal reicht das bis eine API hoffentlich kommt.
                          Falls jemand eine idee hat oder weiß wie das geht das in vis sehe wann er die letzten zb 5 male gemäht hat also an welchen Tagen und wie lange wäre das voll cool. ich muss ja nur das Objekt das "AN" ist berechnen wie lange es an war also true und das Datum dort raus ziehen. Habe aber keine Ahnung wie ich das anstellen soll?
                          google home
                          375
