    4. [gelöst] Shelly Coap Objekte werden nicht aktualisiert
      Tottbeck last edited by Tottbeck
      mein Shelly Coap-Instanz aktualisiert die Objekte nicht mehr. D.h. es werden weder Werte wie Temp, RSSI aktualisiert noch Änderungen an Objekten (z.B. über Shuttercontrol) ausgeführt. Nur der online-Status wird noch aktualisiert.
      Das hängen u.a. meine Rolladen-Shellys-2.5 dran. Das lief auf dem Slave (Raspi4) eines Multihost-Systems, seit Jahren eigentlich ohne Probleme.
      Die Shellys sind alle per Shelly-App weiterhin steuerbar. Eine weitere Shelly-MQTT-Instanz läuft weiterhin fehlerfrei.
      Der Adapter ist auf "grün", mehrfache Neustart des Adapters oder iobroker ändern nichts.
      Im Log ist eine "DB closed" Fehlermeldung beim Neustart, mit der ich nichts anfangen kann.
      Einen Adapter Neu-Installation würde ich gerne vermeiden um die ganzen history, sourceanalytics-Einstellungen für die Objekte nicht nochmal machen zu müssen.
      2025-04-16 09:31:49.459 - info: host.Raspi4 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
      2025-04-16 09:31:49.497 - info: shelly.0 (2145) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-04-16 09:31:49.502 - debug: shelly.0 (2145) [onUnload] Closing adapter
      2025-04-16 09:31:49.502 - debug: shelly.0 (2145) [onUnload] Stopping CoAP server
      2025-04-16 09:31:49.504 - debug: shelly.0 (2145) [BaseServer] Destroying
      2025-04-16 09:31:49.505 - debug: shelly.0 (2145) [CoAP Server] Destroying
      2025-04-16 09:31:49.508 - info: shelly.0 (2145) terminating
      2025-04-16 09:31:49.510 - debug: shelly.0 (2145) Plugin sentry destroyed
      2025-04-16 09:31:49.511 - info: shelly.0 (2145) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-04-16 09:31:49.589 - info: host.Raspi4 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
      2025-04-16 09:31:50.017 - info: shelly.0 (2145) terminating
      2025-04-16 09:31:50.385 - error: shelly.0 (2145) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-04-16 09:31:50.386 - error: shelly.0 (2145) unhandled promise rejection: DB closed
      2025-04-16 09:31:50.390 - error: shelly.0 (2145) Error: DB closed
      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
      at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
      at Object.onceWrapper (node:events:629:26)
      at Socket.emit (node:events:514:28)
      at Socket.emit (node:domain:489:12)
      at TCP. (node:net:323:12)
      2025-04-16 09:31:50.391 - error: shelly.0 (2145) DB closed
      2025-04-16 09:31:50.741 - info: host.Raspi4 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-04-16 09:31:55.609 - info: host.Raspi4 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.5.1" started with pid 13056
      2025-04-16 09:32:01.692 - debug: shelly.0 (13056) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
      2025-04-16 09:32:01.784 - debug: shelly.0 (13056) Objects client ready ... initialize now
      2025-04-16 09:32:01.790 - debug: shelly.0 (13056) Objects create System PubSub Client
      2025-04-16 09:32:01.794 - debug: shelly.0 (13056) Objects create User PubSub Client
      2025-04-16 09:32:01.869 - debug: shelly.0 (13056) Objects client initialize lua scripts
      2025-04-16 09:32:01.889 - debug: shelly.0 (13056) Objects connected to redis: 192.xx.yy.199:9001
      2025-04-16 09:32:01.947 - debug: shelly.0 (13056) Redis States: Use Redis connection: 192.xx.yy.199:9000
      2025-04-16 09:32:01.971 - debug: shelly.0 (13056) States create System PubSub Client
      2025-04-16 09:32:01.974 - debug: shelly.0 (13056) States create User PubSub Client
      2025-04-16 09:32:02.008 - debug: shelly.0 (13056) States connected to redis: 192.xx.yy.199:9000
      2025-04-16 09:32:02.124 - debug: shelly.0 (13056) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-04-16 09:32:03.270 - info: shelly.0 (13056) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
      2025-04-16 09:32:03.966 - debug: shelly.0 (13056) [onlineCheck] Checking SHDM-2#40F5xxxx306A#1 on 192.xx.yy:80
      2025-04-16 09:32:03.976 - debug: shelly.0 (13056) [onlineCheck] Checking SHIX3-1#E8DBxxxxC99B#1 on 192.xx.yy.55:80
      2025-04-16 09:32:03.983 - debug: shelly.0 (13056) [onlineCheck] Checking SHSW-1#483FxxxxB550#1 on 192.xx.yy.220:80
      2025-04-16 09:32:03.996 - debug: shelly.0 (13056) [deviceStatusUpdate] SHDM-2#40F5xxxx306A#1: true
        Tottbeck @Tottbeck last edited by
        Ich bin mir nicht sicher, ob die Fehlermeldung überhaupt das Problem ist, denn beim Adapter-Neustart kommt jetzt kein Error mehr. Die Objekte werden aber weiterhin nicht aktualisiert.
