    4. Wieder mal der Fully ...
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin zusammen
      ich habe 3 Tabs auf denen die Vis dargestellt wird.
      Seit einiger Zeit habe ich lange Ladezeiten bis die Vis angezeigt wird.
      Tab S3:
      FullyApp Version 1.57.1-play
      Android 9
      Webview version 135.0.7049.79
      TabS:
      Android 6.0.1
      Webview version 98.0.4758.101
      TabA:
      Android 8.1.0
      Das TabA will gar nich die Vis darstellen.Da dreht sich nur der Ladebalken.
      Die anderen 2 Tab's zeigen die Vis nach teilweise minutenlangen Ladebalken die Vis dann an.
      Im Fully Adapter(v.3.1.1) werden alle Tabs als online angezeigt.
      Trotz mehrfachen Versuches wird bei keinem Tab eine neuere Version der ober angeführten Komponenten angeboten.
      Alle 3 Tabs sind über die Weboberfläche erreichbar.
      Welche Daten benötigt ihr um da mal bitte zu helfen ???
      1000 Dank im Voraus
      liv-in-sky arteck ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie
        • hast du den web-adaper upgedatet? dann könntest du mal eine frühere version testen - downgrade version
        • öffne die vis-seite in chrome und kontrolliere über die entwickler tools, ob du fehler siehst (console-tab) - da gibt's manchmal sehr lange timeout bei einem fehler
          arteck Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie sagte in Wieder mal der Fully ...:
          TabS:
          Android 6.0.1
          das ist aber schon arg alt..
            A Former User @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            der Fully Adapter spricht mit der Fully-Kiosk-App, und solange die im Netzwerk erreichbar ist und antwortet, werden hier auch keine Fehler kommen.
            Das hat mit dem Anzeigen einer Webseite erstmal nix zu tun.
            Was wichtig ist, ist die Webview und generell die Android Version.. alles aelter als 8 kannste im Prinzip heutzutage mit aktueller Software nicht mehr gebrauchen.
            Entweder bleibst du mit deinem Server auf dem alten Stand und betreibst es noch, bis das olle Tablet im Himmel ist, oder holst halt gleich n neues...
            Ist halt immer das selbe, egal ob Linux, Android, Windows.. software verlangt mehr, als die Hardware hergibt..
            und alle 5 Jahre sollte man sowieso spätestens tauschen..
            Wenn was laenger funktioniert, faellt das unter Bonus-Betriebszeit 🙂
            Bei neuen Hardware devices kannste von 3 Jahren ausgehen, wenn die im Dauereinsatz sind...
            Es wird ja nix besser, nur billiger produziert..
            Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @Guest last edited by
              @neuschwansteini Da gebe ich dir in allen Punkten Recht.
              diese 3 Tabs verwende ich nur für die Vis.
              Die sind NICHT mehr von außen erreichbar.
              Das heißt das auch ältere Android-Versionen drauf installiert werden könnten.
              Auch die WebView kann meinetwegen alt sein.
              Das Problem ist nur wo man die älteren Versionen findet.
              Die würde ich mir so downloaden und intern dann weiter schieben und installieren.
              Ich habe versuch herauszufinden welche Versionen man für welches Android benötigt.
              Aber auch hier war ich vergebens unterwegs.
              Vielleicht gibt es ja eine Seite wo man die älteren Versionen von WebView downloaden kann ... legal natürlich.
                @dr-pie
                ist bei mir auch so, habe 7 Tablets mit Android 8 laufen, nur ein paar neuere, aber solange die noch gehen..
                Von welcher Vis sprechen wir, welche Versionen und welche Web-Server Version?
                Da gabs ja etliche Updates... vielleicht reicht es, einfach bei iobroker eine Version zurueck zu gehen..
                • Dr.Pie
                  Dr.Pie @Guest last edited by Dr.Pie
                  @neuschwansteini
                  Vis1 v1.5.6
                  Web-Server 7.0.8
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
                    @dr-pie beim Web Adapter 7.0.8 gibt es ja ein Problem mit dem Cache der zumindest bei Sayit ein Problem verursacht.
                    Vielleicht deaktivierst du den Cache mal falls aktiv und schaust ob sich was ändert falls der aktiv ist.
                    Möglicherweise macht der nicht nur bei Sayit ein Problem
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 der Cache ist schon deaktiviert.
                      • wendy2702
                        @dr-pie ok.
                        War ja nur eine Idee. Hätte ja einen Zusammenhang geben können.
                        • Dr.Pie
                          @wendy2702 sagte in Wieder mal der Fully ...:
                          @dr-pie ok.
                          Ja klar ... alle Möglichkeiten sind auf dem Tisch ... wie man so schön sagt.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Dr.Pie last edited by
                            Wie wechselt man denn die Version vom Web-Server ?
                            • liv-in-sky
                              @dr-pie
                              • Dr.Pie
                                Dr.Pie @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky bei mir war ja 7.0.8 installiert.
                                Ich konnte noch 7.0.7 installieren.
                                Eine frühere Version lief einfach nicht an.
                                Also bin ich wieder zur 7.0.8.
