Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig
Moin.
Ich habe den Zigbee Adapter von 1.x auf die letzte Version 2.x upgedated. Die "angedrohten" Schalterprobleme ließen sich in den Skripten leicht korrigieren, aber der Versuch, Pairing durchzuführen, führte zu Fehlermeldungen "Netzwerkproblem". Habe keinen Screenshot gemacht, daher kann ich das nicht mehr genau reproduzieren.Da die Firmware meines TI Gateways mindestens 3 Jahre alt war, habe ich überlegt, dass die neue Adapter Version vielleicht damit ein Problem hat. Also habe ich das TI Gateway auf die neuste Firmeware gebracht (20240710). Das hat nicht geholfen. Dann habe ich die letzte Adapter Version 1.10.x vom Zigbee Adapter geladen: Keine Besserung.
Mein Zigbee ist tot, auch der Adapter zeigt in der Instanz rot.
Letzter Versuch: Adapter deinstallieren und dann neu installieren: Kein Erfolg, Zigbee bleibt tot.
Was muss ich Euch zeigen, damit ihr mir helfen könnt?
Gruß, Uwe
@haifeif-0 sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
- log Meldungen
- Konsolenausgabe von iob diag
- Adaptereinstellung
@crunchip Wie bekomme ich die log auf Zigbee beschränkt? Die log datei ist MB groß!
@crunchip iob diag:
======================= SUMMARY ======================= v.2025-02-23 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: 64 bit Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 Display-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v20.19.0 /usr/bin/node v20.19.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.31.0 Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2 nodeJS installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 2.1G 838M 1.0M 817M 1.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 2.1G 938M Active iob-Instances: 27 Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! ioBroker Core: js-controller 7.0.6 admin 7.6.3 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 12837 States: 9328 Size of iob-Database: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time! =================== END OF SUMMARY ====================
@crunchip Adapter:
COM Anschluss: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00
Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
Network: AFAFAFAFAFAFAFAF
Pan ID: 38
Kanal: 11
Transportschlüssel: 01030507090B0D0F00020406080A0CFFLog warning on Zigbee device announcment: Ja
iob logs zigbee
Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'.
@crunchip Adapter:
Pan ID: 38
Kanal: 11
folgendes machen:
- Zigbee Adapter anhalten
- sicherstellen das der Zigbee Adapter auf
info
steht (nichtdebug
) - log löschen
- adapter starten
- 60 sekunden warten
- log herunter laden und hier (als text, in code tags (</>) posten.
Der Vorschlag
@thomas-braun sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
ist auf lange Sicht Sinnvoll, bringt aber für das aktuelle Problem erst einmal wenig - es ist zu klären ob es da Probleme gibt. Mir ist nicht bekannt das der Adapter unter bullseye nicht läuft.
A.
@asgothian sagte in Zigbee seit update auf 2.x nicht mehr funktionsfähig:
Das habe ich auch nicht behauptet.
Es ist nur wenig sinnvoll, auf abgekündigten Versionen zu verharren. Macht das weitere Leben nämlich nicht einfacher. -
Es ist nur wenig sinnvoll, auf abgekündigten Versionen zu verharren. Macht das weitere Leben nämlich nicht einfacher.Da sind wir uns einig. Trotzdem gilt aus meiner Sicht die folgende Reihenfolge:
- Analyse. So wenig wie möglich verändern und schauen was los ist.
- Mit minimalen Maßnahmen schauen das das System läuft so das ein sauberes Backup gezogen werden kann
- Neu Installation oder große Updates am Unterbau.
A.
@asgothian Sorry, hatte in der Zwischenzeit bookworm angefangen zu installieren bzw. zu updaten. Melde mich, wenn das System wieder läuft ...
Ich hoffe du hast ein sauberes Backup vom zigbee adapter (config, shepherd.db, nvbackup.json)
A.
