    4. Docker
    5. ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation
      thaiyoda last edited by thaiyoda
      Hi, nachdem ich bereits den Raspi 4 mit dem Zigbee Adapter und dem slzb-06 zum Laufen bekommen hatte, allerdings ohne Docker und der Raspi etwas verbastelt, wollte ich den Raspi neu mit Docker aufsetzen und dann aber Zigbee2mqtt nutzen. Nutze dafuer eine neue SD Karte.
      Klappt nicht. Bin auch ziemlicher Anfaenger, was Raspi, Linux und Docker etc. angeht.
      • portainer laeuft auf Raspi 4 (192.168.0.115)
      • Container mit 'koenkk/zigbee2mqtt'
      • Container mit ioBroker 'buanet/iobroker'
      • raspi laeuft mit OS lite 64
      • hatte nach einer Weile auch einen mosquito container aufgesetzt, den jetzt aber gestopt
      Die Instance des Adapter MQTT ist gruen.
      Die Instance des Adapter Zigbee2mqtt ist gelb.
      Der slzb-06 ist verfuegbar 192.168.0.116:6638
      0
      58
      Time
      debug
      Message
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:27.128	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:26.620	info	stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:26.589	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:26.587	info	terminating
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:26.582	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:26.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:26.572	info	stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:26.571	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" disabled
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:25.716	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:25.710	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:25.710	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:24.688	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:24.679	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:24.678	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:23.673	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:23.664	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:23.663	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:22.638	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:22.630	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:22.629	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:21.624	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:21.616	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:21.615	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:20.589	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:20.581	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:20.580	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:19.557	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:19.553	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:19.552	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:18.546	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:18.541	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:18.541	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:17.525	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:17.521	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:17.520	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:16.498	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:16.494	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:16.493	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.484	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.476	warn	Start try again in 1 seconds...
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.475	debug	Error: getaddrinfo ENOTFOUND tcp
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.350	info	==================================================================================
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.350	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.350	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.350	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.349	info	|| Use Simple Press/Release State: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.349	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.349	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.348	info	|| Use Device Icons: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.348	info	|| Use Event In Desc: yes
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.348	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.348	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.348	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.347	info	|| Use Kelvin: no
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.347	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.347	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.346	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.346	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.346	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 6638
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.345	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: tcp://192.168.0.116
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.345	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.344	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.344	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.343	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server:
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.343	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.342	info	================================= Adapter Config =================================
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.317	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.105	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.091	debug	States create User PubSub Client
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.089	debug	States create System PubSub Client
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.081	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.063	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.054	debug	Objects client initialize lua scripts
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.030	debug	Objects create User PubSub Client
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.029	debug	Objects create System PubSub Client
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:15.026	debug	Objects client ready ... initialize now
      zigbee2mqtt.0
      2025-04-17 19:30:14.993	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:12.970	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 in version "3.0.3" started with pid 20903
      host.raspberrypi
      2025-04-17 19:30:12.198	info	"system.adapter.zigbee2mqtt.0" enabled
      Koennt ihr mir weiterhelfen?
      Welche infos, Protokolle benoetigt ihr?
        arteck Developer Most Active @thaiyoda last edited by arteck
        @thaiyoda du musst im zigbee2mqtt adapter die adresse des zigbee2mqtt projects angeben und nicht des slzb-06
        RTFM
          thaiyoda @arteck last edited by
          @arteck Im zigbee2mqtt Adapter hatte ich diverse Dinge versucht, bislang ohne Erfolg.
          Wo finde ich die Adresse des zigbee2mqtt Projects?
          Ist das etwas, was ich noch im ioBroker erstellen muss oder auf Raspi im Docker?
          Dankeschön
          arteck T Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thaiyoda wirklich.. ist nicht dein ernst...
            lese bitte die Doku zu zigbee2mqtt und zum adapter es ist ALLES dokumentiert..
              toralt @thaiyoda last edited by
              @thaiyoda läuft Dein Container mit zigbee2mqtt korrekt? Alle Geräte angelernt und funktional? Das ist mir nicht klar. Wenn das alles läuft, kann man sich um die Verbindung zum ioBroker kümmern, sprich den zigbee2mqtt Adapter.
