    4. [gelöst] Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen
      Peter c last edited by Peter c
      Ich habe bei einem Sensor eine Besonderheit, dass der Wert bei dem Objekt der Instanz so dargestellt wird.
      Dort ist beim Wert 3 die 65(5) eingetragen. Beim Wert 6 steht hinter dem Wert 63 ein % Zeichen.
      Wenn man die Objekte dann für eine Funktion nutzt kommt beim Wert 3 die Zahl 5 und beim Wert 6 wie gewünscht die Zahl 63.
      Wie kann man das ändern, damit man die Zahl 65 bekommt anstelle der (5)?Bildschirmfoto 2025-04-16 um 14.33.19.png
        paul53 @Peter c last edited by paul53
        @peter-c sagte: 65(5) eingetragen.
        Das sind Wertelisten, wobei der Wert vom Typ "Zahl" ist. In den OBJEKTDATEN (Expertenmodus) stehen unter common.states die zugeordneten Zustände (als Text).
        @peter-c sagte in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
        getObject(id).common.states[val]
        val enthält den Wert (5), also z.B. dp.state.val bei Trigger-DP oder getState(id).val bei anderen DP.
          Peter c @paul53 last edited by
          @paul53 said in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
          Soweit gefunden. Die Werte sind eine Art Liste
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "states": {
                "0": "40",
                "1": "45",
                "2": "50",
                "3": "55",
                "4": "60",
                "5": "65",
                "6": "70",
                "7": "75",
                "8": "80"
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "dehumidify_set_enum",
              "role": "level",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "retention": 31536000,
                  "customRetentionDuration": 365,
                  "maxLength": 960,
                  "enableDebugLogs": false
            "native": {
              "code": "dehumidify_set_enum",
              "defaultValue": "",
              "canTrigger": true,
              "type": "obj",
              "executable": true,
              "mode": "rw",
              "defaultRecommend": false,
              "name": "除湿值",
              "property": {
                "range": [
                  "40",
                  "45",
                  "50",
                  "55",
                  "60",
                  "65",
                  "70",
                  "75",
                  "80"
                "type": "enum"
              "subType": "enum",
              "id": 3,
              "editPermission": false
            "_id": "tuya.0.bfab36eff4be49952162kd.3",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "from": "system.adapter.tuya.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1743290078999
          Kann man die in der Konvertierungsfunktion des Alias trennen?
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Peter c last edited by
            Klar! Das ist doch linear und lässt sich einfach berechnen:
            val * 5 + 40
              Peter c @Codierknecht last edited by
              @codierknecht said in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
              val * 5 + 40
              Danke jetzt passt es...
                @peter-c sagte: Konvertierungsfunktion des Alias
                Schreibkonvertierung:
                val >= 40 ? Math.round(val / 5 - 8) : 0