@asgothian Läuft alle 2 Tage, also denke ich ja!
zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.169 info terminating zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.108 warn Device 0x84ba20fffed421c0 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.107 warn Device 0x84ba20fffee21b92 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.106 warn Device 0x540f57fffebc6638 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.106 warn Device 0x540f57fffebc6659 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:11.105 warn Device 0xcc86ecfffea50cb0 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.950 warn Device 0xa4c138b1cd1f6edd "HG08673" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.949 warn Device 0xa4c138b66c5e5878 "HG08673" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.942 warn Device 0x60a423fffe04ed68 "HG06337" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.942 warn Device 0x680ae2fffe71c4da "HG06338" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.941 warn Device 0xbc33acfffe67f002 "HG06337" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.940 warn Device 0xbc33acfffe330e88 "HG06338" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.932 warn Device 0x0c4314fffe67f8d2 "HG07834B/HG09155B/HG08131B" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.893 warn Device 0xbc33acfffe616871 "FB20-002" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.888 warn Device 0x5c0272fffe0a5f07 "HG06104A" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.884 warn Device 0x588e81fffec8c6f6 "HG06104A" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.883 warn Device 0xa4c138546cec3386 "33952" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.816 warn Device 0x000b57fffee1d8c8 "LED1546G12" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.816 warn Device 0x44e2f8fffe1eb403 "LED2111G6" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.815 warn Device 0x6cfd22fffe7fe988 "E2134" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.815 warn Device 0xd44867fffe5b0f06 "E2202" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.814 warn Device 0x38398ffffe0af87d "E2202" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.814 warn Device 0x588e81fffef7817e "HG06492A/HG08130A" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.813 warn Device 0x90fd9ffffe710186 "LED1650R5" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.813 warn Device 0xec1bbdfffeb4da16 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.812 warn Device 0x00158d0008913421 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.812 warn Device 0xec1bbdfffea02ef6 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.811 warn Device 0x54ef4410001a0b66 "VOCKQJK11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.811 warn Device 0x00158d0008a6eaa6 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.810 warn Device 0xec1bbdfffe8d2a81 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.809 warn Device 0x0c4314fffe148ef7 "ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.809 warn Device 0x540f57fffeeeb05f "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.808 warn Device 0xec1bbdfffeac2e9a "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.808 warn Device 0xec1bbdfffeac27b4 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.807 warn Device 0xec1bbdfffeb077f8 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.807 warn Device 0x0c4314fffeb56b21 "E1744" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.806 warn Device 0x5c0272fffe626d92 "E1766" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.806 warn Device 0x90fd9ffffe6dc583 "E1524/E1810" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.805 warn Device 0xb4e3f9fffe53e7ba "ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.805 warn Device 0x842e14fffe61c5b6 "HG06336" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.804 warn Device 0x54ef441000295e46 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.803 warn Device 0x943469fffe3d5847 "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.803 warn Device 0x04cd15fffe4397eb "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.802 warn Device 0x00158d00073a3d69 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.802 warn Device 0x00158d0007558132 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.801 warn Device 0x00158d0007558147 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.801 warn Device 0x00158d0007559e6f "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.800 warn Device 0x00158d00073c0f8e "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.800 warn Device 0x842e14fffea80b55 "E1746" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.799 warn Device 0x804b50fffe2b31fb "E1746" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.798 warn Device 0x000d6f0011b41851 "4058075816459" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.798 warn Device 0x8cf681fffe50551b "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.797 warn Device 0x8cf681fffe5054f8 "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.797 warn Device 0x842e14fffe5c8503 "E2001/E2002" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.796 warn Device 0x000b57fffee2c696 "LED1546G12" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.795 warn Device 0x000d6f00136f3e46 "4058075816459" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.794 warn Device 0x680ae2fffed41c07 "E1926" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.794 warn Device 0x804b50fffe2d3240 "E1926" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.793 warn Device 0x804b50fffe5f8f51 "E1766" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.793 warn Device 0x00158d0006f7e82e "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.792 warn Device 0x00158d00070061bf "MCCGQ11LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.791 warn Device 0x943469fffe3d6ee0 "E1743" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.790 warn Device 0x54ef441000284a50 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.789 