              In der Anleitung des zigbee2mqtt Adapters steht genau drinnen, was wo eingegeben werden muss. Mein Gefühl sagt mir aber, das Dein Container mit Zigbee2mqtt noch gar nicht wirklich läuft. Für zigbee2mqtt an sich gibt es auch wiederum eine sehr gute Anleitung, ebenfalls für Docker.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @thaiyoda last edited by
                @thaiyoda sagte in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                Dankeschön
                Dumme Frage - warum tust du das, wenn du damit so wenig klar kommst ?
                • hast du die Web-Oberfläche des zigbee2mqtt.io geöffnet um die Geräte einzubinden etc ? Wenn ja müsstest du die addresse kennen
                • z2m und zigbee adapter nutzen den gleichen Unterbau. Wenn das alles auf dem gleichen System läuft sollten die sich ‘vergleichbar’ verhalten - mit Detail unterschieden bei einzelnen Geräten.
                • je mehr eigenständige Systeme du nutzt desto mehr ‘spezialwissen’ brauchst du bzw. desto mehr musst du warten. Kannst / willst du das ?
                Bitte nicht falsch verstehen - mach es so wie du willst. Aber sei dir darüber im Klaren was es bedeutet.
                A.
                  @arteck said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                  Doch ich Frage im Ernst und nicht aus Spass.
                  Daher bin ich Dankbar über jede Rückfrage und Hinweis, der mich im Verständnis weiterbringt.
                  Der Hinweis mit der IP des zigbee2mqtt Project sagt mir, dass mir etwas fehlt. Aber trotz lesen der Doku (wenn wir denn über das selbe Dok. reden) hilft mir nicht weiter.
                    thaiyoda @toralt last edited by
                    @toralt said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                    Das vermute ich auch und suche nach Tutorials, wie man das loest.
                    Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @thaiyoda last edited by
                      wie wir, zuletzt @Asgothian bereits sagten hast du mit Docker eine zusätzliche komplexe Ebene eingebaut
                      @asgothian sagte in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                      Das ist kein Thema von und für ioBroker.
                      Und wenn dir dabei jemand helfen können soll, braucht es deutlich mehr Informationen
                        thaiyoda @Asgothian last edited by
                        @asgothian said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                        War mir zuerst naiver weisse gar nicht bewusst, dass man diese benötigt. Konzept falsch verstanden. 🫣
                        An der Stelle hänge ich jetzt aber anscheinend fest und komme bei Linux, Portainer und Docker noch nicht klar.
                        Aber ich möchte das mit den Docker und dem Konfigurieren verstehen und daher tue ich mir das jetzt an.
                        Danke für deine Geduld.
                          thaiyoda @Homoran last edited by
                          @homoran said in ioBroker, slzb-06, zigbee2mqtt, raspi 4 installation:
                          Das verstehe ich.
                          Frage mich nur, welche Infos sollte ich am effizientesten bereitstellen, damit ich verstanden werde, gezielt am Problem gearbeitet werden kann.
                          Auch wenn Docker eine weitere Ebene ist, verstand ich das Konzept dahinter so, dass man damit Recht gut und isoliert einzelne Komponenten aufsetzen, ändern kann. Was -richtig- kein spezifische ioBroker Thema ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @thaiyoda last edited by Homoran
                            und das musst du handlen.
                            War mir immer zu kompliziert
                            Dann schiebe ich das mal weiter
                              OK, war mir erst nicht so klar wohin damit. Aber nach jetzigem neuem Verständnis, für mich, macht es unter Docker natürlich viel mehr Sinn.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @thaiyoda last edited by Marc Berg
                                @thaiyoda
                                Klick mal auf das Symbol,
                                und schieb den Inhalt hier (in CodeTags!) rein.
                                EDIT: Außerdem die Konfiguration des Containers zeigen.
