    4. Backup auf Fritzbox speichern
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by ostseereiter
      Hallo Freunde,
      ich wollte mein Backup auch auf der Fritzboxnas speichern. Irgendetwas muß ich falsch eingestellt haben denn ich bekomme folgenden Error.
      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Fritziobr,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/BACKUP/IOBROKER /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      mein Pfad auf der Fritzbox ist BACKUP/IOBROKER
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
        definitiv nicht!
        wie heisst die Freigabe korrekt?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#cifs-smb-freigaben-unter-fritznas-7-auf-einer-fritzbox
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
            • ostseereiter
              Hier noch mal meine Einstellungen:
              geht trotzdem nicht.
                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                ist auch nicht das was in der von @simatec verlinkten Doku steht
                Den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis in der letzten Zeile muss man noch mit der Datenträgerbezeichnug ergänzen. Diese kann man u. a. hier finden: http://fritz.box/#usbOv
                ostseereiter Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  Ich habe das jetzt noch mal kontrolliert sieht jetzt so aus aber immer noch der Fehler.
                    wo ist denn die Datenträgerbezeichnung?
                    • ostseereiter
                      heißt bei mir doch bloß USB-Speicher
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        @ostseereiter
                        hast du das beides nicht gelesen?
                        @homoran sagte in Backup auf Fritzbox speichern:
                        • ostseereiter
                          die Datenträgerbezeichnug die ich brauche steht unter http://fritz.box/#usbOv genau was ich im Foto gepostet habe da steht nur USB-Speicher nichts anderes. oder ich finde das nicht.
                            nee, das ist der Anschluss/Gerätetyp, nicht die Bezeichnung
                            hast du den Stick backup bezeichnet?
                            • ostseereiter
                              oha das ist ne Festplatte ich glaube ich habe die gar nicht benannt muss ich noch mal schauen.
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @ostseereiter last edited by ostseereiter
                                @ostseereiter
                                ich habe jetzt nochmal mit den Paragon-Manager geschaut da steht BACKUP
                                also müßte der Pfad dann so heißen. /fritz.nas/BACKUP/BACKUP/IOBROKER aber auch das geht nicht.
                                Von meinen Homeassistant heißt der Pfad fritz.nas/BACKUP/HOMI und der funktioniert.
                                  nee, wenn du auf dem Laufwerk nicht noch ein Verzeichnis /backup/ hast in dem das Verzeichnis iobroker/ liegt, dann war der bisherige Pfad doch richtig
                                  Dann liegtcder Fehler an den Rechten.
                                  Darf dein user auf das Verzeichnis zugreifen?
                                  EDIT:
                                  Du hast die beiden checkboxen noserverino und cacheloose nicht angehakt
                                  • ostseereiter
                                    Habe ich jetzt angeklickt. geht trotzdem nicht liegt bestimmt irgendwie an den Rechten.Ich habe auch mal den homeassistant Pfad eingeben der geht auch nicht.
                                    dann muss ich mal sehen mehr kann man ja nicht machen.
                                      @ostseereiter dann zeig doch mal jetzt die aktuelle Meldung. die ist garantiert nicht identisch
                                      was ist denn mit
                                      edit
                                      hab erst jetzt den Screenshot erkannt
                                      reicht das? so allgemein?
                                        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                        Schau in das Log.
                                        Du kannst auch in der Konsole von Hand mounten, da kann man schneller Optionen und Pfade ändern.
                                        Wenn das dann 'zu Fuß' funktioniert kannst du die passenden Werte im Adapter eintragen.
                                        Ich mach das z. B. im Expertenmodus mit diesem Eintrag in der /etc/fstab:
                                        //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                                          @thomas-braun wo du gerade da bist....
                                          bezieht sich das hier
                                          auf die iobroker Seite und gilt nicht für die fritz!box?
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            Damit wird der user und die Gruppe 'iobroker' auf jeden Fall zu den Eigentümern der gemounteten Dateien, egal wem die auf dem Server/dem FritzNAS gehören.
                                            Edit: Diese Option wird aber auch im Backitup-Adapter immer gesetzt, das hat nichts mit dem Expertenmodus zu tun.
                                            559
