    5. Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen
      Doppellhelix last edited by Doppellhelix
      ich habe mir ein paar Fensterkontakte angeschafft, die ich mit dem FritzGateway angemeldet habe.
      Daraus habe ich mich nun versucht ein Script zu basteln, welches mir eine Telegram Messages schickt, wenn das Fenster offen (wahr) ist.
      Es sind 3 Fensterkontakte und ein Testbool zum ausprobieren unter 0_Userdata
      Das die einzelnen Datenpunkte "nurAlert State" heissen, ist etwas blöd. Es sind aber tatsächlich verschiedene Fesnterkontakte.
      Die Sache mit dem Testbool funktioniert.
      Leider nicht mit den Fensterkontakten.
      Ich bekomme auch Warnmeldungen im LOG.
      Für jeden Fesnterkontakt:
      *State "fritzdect.0.DECT_ZA4C1381D352B702A01.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions*
      Was läuft da schief?
      Gruß Helix
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by Asgothian
        @doppellhelix Mindestens eines deiner 'Alert state' Objekte existiert nicht (mehr), bzw. du hast ein Objekt ausgewählt auf das nicht getriggert werden kann.
        Daher die Fehlermeldung.
        Zeig doch mal den Objektbaum von fritzdect.0.DECT__ZA4C1381D352B702A01
        Nebenbei ist dieses Skript mal so richtig schlecht. Es gibt 3 Varianten die sinnvoll sind für eine Änderung:
        V1:
        V2:
        V3:
        V1 und V2 machen genau das was dein Skript machen soll
        V3 liefert nur eine Meldung, 10 sekunden nachdem das erste Fenster geöffnet wurde. Dafür ist es am einfachsten zu erweitern. Einfach die beiden Listen am Anfang erweitern.
        A.
        Nachtrag: Ansonsten schau Dir den Adapter 'deviceReminder' an - der kann die Funktion liefern ohne das du Skripten musst.
        • crunchip
          @asgothian sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
          ich dachte bei diesem Adapter wird anhand von energy gesteuert?
            Doppellhelix @Asgothian last edited by
            Guten Morgen,
            hier nochmal die Fehlermeldungen:
            Dazu die Objektliste:
            @asgothian said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
            Das glaube ich dir gerne 😁
            Mich würde nur interessieren, warum es so richtig schlecht ist.
            Bislang konnte ich es nur mit der Boolschen Variablen testen. Das funktioniert.
            Warum ist deine V1 soviel besser?
            Für mich erscheint der Unterschied nicht soooo groß zu sein.
            V2 und V3 versteh ich noch nicht so ganz. Damit muss ich mich noch intensiver beschäftigen.
            Und den DeviceReminder teste ich jetzt auch mal.
            Danke für deine Hilfe.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Doppellhelix last edited by Asgothian
              @doppellhelix
              Auffällig ist das innerhalb des devices kein Datenpunkt id existiert. Das ist Ursache für die Fehlermeldung. Du solltest also den datenpunkt zur Auslösung neu auswählen.
              Zum Thema Skript ist nicht gut:
              • du versuchst den Aufwand klein zu halten in dem du nur einen trigger definierst. Das ist erst einmal sinnvoll.
              • im Trigger musst du dann aber Aufwand betreiben um heraus zu bekommen welche Fenster offen sind. Und das machst du mit ‘duplizierten’ Bausteinen. (Nebenbei auch mit Fehlern). Das konterkariert die Idee mit einem trigger zu arbeiten.
              • copy-paste Fehler: Du startest timeout, timeout1, timeout2, timeout3, beendest aber immer ‘timeout’. Sprich selbst wenn die Fenster 2-4 schnell genug wieder geschlossen werden kommt die Meldung an telegram.
              An dieser Stelle setzt V1 an. Wenn Du sowieso mit dupliziertem Code arbeitest dann kannst Du auch gleich mit 4 eigenständigen, in sich fast identischen triggern arbeiten. Dann kannst du wenigstens auf den Aufwand verzichten den du machst um die Fenster einzeln abzufragen.
              Nebenbei gibt es noch einen systematischen Fehler: angenommen, das Fenster 1 wird 5 Sekunden nach dem Fenster 2 geöffnet und 3 Sekunden danach geschlossen.
              Dann passiert folgendes:
              • T=0: Fenster 1 wird geöffnet. Trigger wird aktiv. timeout wird gestartet.
              • T=5s: Fenster 2 wird geöffnet. trigger wird aktiv. timeout wird ein 2. Mal gestartet (weil Fenster 1 noch offen ist). Damit geht die Referenz auf den ersten Start verloren, timeout 2 wird gestartet
              • T=8s: Fenster 1 wird geschlossen. Trigger wird aktiv. timeout wird beendet (nur der als 2. Gestartete). timeout 2 wird gestartet (weil Fenster2 noch offen ist). Damit geht die Referenz auf den ersten Start von timeout 2 verloren.
              • T=10s : Meldung an Telegramm - Fenster 1 ist auf. (Erster Start von timeout)
              • T=15s ; Meldung an Telegramm - Fenster 2 ist auf (Erster Start von timeout)
              • T=18s : Meldung an Telegramm - Fenster 2 ist auf (Zweiter Start von timeout)
              Das dürfte nicht das sein was du willst. Natürlich lässt sich das auch in deinem Ansatz verhindern - erfordert aber zusätzlichen Aufwand, der sich letztendlich nicht rechnet.