                                  @thaiyoda https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
                                  Also hier steht eigentlich relativ gut erklärt, wie Du den Docker Container mit zigbee2mqtt anlegst. Das setzt allerdings ein paar Grundkenntnisse zu Docker voraus.
                                  Alternativ findest Du dort auch eine Anleitung um zigbee2mqtt direkt auf einem Linux System zu installieren. Egal wie, das ist das Grundsystem für Zigbee, das muss laufen! Wenn das nicht läuft kannst auch den zigbee2mqtt-Adapter in ioBroker nicht damit verbinden.
                                  Wenn das zu komplex ist, wäre im iobroker der Zigbee-Adapter die einfachere Lösung. Dort musst Du "nur" die Verbindung zum Stick herstellen und dann sollte das laufen.
                                    thaiyoda @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Danke!
                                    Ich hoffe unten die Konfiguration des Containers aus Container Inspect ist das, was du meinst. Ansonsten, wo finde ich diese?
                                    zigbee-herdsman
                                    [2025-04-18 15:45:18] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
                                    Using '/app/data' as data directory
                                    Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #a14feef8c13f5ce49b0ac358d98d3234d21d7ff4
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Opening TCP socket with 192.168.0.116:6638
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Socket connected
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Socket ready
                                    [2025-04-18 15:45:21] info: 	zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                    [2025-04-18 15:45:22] info: 	zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                    [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
                                    [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20221226,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
                                    [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Currently 0 devices are joined.
                                    [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
                                    [2025-04-18 15:45:23] error: 	z2m: MQTT failed to connect, exiting... ()
                                    [2025-04-18 15:45:23] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
                                    [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:controller: Wrote coordinator backup to '/app/data/coordinator_backup.json'
                                    [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:zstack:znp: closing
                                    [2025-04-18 15:45:46] info: 	z2m: Stopped zigbee-herdsman
                                    [2025-04-18 15:45:46] info: 	zh:zstack:znp: Port closed
                                    Das hier kommt aus Inspection, hoffe das ist die Konfiguration.
                                        "AppArmorProfile": "",
                                        "Args": [
                                            "/sbin/tini",
                                            "node",
                                            "index.js"
                                        "Config": {
                                            "AttachStderr": false,
                                            "AttachStdin": false,
                                            "AttachStdout": false,
                                            "Cmd": [
                                                "/sbin/tini",
                                                "node",
                                                "index.js"
                                            "Domainname": "",
                                            "Entrypoint": [
                                                "docker-entrypoint.sh"
                                            "Env": [
                                                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                                "NODE_ENV=production"
                                            "Hostname": "raspberrypi",
                                            "Image": "koenkk/zigbee2mqtt:latest",
                                            "Labels": {
                                                "org.opencontainers.image.authors": "Koen Kanters",
                                                "org.opencontainers.image.created": "2025-04-04T05:51:39Z",
                                                "org.opencontainers.image.description": "Zigbee to MQTT bridge using Zigbee-herdsman",
                                                "org.opencontainers.image.documentation": "https://www.zigbee2mqtt.io/",
                                                "org.opencontainers.image.licenses": "GPL-3.0",
                                                "org.opencontainers.image.source": "https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt",
                                                "org.opencontainers.image.title": "Zigbee2MQTT",
                                                "org.opencontainers.image.url": "https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt",
                                                "org.opencontainers.image.version": "2.2.1"
                                            "OnBuild": null,
                                            "OpenStdin": false,
                                            "StdinOnce": false,
                                            "Tty": false,
                                            "User": "",
                                            "Volumes": null,
                                            "WorkingDir": "/app"
                                        "Created": "2025-04-17T11:39:09.26242666Z",
                                        "Driver": "overlay2",
                                        "ExecIDs": null,
                                        "GraphDriver": {
                                            "Data": {
                                                "ID": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                                "LowerDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf-init/diff:/var/lib/docker/overlay2/a86fc07523bc5ec745837bb3fa6389faaa335c5660a59c93b8f5ce8d9e46bb27/diff:/var/lib/docker/overlay2/9a05c17358f59ee1457d3c129424112e54ee9da4a2b4bdd0502689c60e60ca4d/diff:/var/lib/docker/overlay2/b2a0f638296e1b65ab2cf6158a8681755b0c530b6546bda16b2dbbc0d43838d0/diff:/var/lib/docker/overlay2/da5551fb685570e58a196a1a894f9b7e245b07da2501ca4afebb0f6b5e1798fc/diff:/var/lib/docker/overlay2/fe35a11332897a2f3ca8d1cf4ddac8e2d77e8d223b9459d6a916d8d684a79823/diff:/var/lib/docker/overlay2/5ebdc85ae9d189a4c92b1721cfb27a21e478ace2e06b7afa77730ccc704e00cd/diff:/var/lib/docker/overlay2/60ca59bc889446e85067e522778285a3f1e592a516fa5d558157b4385f481553/diff:/var/lib/docker/overlay2/7d231517371a40d9b3dad87f425027685a71667edb94bd397ceb0bdc6e5dff08/diff:/var/lib/docker/overlay2/7529736db05a10d9f88733858ff9521cf0208a43bc065201150d6e67da7a75e5/diff:/var/lib/docker/overlay2/90a353298bc10fdf4d3e1b98a736883f490768575c8f1ab3ffbd1906e5b212e6/diff:/var/lib/docker/overlay2/10df07a976159db1ff3a19ed44c4f48d6729e572ddd507885330e87041f73bcb/diff",