warn Device 0x84fd27fffed09178 "E160x/E170x/E190x" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.789 warn Device 0xcc86ecfffe9aa3b5 "E160x/E170x/E190x" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.788 warn Device 0x000b57fffee2d143 "E1524/E1810" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.787 warn Device 0x50325ffffe6ea38b "E1744" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.787 warn Device 0x000b57fffeece1f3 "L1528" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.786 warn Device 0x54ef4410002841c7 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.779 warn Device 0x00158d0006eb96db "MFKZQ01LM" not found. zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.773 info terminating zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.701 error Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17) zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.183 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.181 info terminating zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.180 info Saved local configuration data zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.178 info local config saved zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.176 info cleaned everything up... zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.121 error undefined zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.120 error unhandled promise rejection: undefined zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.120 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:10.118 error Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) zigbee.0 4307 2025-04-15 14:54:09.950 info Unable to obtain herdsman settings zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.475 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.473 info Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1) zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.407 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.405 info --- creating device debug --- zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.396 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.380 info --> transmitPower : normal zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.370 info init localConfig zigbee.0 4307 2025-04-15 14:53:43.337 info starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
Du hast ein Problem mit der Kommunikation mit der Firmware auf deinem Koordinator.
- Bist du sicher das du den korrekten Port angegeben hast ? Das TI Board hat meines Wissens 2 davon.
- bist du sicher das das Kabel zum Koordinator in Ordnung ist ?
A.
@asgothian
Ich denke, Du meinst das hier?pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/serial/by-id usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if00 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.36__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100M66-if03
Ich habe wie vorher die erste (if00) genommen, das kabel wurde seit 3 Jahren nicht angefasst (alles in einem 3D Druck Gehäuse)
@asgothian
ja
@asgothian
Wie Du Dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist eine Wohnung, die plötzlich auf Zigbee / ioBroker Komfort verzichten muss, plötzlich eine Höhle.Daher habe ich meine eigenen Schritte noch einmal nachvollzogen und die Firmware nocheinmal überprüft und erneut eingespielt.
Es geht immer noch nicht, aber die Log Informationen haben sich verändert:
zigbee.0 PID Zeit debug Nachricht zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.753 warn Device 0x84ba20fffed421c0 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.753 warn Device 0x84ba20fffee21b92 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.752 warn Device 0x540f57fffebc6638 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.752 warn Device 0x540f57fffebc6659 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.751 warn Device 0xcc86ecfffea50cb0 "SEA801-Zigbee/SEA802-Zigbee" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.626 warn Device 0xa4c138b1cd1f6edd "HG08673" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.626 warn Device 0xa4c138b66c5e5878 "HG08673" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.619 warn Device 0x60a423fffe04ed68 "HG06337" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.618 warn Device 0x680ae2fffe71c4da "HG06338" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.618 warn Device 0xbc33acfffe67f002 "HG06337" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.617 warn Device 0xbc33acfffe330e88 "HG06338" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.610 warn Device 0x0c4314fffe67f8d2 "HG07834B/HG09155B/HG08131B" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.578 warn Device 0xbc33acfffe616871 "FB20-002" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.573 warn Device 0x5c0272fffe0a5f07 "HG06104A" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.569 warn Device 0x588e81fffec8c6f6 "HG06104A" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.568 warn Device 0xa4c138546cec3386 "33952" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.485 warn Device 0x000b57fffee1d8c8 "LED1546G12" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.485 warn Device 0x44e2f8fffe1eb403 "LED2111G6" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.484 warn Device 0x6cfd22fffe7fe988 "E2134" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.484 warn Device 0xd44867fffe5b0f06 "E2202" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.483 warn Device 0x38398ffffe0af87d "E2202" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.483 warn Device 0x588e81fffef7817e "HG06492A/HG08130A" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.482 warn Device 0x90fd9ffffe710186 "LED1650R5" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.482 warn Device 0xec1bbdfffeb4da16 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.481 warn Device 0x00158d0008913421 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.481 warn Device 0xec1bbdfffea02ef6 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.480 