          Thomas Braun Most Active @Tottbeck last edited by
          @tottbeck
          Bring das ganze Ding auf einen aktuellen Stand, insbesondere nodejs auf die derzeitige Empfehlung v20.
          Rest vom Fest auch anschauen.
            Tottbeck @Thomas Braun last edited by Tottbeck
            @thomas-braun:
            Ich habe den Adapter vom Slave auf den Master (mit node v20) verschoben.
            Das ändert aber leider nichts. Keine Fehlermeldung aber auch keine Aktualisierungen.
            Änderungen aus der Shelly-Cloud kommen auch nicht an.
            2025-04-16 12:08:26.841 - info: host.raspi3 instance system.adapter.shelly.0 in version "8.5.1" started with pid 4813
            2025-04-16 12:08:27.463 - debug: shelly.0 (4813) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
            2025-04-16 12:08:27.486 - debug: shelly.0 (4813) Objects client ready ... initialize now
            2025-04-16 12:08:27.487 - debug: shelly.0 (4813) Objects create System PubSub Client
            2025-04-16 12:08:27.488 - debug: shelly.0 (4813) Objects create User PubSub Client
            2025-04-16 12:08:27.516 - debug: shelly.0 (4813) Objects client initialize lua scripts
            2025-04-16 12:08:27.520 - debug: shelly.0 (4813) Objects connected to redis: 192.168.178.199:9001
            2025-04-16 12:08:27.537 - debug: shelly.0 (4813) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.199:9000
            2025-04-16 12:08:27.546 - debug: shelly.0 (4813) States create System PubSub Client
            2025-04-16 12:08:27.547 - debug: shelly.0 (4813) States create User PubSub Client
            2025-04-16 12:08:27.603 - debug: shelly.0 (4813) States connected to redis: 192.168.178.199:9000
            2025-04-16 12:08:27.621 - debug: shelly.0 (4813) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-04-16 12:08:27.770 - info: shelly.0 (4813) starting. Version 8.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-16 12:08:28.272 - info: shelly.0 (4813) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
            2025-04-16 12:08:28.272 - debug: shelly.0 (4813) [CoAP Server] Starting shelly listener with options: {"user":"admin","password":"xxxx","multicastInterface":null}
            2025-04-16 12:08:28.291 - info: shelly.0 (4813) [CoAP Server] Listening for packets in the network
            Was meinst du mit "Rest vom Fest" genau ?
            npm-version ist 10.8.2, bullseye (Raspi4 Slave), bzw bookworm (raspi3 Master)
            Noch als Zusatzinfo. Der Master "raspi3" wurden gegen einen Raspi5 getauscht (der aber nun auch raspi3 heißt).
            Es gab aber vorher auch schon häufiger Probleme. Das war auch mit ein Grund für den Wechsel.
              @tottbeck sagte in Shelly-Instanz Coap Objekte werden nicht aktualisiert:
              Bei nodejs 18.17.1 steht stark zu vermuten, das die sonstige Software auch nicht auf Stand ist.
                Homoran Global Moderator Administrators @Tottbeck last edited by
                hat das jetzt geklappt?
                  Tottbeck @Homoran last edited by
                  Ja danke. Das hat geklappt mit nochmaligem Backup einspielen.
                  Das mein Raspi5 jetzt raspi3 heißt, finde ich zwar irgendwie "doof", aber es gibt schlimmeres.
                  Der Shelly-Adapter läuft halt nicht, das ist schon lästig, weil keine Rolladensteuerung usw. geht.
                  Ausserdem will sbfspot nicht mehr (Auswertung SMA PV-Wechselrichter).
                  T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tottbeck @Tottbeck last edited by Tottbeck
                    Das Shelly-Problem habe ich nun auch gefunden. Es war die "mcast"-Einstellung for CoAP/CoIoT.
                    Die muss ich nun für alle shelly-devices einzeln auf die IP des iobroker-Host ändern. 🙄
                    Warum das vorher noch ging oder zumindest sporadisch, keine Ahnung 🤷‍♂️
                    Solche harten Bindungen sind nicht so schön. Mal eben den Adapter von Master auf Slave schieben oder ähnliches geht dann nicht mehr.
                      @tottbeck sagte in [gelöst] Shelly Coap Objekte werden nicht aktualisiert:
                      Wenn es sonst nix ist:
                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2007021.htm
                      shelly