                                                "MergedDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/merged",
                                                "UpperDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/diff",
                                                "WorkDir": "/var/lib/docker/overlay2/4e574ce5b699b8cf2bcb78526e8de94a46acf3f645cb7b7068c99b331f54dcbf/work"
                                            "Name": "overlay2"
                                        "HostConfig": {
                                            "AutoRemove": false,
                                            "Binds": [],
                                            "BlkioDeviceReadBps": null,
                                            "BlkioDeviceReadIOps": null,
                                            "BlkioDeviceWriteBps": null,
                                            "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                                            "BlkioWeight": 0,
                                            "BlkioWeightDevice": null,
                                            "CapAdd": [
                                                "AUDIT_WRITE",
                                                "CHOWN",
                                                "DAC_OVERRIDE",
                                                "FOWNER",
                                                "FSETID",
                                                "KILL",
                                                "MKNOD",
                                                "NET_BIND_SERVICE",
                                                "NET_RAW",
                                                "SETFCAP",
                                                "SETGID",
                                                "SETPCAP",
                                                "SETUID",
                                                "SYS_CHROOT"
                                            "CapDrop": [
                                                "AUDIT_CONTROL",
                                                "BLOCK_SUSPEND",
                                                "DAC_READ_SEARCH",
                                                "IPC_LOCK",
                                                "IPC_OWNER",
                                                "LEASE",
                                                "LINUX_IMMUTABLE",
                                                "MAC_ADMIN",
                                                "MAC_OVERRIDE",
                                                "NET_ADMIN",
                                                "NET_BROADCAST",
                                                "SYSLOG",
                                                "SYS_ADMIN",
                                                "SYS_BOOT",
                                                "SYS_MODULE",
                                                "SYS_NICE",
                                                "SYS_PACCT",
                                                "SYS_PTRACE",
                                                "SYS_RAWIO",
                                                "SYS_RESOURCE",
                                                "SYS_TIME",
                                                "SYS_TTY_CONFIG",
                                                "WAKE_ALARM"
                                            "Cgroup": "",
                                            "CgroupParent": "",
                                            "CgroupnsMode": "private",
                                            "ConsoleSize": [
                                                0,
                                                0
                                            "ContainerIDFile": "",
                                            "CpuCount": 0,
                                            "CpuPercent": 0,
                                            "CpuPeriod": 0,
                                            "CpuQuota": 0,
                                            "CpuRealtimePeriod": 0,
                                            "CpuRealtimeRuntime": 0,
                                            "CpuShares": 0,
                                            "CpusetCpus": "",
                                            "CpusetMems": "",
                                            "DeviceCgroupRules": null,
                                            "DeviceRequests": [],
                                            "Devices": [],
                                            "Dns": [],
                                            "DnsOptions": [],
                                            "DnsSearch": [],
                                            "ExtraHosts": [],
                                            "GroupAdd": null,
                                            "IOMaximumBandwidth": 0,
                                            "IOMaximumIOps": 0,
                                            "Init": false,
                                            "IpcMode": "private",
                                            "Isolation": "",
                                            "Links": null,
                                            "LogConfig": {
                                                "Config": {},
                                                "Type": "json-file"
                                            "MaskedPaths": [
                                                "/proc/asound",
                                                "/proc/acpi",
                                                "/proc/interrupts",
                                                "/proc/kcore",
                                                "/proc/keys",
                                                "/proc/latency_stats",
                                                "/proc/timer_list",
                                                "/proc/timer_stats",
                                                "/proc/sched_debug",
                                                "/proc/scsi",
                                                "/sys/firmware",
                                                "/sys/devices/virtual/powercap"
                                            "Memory": 0,
                                            "MemoryReservation": 0,
                                            "MemorySwap": 0,
