    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.
      RikDRS last edited by RikDRS
      Hi zusammen!
      Ich wollte heute mein Betriebssystem von 22.04.5 auf 24.x upgraden. Es läuft auf einem Container unter / in Proxmox.
      Zuerst habe ich per Konsole
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      durchgeführt. Soweit keine Probleme.
      Backup vom CT erstellt
      Danach dann
      do-release-upgrade
      aber ein Neustart des CT wird abgebrochen, Proxmox wirft allerdings keine aussagekräftigen Fehlercode aus, nur:
      Error: startup for container '100' failed.
      Backup eingespielt, alles läuft wieder
      iob diag sagt folgendes:
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-produktiv
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:41:58 up 28 min,  2 users,  load average: 3.10, 3.15, 3.20
      CPU threads: 3
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-04-15 18:41:59 CEST
                 Universal time: Tue 2025-04-15 16:41:59 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      ryck
      HOME=/home/ryck
      GROUPS=ryck sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             10G        4.1G        5.1G        0.0K        1.1G        6.2G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:           12G        4.1G        7.1G
      Active iob-Instances:   55
              10240 M total memory
               4060 M used memory
               3959 M active memory
                903 M inactive memory
               5101 M free memory
                  0 M buffer memory
               1078 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      top - 18:41:59 up 28 min,  2 users,  load average: 3.10, 3.15, 3.20
      Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 44.0 us,  8.0 sy,  0.0 ni, 44.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  10240.0 total,   5101.9 free,   4059.6 used,   1078.5 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6180.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
      * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    49G   28G   19G  60% /
      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs  3.2G  124K  3.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      4.9G    /var/
      4.1G    /var/log/journal/07e26ae09c234232bf3f9e8c8a19e7c7
      4.1G    /var/log
      482M    /var/cache
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.4G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      14G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history-data
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      744M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      680M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.6, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 1699)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     7
      +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
      +-- iobroker.nina@0.0.26 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.nina.git#99d491a973e79ab12f86aa961414be4249cfd2dc)
      +-- iobroker.parcel@0.2.8-beta.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#430c6063c72715b09fa77f905d5deee78237f7b0)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
      +-- iobroker.text2command@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.text2command.git#0ae8055867835ac16096f1529500fce293548386)
      +-- iobroker.tr-064@4.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064.git#3cfa16b4971c46effd70a59365d85a8fabd82de9)
      +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.110
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-produktiv                       - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.110, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-produktiv                       -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-produktiv                       - disabled
      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.14 , installed 2.12.14
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 4.5.1
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Objects and States
      Objects:        68119
      States:         54384
      Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/ubuntu focal InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          416916     745/master
      tcp        0      0 192.168.178.110:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       413570     340/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.110:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       413569     340/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       405136     112/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       405140     112/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:44155           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       424012     1221/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        402074     101/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       412344     438/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       417091     571/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       411375     362/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          406200     1/init
      tcp        0      0 192.168.178.110:8087    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       422388     1206/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       419310     1069/io.terminal.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       412560     999/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       407936     159/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       413529     311/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          406202     1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          407589     1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          416917     745/master
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       413530     311/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       424009     1221/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       412257     405/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       417658     759/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       417659     759/io.tuya.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        402073     101/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          406201     1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       422356     1131/io.upnp.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          406203     1/init
      2025-04-15 18:41:35.691  - info: sourceanalytix.0 (878) Updating SourceAnalytix configuration for : zwave2.0.Node_009.Multilevel_Sensor.power
      2025-04-15 18:41:37.037  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 978
      2025-04-15 18:41:46.520  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
      2025-04-15 18:41:46.924  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-04-15 18:41:47.078  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 859
      2025-04-15 18:41:58.008  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 869
      2025-04-15 18:42:02.861  - info: zwave2.0 (804) State value to set for "zwave2.0.Node_078.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
      2025-04-15 18:42:02.963  - info: zwave2.0 (804) Node 78 is now awake
      2025-04-15 18:42:03.629  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-04-15 18:42:03.635  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
      2025-04-15 18:42:04.738  - info: zwave2.0 (804) Node 78 is now asleep
      2025-04-15 18:42:07.416  - info: zwave2.0 (804) State value to set for "zwave2.0.Node_012.Climate_Control_Schedule.overrideState" has to be type "number" but received type "string"
      2025-04-15 18:42:07.499  - info: zwave2.0 (804) Node 12 is now awake
      2025-04-15 18:42:08.485  - info: zwave2.0 (804) Node 12 is now asleep
      2025-04-15 18:42:08.997  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 845
      2025-04-15 18:42:18.997  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 849
      2025-04-15 18:42:21.239  - info: tr-064.0 (309) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(HP-Printer/BC:85:56:EE:4A:01) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-04-15 18:42:23.010  - info: tr-064.0 (309) State value to set for "tr-064.0.devices" has to be type "string" but received type "boolean"
      2025-04-15 18:42:29.066  - info: javascript.0 (262) script.js.common.Lüfter_Partykeller_02: an, weniger als 50 Watt eingespeist werden.