              Wie umgeht V2 dieses Problem - es nutzt die Tatsache das im trigger das auslösende Objekt sowie der auslösende Wert verfügbar sind um im nachfolgenden Code den korrekten Pfad auszuwählen, so dass eine Meldung immer nur für das ‘aktive’ Fenster bearbeitet wird.
              A.
              Nachtrag: beim lesen meiner ersten Antwort ist mir aufgefallen das meine Aussage nicht fair war. Dein Skript ist nicht ‘besonders’ schlecht. Ich hab mich da nicht gut ausgedrückt - dafür entschuldige ich mich,
              • ja, das Skript hat Fehler
              • ja, das geht besser
              • nein, es ist nicht fair das einem Anfänger ‘vorzuwerfen’. Das wollte ich auch nicht.
                Doppellhelix @Asgothian last edited by Doppellhelix
                @asgothian
                Vielen Dank für deine Erklärung. Das hilft mir sehr.
                Nur durch solche Erklärungen kann ich lernen wo mein Denkfehler ist bzw was ich falsch mache.
                Und bitte kein schlechtes Gewissen, wegen der Ausdrucksweise.
                Passt schon 🙂
                Nachtrag.
                Ich habe das gesamte Script nun geleert.
                Dennoch kommen die Warnmeldungen weiterhin.
                Den Adapter habe ich auch mal neu gestartet, ohne Erfolg.
                Noch eine Idee, was ich machen kann?
                • Asgothian
                  @doppellhelix sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                  @asgothian
                  Passt schon 🙂
                  Nachtrag.
                  wechsel doch mal bitte in die JS Ansicht (dieser Knopf)Screenshot 2025-04-19 at 11.15.26.png
                  Dann siehst du ob im Skript noch irgendwo ausserhalb des Viewports ein Baustein 'herumvagabundiert'
                  A.
                    @asgothian
                    Ja, da war noch was:
                    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
                    Hab jetzt das komplette Script gelöscht.
                    Immer noch die Warnmeldung.
                    iobroker neu gestartet über systemctl
                    Dennoch kommt die Meldung weiterhin.
                      Ralf 2 @Doppellhelix last edited by
                      //JTNDeG1sJTIweG...
                      Das ist das Blockly codiert ganz unten angehangen. Das darf man nicht löschen - soweit ich weis kann man das auch nicht.
                      Welche Fehlermeldung bleibt denn nun?
                        Doppellhelix @Ralf 2 last edited by
                        @ralf-2
                        Immer noch das Gleiche
                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @Doppellhelix last edited by Ro75
                          @doppellhelix wurde dir doch schon erklärt. Den Datenpunkt "id" gibt es nicht, siehe dir die eigenen Bilder in Post #4 an. Du musst Anpassungen im Skript vornehmen.
                          Ro75.
                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Doppellhelix @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            wie ich schon sagte....ich habe das Script gelöscht.
                            Dennoch kommt die Fehlermeldung weiterhin.
                            @doppellhelix said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                            • Ro75
                              @doppellhelix Welche Version von FritzDect läuft bei dir?
                              Ro75.
                                @ro75
                                2.6.1
                                • Ro75
                                  @doppellhelix das sind doch alles Zigbee-Geräte?
                                  Ro75.
                                  EDIT: Hast du noch andere Geräte, damit meine ich direkt DECT Geräte? Wie sieht dort die Datenstruktur aus?
                                  Hattest du schon immer die 2.6.1 in Nutzung, oder erst gewechselt?
                                    @ro75
                                    Ich habe mehrere DECT Geräte.
                                    Auch an Fesnterkontakte.
                                    U.a. Kontakte der Telekom, die direkt per DECT-UKE an der FritzBox angeschlossen sind.
                                    Auch einen original Fensterkontakt von AVM.
                                    Datenstruktur ist die Selbe.
                                    Der Einzige Unterschied.
                                    Diese FEnsterkontakte sind von einem Hersteller den AVM nicht in seiner Kompatibilitätsliste sind UND sie sind über den AVM SmartGateway angeschlossen und nicht direkt an der Fritte.
                                    Da könnte ich noch ein wenig mit herumprobieren.
                                    • Ro75
                                      Dann scheinst dein System oder die 2.6.1 (ich bin noch bei der 2.5.11) ein generelles Problem zu haben, denn bei mir gibt es den Datenpunkt "id".
                                      Und daher auch keine Fehlermeldung vom DECT-Adapter.
                                      Ro75.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by Homoran
                                        @ro75 sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                                        wenn ich die schwarze Briefmarke richtig entziffern kann, fehlt dem DP das Objekt!
                                        Da stellt sich dann die Frage wer und wie den angelegt hat.
                                        @Doppellhelix bitte keine Screenshots von log.
                                        Diesen bitte als Text in code-tags posten!
                                          @ro75 said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                                          Ro75.
                                          Ja, ich habes auch gerade gesehen.
                                          Der original Fensterkontakt von AVM hat einen Datenpunkt "ID".
                                          Ich werde den originalen auch mal an den Smart Gateway hängen, bzw die Problemfensterkontakte direkt an die FRITZBox
                                            Kurze info,
                                            es gibt wohl einen Bug in dem fritz.dect Adapter. Daher wird das Objekt "ID" nicht aufgegührt.
                                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/653
                                            cappy45 created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
                                            open Warning State "fritzdect.0.DECT_087610850229.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions #653
                                            629