                                            "MemorySwappiness": null,
                                            "NanoCpus": 0,
                                            "NetworkMode": "host",
                                            "OomKillDisable": null,
                                            "OomScoreAdj": 0,
                                            "PidMode": "",
                                            "PidsLimit": null,
                                            "PortBindings": {},
                                            "Privileged": false,
                                            "PublishAllPorts": false,
                                            "ReadonlyPaths": [
                                                "/proc/bus",
                                                "/proc/fs",
                                                "/proc/irq",
                                                "/proc/sys",
                                                "/proc/sysrq-trigger"
                                            "ReadonlyRootfs": false,
                                            "RestartPolicy": {
                                                "MaximumRetryCount": 0,
                                                "Name": "always"
                                            "Runtime": "runc",
                                            "SecurityOpt": null,
                                            "ShmSize": 67108864,
                                            "UTSMode": "",
                                            "Ulimits": null,
                                            "UsernsMode": "",
                                            "VolumeDriver": "",
                                            "VolumesFrom": null
                                        "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/hostname",
                                        "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/hosts",
                                        "Id": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                        "Image": "sha256:c6ff44cdb3da0e84818334cedd8bc5e31cc7540ce05158cd7b14ce490ab966df",
                                        "LogPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0-json.log",
                                        "MountLabel": "",
                                        "Mounts": [],
                                        "Name": "/zigbee2mqtt",
                                        "NetworkSettings": {
                                            "Bridge": "",
                                            "EndpointID": "",
                                            "Gateway": "",
                                            "GlobalIPv6Address": "",
                                            "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                                            "HairpinMode": false,
                                            "IPAddress": "",
                                            "IPPrefixLen": 0,
                                            "IPv6Gateway": "",
                                            "LinkLocalIPv6Address": "",
                                            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                                            "MacAddress": "",
                                            "Networks": {
                                                "host": {
                                                    "Aliases": null,
                                                    "DNSNames": null,
                                                    "DriverOpts": null,
                                                    "EndpointID": "c0a56842123c64f919321a19bb73dc3f5f0af0e9d8d51168432c8388ae82e5d1",
                                                    "Gateway": "",
                                                    "GwPriority": 0,
                                                    "IPAMConfig": {},
                                                    "IPAddress": "",
                                                    "IPPrefixLen": 0,
                                                    "IPv6Gateway": "",
                                                    "Links": null,
                                                    "MacAddress": "",
                                                    "NetworkID": "e93b369329328cd863bb36ad8039423a70a246bed5026e37569fe8a7ea414505"
                                            "Ports": {},
                                            "SandboxID": "2dc32b21e4b8baf52638d3c6bd2b05b875a933eb647265e92b5471ec8c22a5c4",
                                            "SandboxKey": "/var/run/docker/netns/default",
                                            "SecondaryIPAddresses": null,
                                            "SecondaryIPv6Addresses": null
                                        "Path": "docker-entrypoint.sh",
                                        "Platform": "linux",
                                        "Portainer": {
                                            "ResourceControl": {
                                                "Id": 2,
                                                "ResourceId": "b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0",
                                                "SubResourceIds": [],
                                                "Type": 1,
                                                "UserAccesses": [],
                                                "TeamAccesses": [],
                                                "Public": false,
                                                "AdministratorsOnly": true,
                                                "System": false
                                        "ProcessLabel": "",
                                        "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/b2d6559c98103a432ae64f6715152f4032c8f6a1c756367e50c95a20f1e9adf0/resolv.conf",
                                        "RestartCount": 11,
                                        "State": {
                                            "Dead": false,
                                            "Error": "",
                                            "ExitCode": 0,
                                            "FinishedAt": "2025-04-18T15:48:01.351383006Z",
                                            "OOMKilled": false,
                                            "Paused": false,
                                            "Pid": 58108,
                                            "Restarting": false,
                                            "Running": true,
                                            "StartedAt": "2025-04-18T15:48:01.87302661Z",
                                            "Status": "running"
                                      @toralt hi, ja da war ich schon mehrfach drauf, aber je öfter ich drauf bin, ergibt sich kein besseres Verständnis.