                                Aber auch die 7.0.7 brachte NICHT den entscheidenden Effekt.
                                • Dr.Pie
                                  Moin
                                  nun habe ich ein neues Tab mit Android 14 ... aber auch das funktioniert nicht ... der lädt und lädt und lädt .... es ist zum ******
                                  Das Übertragen der Lizenz hat problemlos funktioniert.
                                  Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Dr.Pie last edited by
                                    Moin
                                    Dann ist es Zeit, mal das ganze Konstrukt mit iob diag (die Langfassung in </> codetags hier reingestellt) zu zeigen. Vielleicht ist da eine Ursache zu finden.
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Meister Mopper last edited by Dr.Pie
                                      @meister-mopper
                                                              v.2025-02-23
                                       Static hostname: nuc
                                             Icon name: computer-desktop
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                                Kernel: Linux 6.1.0-32-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: Intel Corporation
                                        Hardware Model: NUC7i3BNK
                                      Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Pending OS-Updates:     6
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                                      /usr/bin/node           v20.19.0
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:             16G        4.5G         10G        1.1M        1.8G         12G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           17G        4.5G         11G
                                      Active iob-Instances:   31
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                              admin                   7.6.3
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                37085
                                      States:                 30433
                                      Size of iob-Database:
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      Geht gleich weiter
                                      • Dr.Pie
                                        Dr.Pie @Dr.Pie last edited by Dr.Pie
                                        jens
                                        HOME=/home/jens
                                        GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        3.9G         11G        1.0M        1.8G         12G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           17G        3.9G         12G
                                                15876 M total memory
                                                 3741 M used memory
                                                  973 M active memory
                                                 3729 M inactive memory
                                                10774 M free memory
                                                  582 M buffer memory
                                                 1103 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        top - 19:51:25 up 7 days,  9:42,  2 users,  load average: 0.55, 0.95, 0.81
                                        Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15876.2 total,  10774.6 free,   3741.7 used,   1686.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12134.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   13G   98G  12% /
                                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                        [Fri Apr 25 10:08:56 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 25 10:08:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.8G    /var/
                                        2.2G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
                                        2.2G    /var/log
                                        379M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 71.7M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        2.5G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                             20.19.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.18.3-1nodesource1 1001
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        nuc                 nuc (version: 7.0.6, hostname: nuc           , alive, uptime: 639736)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     5
                                        +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab.git#e45a2b4644fa2af1f0532352ac7da71ee3257c84)
                                        +-- iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#7504e1cbfc79a62e49ebc2e0502cb958d01008be)
                                        +-- iobroker.smartthings@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#0921ba9cef4d6b62375f339126457f3429d0448f)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
                                          system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : nuc                                      - disabled, port: 8883
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : nuc                                      - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.1                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.2                 : parcel                : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.parcel.3                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                                          system.adapter.parcel.4                 : parcel                : nuc                                      - disabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5000
                                        + system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
                                        + system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : nuc                                      - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Objects and States
                                        Objects:        37111
                                        States:         30457
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 6
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19769      530/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19764      530/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14099      556/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1368       1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21706      865/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        19691      529/influxd
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14101      556/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1370       1/init
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8553803    33339/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21325      585/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        16220      529/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       26610      1126/io.upnp.0
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21569      741/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56846           0.0.0.0:*                           1001       23941      1126/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13951      410/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1369       1/init
                                        udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          8517977    33058/ntpd
                                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8517975    33058/ntpd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8517971    33058/ntpd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33737           0.0.0.0:*                           1001       20373      1069/io.heos.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24668      1126/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21570      741/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       22943      1175/io.wled.0
                                        udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       20120      955/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       17512576   1039/io.discovery.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22571      820/io.shelly.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1371       1/init
                                        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          8517983    33058/ntpd
                                        udp6       0      0 2a02:8109:1800:4200:123 :::*                                0          8517981    33058/ntpd
                                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8517979    33058/ntpd
                                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8517968    33058/ntpd
                                        2025-05-02 19:50:52.377  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                        2025-05-02 19:50:55.776  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:05.780  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:05.958  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.16: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                        2025-05-02 19:51:06.082  - warn: fullybrowser.0 (66868) [REST] 192.168.178.44: Sending command get axiosGetDevicesInfo  failed: No response
                                        2025-05-02 19:51:15.777  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:20.778  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:20.833  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:20.836  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:20.839  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:21.882  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:25.722  - info: synology.0 (876) Connecting to Synology 192.168.178.201:5000
                                        2025-05-02 19:51:25.773  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:30.780  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:30.928  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:31.950  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:35.778  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:36.883  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:37.012  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:38.045  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:45.779  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:46.951  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:47.055  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:47.153  - info: web.0 (33339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        2025-05-02 19:51:50.991  - info: web.0 (33339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                        • Meister Mopper
                                          @dr-pie
                                          Mal abgesehen davon, dass du in graphical target bootest, nicht in der adm group bist und 6 OS updates anstehen ist bei diesen beiden devices was im Argen:
                                          • Dr.Pie
                                            @meister-mopper
                                            Das Tab mit IP 16 ist das alte Tab.
                                            Das neue hat IP 44 und Android 14
                                            1819