warn Device 0x54ef4410001a0b66 "VOCKQJK11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.480 warn Device 0x00158d0008a6eaa6 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.479 warn Device 0xec1bbdfffe8d2a81 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.479 warn Device 0x0c4314fffe148ef7 "ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.478 warn Device 0x540f57fffeeeb05f "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.478 warn Device 0xec1bbdfffeac2e9a "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.477 warn Device 0xec1bbdfffeac27b4 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.477 warn Device 0xec1bbdfffeb077f8 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.476 warn Device 0x0c4314fffeb56b21 "E1744" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.476 warn Device 0x5c0272fffe626d92 "E1766" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.475 warn Device 0x90fd9ffffe6dc583 "E1524/E1810" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.475 warn Device 0xb4e3f9fffe53e7ba "ICPSHC24-10EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.474 warn Device 0x842e14fffe61c5b6 "HG06336" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.474 warn Device 0x54ef441000295e46 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.473 warn Device 0x943469fffe3d5847 "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.472 warn Device 0x04cd15fffe4397eb "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.472 warn Device 0x00158d00073a3d69 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.471 warn Device 0x00158d0007558132 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.471 warn Device 0x00158d0007558147 "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.470 warn Device 0x00158d0007559e6f "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.469 warn Device 0x00158d00073c0f8e "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.467 warn Device 0x842e14fffea80b55 "E1746" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.466 warn Device 0x804b50fffe2b31fb "E1746" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.464 warn Device 0x000d6f0011b41851 "4058075816459" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.463 warn Device 0x8cf681fffe50551b "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.461 warn Device 0x8cf681fffe5054f8 "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.460 warn Device 0x842e14fffe5c8503 "E2001/E2002" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.459 warn Device 0x000b57fffee2c696 "LED1546G12" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.458 warn Device 0x000d6f00136f3e46 "4058075816459" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.456 warn Device 0x680ae2fffed41c07 "E1926" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.455 warn Device 0x804b50fffe2d3240 "E1926" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.454 warn Device 0x804b50fffe5f8f51 "E1766" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.454 warn Device 0x00158d0006f7e82e "WSDCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.452 warn Device 0x00158d00070061bf "MCCGQ11LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.452 warn Device 0x943469fffe3d6ee0 "E1743" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.451 warn Device 0x54ef441000284a50 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.450 warn Device 0x84fd27fffed09178 "E160x/E170x/E190x" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.450 warn Device 0xcc86ecfffe9aa3b5 "E160x/E170x/E190x" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.449 warn Device 0x000b57fffee2d143 "E1524/E1810" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.448 warn Device 0x50325ffffe6ea38b "E1744" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.447 warn Device 0x000b57fffeece1f3 "L1528" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.446 warn Device 0x54ef4410002841c7 "MCCGQ14LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.440 warn Device 0x00158d0006eb96db "MFKZQ01LM" not found. zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.436 info terminating zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:11.326 error Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17) zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.763 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.761 info terminating zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.759 info Saved local configuration data zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.757 info local config saved zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.755 info cleaned everything up... zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.706 error undefined zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.705 error unhandled promise rejection: undefined zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.704 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.701 error Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.490 warn Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=833cf91200b42100 zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:10.489 warn Network parameters in Config : panID=65534 channel=11 extendedPanID= zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.784 info Starting Zigbee-Herdsman zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.781 info Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1) zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.718 info Starting Adapter npm ... zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.716 info --- creating device debug --- zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.711 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.696 info --> transmitPower : normal zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.686 info init localConfig zigbee.0 3453 2025-04-16 08:11:09.655 info starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
Hilft das weiter?
LG Uwe
D fehlt die extended PanID in den Einstellungen, würde ich behaupten.