                                      Z.b.
                                      Wo kriege ich die Info her, wo mein device zu finden ist?
                                      "--device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DDF-if00:/dev/ttyACM0: Location of adapter. The path before the : is the path on the host, the path after it is the path that is mapped to inside the container. You should always use the /dev/serial/by-id/ path on the host.
                                      Gebe ich das ganze "Docker run ... " dann am Stück auf dem. Raspi im Shell ein oder ist das ein File, was ich irgendwie erstellen und ablegen muss?
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Matt77CHE @thaiyoda last edited by
                                        @thaiyoda
                                        Als ich meinen SLZB-06M in Betrieb genommen habe wollte ich auch zuerst zigbee to mqtt nutzen.
                                        Habe dann festgestellt, dass mir das viel zu kompliziert war und habe dann trotzdem wieder den Zigbee Adapter wohl oder übel genutzt.....
                                          @thaiyoda ich nutze Docker auf einer Synology und habe dort noch Portainer laufen (installiert nach der Buanet Anleitung, ist aber schon laaaange her).
                                          Dein Device hat ne IP, der Port sollte da zufinden sein. Das ist die einzige Info, die Du benötigst. In der Anleitung wird mit einem USB Coordinator verbunden.
                                          bei mir sieht das in der configuration.yaml so aus:
                                          serial:
                                          port: tcp://Coordinator-IP:Port
                                          adapter: zstack
                                          Nach dem erstellen des Containers sollte man als aller erstes mal da rein schauen, was denn da drinnen steht. Schritt-für-Schritt weiß ich das auch nicht mehr im Detail, ist lange her. Ich hab mich damals an der Anleitung entlang gehangelt und gegoogelt und videos angeschaut.
                                          Meine Empfehlung geht aber auch dahin, den zigbee Adapter zu nutzen. Ich bin damals nur auf Zigbee2mqtt umgestiegen, weil ich über 120 Geräte im Netz hab. Mein innerer Monk wollte dann mal probieren, was zigbee2mqtt so kann.
                                          • Marc Berg
                                            Ich gehe mal nur auf die offensichtliche Fehlerursache ein, zu den anderen Sachen wurde ja schon einiges gesagt.
                                            Dass der Zigbee2MQTT Container nicht startet, liegt daran, dass er keine Verbindung zum MQTT-Broker aufbauen kann. Wenn du den ioBroker MQTT-Adapter als Broker verwenden willst, baust du dir ein kleines "Henne-Ei-Problem": Der Z2M-Container kann nur starten, wenn der ioBroker schon läuft, umgekehrt kann der Z2M-Adapter nur starten, wenn der Z2M Container gestartet ist. Nicht schön.
                                            Wenn du den Weg mit Docker und Zigbee2MQTT weiter gehen willst, würde ich auf jeden Fall einen eigenen MQTT Broker bauen, wie du es ja mit Mosquitto schon angefangen hast.
                                            2138
