    4. DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt
      wusa last edited by
      ich habe ein kleines Problem mit meinem DS18B20 Sensor.
      Der Sensor wurde vor dem System Update mehrere Monate erkannt und lieferte auch sauber die Daten.
      Jetzt nach dem Update wird der Sensor nicht mehr erkannt.
      Update habe ich wie folgt ausgeführt:
      sudo apt update
      sudo apt upgrade -y
      Auch im Pfad selbst, ist der Sensor nicht mehr zu sehen:
      Folgendes ist auch unter /boot/config.txt eingetragen:
      • Adaptername: DS18B20
      • Link zu Adapterrepository: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ds18b20/README.md
      • Adapterversion: 3.0.1
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.10
      • Hardwaresystem: Raspberr Pi
      • Arbeitsspeicher: 1GB
      • Festplattenart: HDD
      • Betriebssystem: Linux
      • Nodejs-Version: v20.19.0
      • NPM-Version: 10.8.2
      Der Raspi ist "nur" ein Slave.
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ```bash
      			v.2025-02-23
         Static hostname: iob-slave
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      Display-Server: 	false
      Boot Target: 		multi-user.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	2
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
      /usr/bin/node 		v20.19.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            909M        362M        118M        0.0K        427M        483M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G        362M        218M
      Active iob-Instances: 	21
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
      			admin 			7.4.10
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		6990
      States: 		6095
      Size of iob-Database:
      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      340K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      143 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      === Mark text until here for copying ===
        Thomas Braun Most Active @wusa last edited by Thomas Braun
        @wusa sagte in DS18B20 wird nach Update nicht mehr erkannt:
        Nachschauen was da passiert.
        Und den
        iob fix
        drüber jagen.
        Und RaspberryOS 12 'Bookworm' NEUinstallieren.
          wusa @Thomas Braun last edited by
          Ich habe die Adapter alle beendet, aber der js-con bleibt bestehen.
          Wie kann ich den letzten Adapter noch sauber beenden?
            @wusa
            Keine Bildchen von Text aus der Konsole.
            Text in CodeTags eigebettet hier rein.
              pi@iob-slave:~ $ iob fix
              library: loaded
              Library version=2024-10-22
              ioBroker or some processes are still running:
              496 iobroker.js-con
              621 io.smartmeter.0
              628 io.zigbee.0
              690 io.tahoma.0
              Please stop them first and try again!
              library: loaded
              496 iobroker.js-con
              pi@iob-slave:~ $
                @wusa
                iob stop
                iob fix
                iob start
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@iob-slave:/sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1 $ ls -l
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:35 driver -> ../../bus/w1/drivers/w1_master_driver
                  drwxr-xr-x 2 root root    0 Apr 15 10:35 power
                  lrwxrwxrwx 1 root root    0 Apr 15 10:27 subsystem -> ../../bus/w1
                  -rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:25 uevent
                  -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_add
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_attempts
                  -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_max_slave_count
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_name
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pointer
                  -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_pullup
                  -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_remove
                  -rw-rw-r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_search
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slave_count
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_slaves
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout
                  -r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 15 10:35 w1_master_timeout_us
                  Ist aus meiner Sicht sauber durchgelaufen, aber im Verzeichnis taucht der Sensor dennoch nicht auf.
                    @wusa
                    Und was sagen die 143 CRITICAL ERRORS?
                      [Tue Apr 15 10:26:30 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:27:34 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:27:52 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:28:55 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:29:09 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:29:17 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:29:31 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                      [Tue Apr 15 10:29:41 2025] hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
                        @wusa
                        Dann spendier dem System eine gescheite Spannungsversorgung.
                        Die knickt offenbar mit dem jetzigen 'Netzteil' andauernd weg. Damit kannst du keine Kiste stabil betreiben.
                          Ok verstehe, dass hier was besseres her muss.
                          Jetzt kommt das große ABER:
                          Warum hat es vor dem Systemupdate sauber funktioniert?
                          Ich habe an dem Pi noch eine IR Diode dran, die läuft ohne Probleme.
                          Der Sensor lief mit der selben Spannungsversorgung vorher ja auch?
                          Wie kann das dann sein?
                          Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @wusa last edited by
                            Netzteile (oder genauer: Die Kondensatoren darin) altern, so dass nach und nach immer weniger Leistung zur Verfügung steht.
                              Weil...
                              1000 Gründe...
                              Vielleicht hast du es aber auch vorher nicht gesehen, das Spannungsversorgung zu dünn ist. Oder da laufen jetzt mehr Prozesse?
                                Ob Systemseitig mehr Prozesse laufen, kann ich so nicht sagen.
                                Die Adapter welche auf dem Pi laufen, haben sich nicht verändert.
                                Das einzige was ich gemacht habe, ist nur das Systemupdate.
                                  Was genau?
                                  Und ein neues 'System' braucht auch in der Regel mehr Power.
                                    Wie im Eingangspost geschrieben.
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade -y
                                    Mehr habe ich nicht gemacht. Seitdem geht der DS18B20 nicht mehr.
                                      @wusa
                                      Ist in
                                      raspi-config
                                      auch 1Wire aktiv?
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sagen?
                                      Besser aber noch die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      in der Langfassung.
                                      Zusätzlich noch
                                      lsmod | grep w1
                                      Info von hier:
                                      https://www.waveshare.com/wiki/Raspberry_Pi_Tutorial_Series:_1-Wire_DS18B20_Sensor
                                      823