      Eingespeiste Leistung: 175
                              v.2025-02-23
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      User-ID:                1001
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:             10G        4.2G        5.0G        0.0K        1.1G        6.1G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:           12G        4.2G        7.0G
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                68119
      States:                 54384
      Size of iob-Database:
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Wo fange ich an zu "suchen"?
      Danke!
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @RikDRS last edited by
        @rikdrs sagte in Upgrade von 22.04.5 auf 24., danach kein Start des CT:
        Ich wollte heute mal wieder von 22.04.5 auf 24.x upgraden.
        wen oder was?
        bitte auch Threadtitel sinnvoll anpassen
        • mcm1957
          mcm1957 @Homoran last edited by
          Da 22.4.5 die Ubuntu Version ist tippe ich mal auf Upgrade des Betriebssystems.
          Damit wäre das Topic in 'Pflege des Betriebssystems' ev. besser plaziert.
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
            @mcm1957 und was ist mit dem ComputerTomographen?
            • mcm1957
              CT ?
              Auch bei Wikipedia hab nichts halbwegs passendes gefunden:
              https://de.wikipedia.org/wiki/CT
              Aber frag mal eine AI Was die zu CT meint. Sonst kA.
              Muss mich aber mal einbremsen - sonst wirds OT
              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mcm1957 ConTainer, also ggf Proxmox
                  RikDRS @mcm1957 last edited by
                  @mcm1957 @Homoran
                  ich habe den Text und die Überschrift angepasst, hoffe es passt nun besser
                  Mein iOBroker läuft auf einer virtuellen Maschine (Container) unter Proxmox
                  mcm1957 Homoran Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @RikDRS last edited by
                    @rikdrs
                    Danke - alles klar.
                    Leider kann ich keine sachliche Hilfe beitragen. Aber ich denk hier gibts zumindest einen (wahrscheinlich enige) der was dazu sagen kann / wird.
                      @rikdrs
                      erstmal vorweg:
                      mit Containern kenne ich mich nicht aus, mit Ubuntu stehe ich auch auf dem Kriegsfuß.
                      Ubuntu läuft im Container?
                      Proxmox dürfte auf Debian basieren.
                      Ich verschieb das mal und denke nach
                        @rikdrs sagte in Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.:
                        das ist aber ja nach dem Restore, also alles beim alten.
                        Das bräuchten wir von nach dem update
                        ist anscheinend aber doch ein proxmox-Thema,
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @RikDRS last edited by
                          @homoran sagte in Betriebssystem Upgrade von 22.04.5 auf 24.:
                          Ja
                            Shadowhunter23 @RikDRS last edited by Shadowhunter23
                            @rikdrs
                            Ich würde unter 22 ein Backup mit Backitup machen. Dann 24 neu installieren und per Backitup das System wiederherstellen. Ob du dann 24 verwendest oder Debian bleibt deine Entscheidung, wählen würde ich Debian 12.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                              @negalein geht um die richtige Kategorie
                              1.3k
                              81.1k
                              788
