    4. Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar
      Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
      Guten Morgen,
      ich habe vor ein paar Tagen ein restore über backitup gemacht. alles soweit so gut... aber über nacht, passiert anscheinend irgendwas, so dass ich morgens nicht mehr auf die Oberfläche komme.. sobald ich den iobroker neustarte, läuft alles soweit wieder..
      Ich musste alles zurückspielen, weil ich ein Problem mit Proxmox hatte, danach habe ich einen neuen Container erstellt und einen frischen Iobroker aufesetzt und das backup eingespielt.
      hier die ausgabe von dialog:
      ```bash
                              v.2025-02-23
      Failed to query system properties: Connection timed out
      Installation:           lxc
      Failed to query server: Connection timed out
      Timezone:
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            8.6G        185M        7.4G         81K        987M        8.4G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           10G        185M        9.6G
      Active iob-Instances:   1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.6.3
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                20289
      States:                 15792
      Size of iob-Database:
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      === Mark text until here for copying ===
      danke für die Hilfe
        Homoran Global Moderator Administrators @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86 sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
        bitte die Langfassung!
        die nötigen Informationen sind nicht in der Summary enthalten
          Kellerkind-86 @Homoran last edited by
          sorry. hier :
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           06:43:40 up 1 day, 14:15,  0 user,  load average: 0.10, 0.18, 0.23
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          *** TIME AND TIMEZONES ***
          Failed to parse bus message: Connection timed out
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          tigger
          HOME=/home/tigger
          GROUPS=tigger users iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        185M        7.4G         81K        973M        8.4G
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   8192 M total memory
                    176 M used memory
                    163 M active memory
                    782 M inactive memory
                   7086 M free memory
                      0 M buffer memory
                    928 M swap cache
                   2048 M total swap
                      0 M used swap
                   2048 M free swap
          top - 06:44:55 up 1 day, 14:16,  0 user,  load average: 0.02, 0.14, 0.21
          Tasks:  24 total,   1 running,  23 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,   7085.4 free,    178.3 used,    928.3 buff/cache
          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8013.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service                   loaded failed failed ioBroker Server
          * logrotate.service                  loaded failed failed Rotate log files
          * man-db.service                     loaded failed failed Daily man-db regeneration
          * nftables.service                   loaded failed failed nftables
          * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
          * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
          * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
          * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
          * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
          * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
          * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
          * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
          * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create System Files and Directories
          * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
          14 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4    25G  6.7G   17G  29% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  3.2G   76K  3.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Wed Apr 16 09:22:31 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 09:22:32 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 67833da0-c8be-4097-98f5-d42afffe5926 r/w. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 09:51:03 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 09:52:06 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem c29867de-ff93-475f-82b5-a2b4945a5cd0.
          [Wed Apr 16 09:54:46 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 09:56:00 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem d1209dba-7cdf-4b63-94e5-cff03986f8bd.
          [Wed Apr 16 09:57:03 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 348 higher than expected, please wait.
          [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Wed Apr 16 10:02:54 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
          [Wed Apr 16 10:06:47 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 10:06:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
          [Wed Apr 16 10:06:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 10:10:39 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
          [Wed Apr 16 10:10:40 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 11:21:26 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
          [Wed Apr 16 11:21:27 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 17:17:49 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 17:18:56 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 45a4aef7-de9b-47a1-9e57-2e50b0691d4b.
          [Wed Apr 16 17:19:42 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 130 higher than expected, please wait.
          [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Wed Apr 16 17:21:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
          [Wed Apr 16 17:28:35 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 17:28:42 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
          [Wed Apr 16 17:28:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 4eadf865-3011-45b3-a21a-f0e4fab7645e.
          [Wed Apr 16 17:29:03 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 18:59:14 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
          [Wed Apr 16 19:00:46 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 19:01:16 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem a41b6e9d-84d5-4b28-848b-99df50660ee2.
          [Wed Apr 16 19:03:23 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 19:04:12 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem efbced7f-2bad-47db-904a-b7c880dd61c2.
          [Wed Apr 16 19:05:14 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 270 higher than expected, please wait.
          [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Wed Apr 16 19:09:47 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
          [Wed Apr 16 19:11:54 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 19:12:00 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
          [Wed Apr 16 19:12:01 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 19:45:50 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
          [Wed Apr 16 19:45:51 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Apr 16 22:55:01 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
          [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
          [Wed Apr 16 22:55:44 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Thu Apr 17 05:54:29 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
          [Thu Apr 17 05:54:30 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 17 15:12:02 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
          [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
          [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
          [Thu Apr 17 15:21:12 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 17 16:18:07 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 17 16:20:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem f3abe6cb-d3c2-417b-b258-f48d1f72d3b4.
          [Thu Apr 17 16:24:32 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 158 higher than expected, please wait.
          [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
          [Thu Apr 17 16:27:15 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
          [Thu Apr 17 16:27:54 2025] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab.
          [Thu Apr 17 16:27:55 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 0ae6d9a1-2f88-4473-9efb-7f89b6e291ab r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          445M    /var/
          251M    /var/cache
          247M    /var/cache/apt
          172M    /var/cache/apt/archives
          147M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          90M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 1186)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.evcc@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.evcc.git#47c01e1026b8011a8407e3cb5f039a22d92ef9b2)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
            system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
            system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IO-Broker                                - disabled, port: 8086
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                - disabled
            system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : IO-Broker                                -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "alexa-shoppinglist": 1.0.3, installed 1.0.3
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Objects and States
          Objects:        20284
          States:         15789
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3590799    1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        3590963    148/mosquitto
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3591052    313/master
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3589749    1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3588769    1/init
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        3590964    148/mosquitto
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          3591053    313/master
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3590800    1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3589710    1/init
          2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.synology.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.234  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.235  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
          2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-19 06:39:42.255  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
          2025-04-19 06:39:42.255  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
          2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
          2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
          2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
          2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
          2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
          2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
          2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
          2025-04-19 06:39:42.377  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
          2025-04-19 06:39:42.377  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
          2025-04-19 06:39:42.488  - info: host.IO-Broker terminated
          iob diag has finished.
          Homoran Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            da ist aber einiges im Argen!
            ebenso hier
            sieht nach Ärger mit der Platte aus
            mehr weiß ich nicht
            ob das auch mit
            wäre zu prüfen
              @homoran okay, danke.. ich versuch mal was herauszufinden. würde mich hier melden, sobald ich was herausgefunden habe..
              • Ro75
                Ro75 @Kellerkind-86 last edited by
                [Thu Apr 17 15:12:45 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock [Thu Apr 17 15:21:05 2025] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 17 15:21:11 2025] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem d4b19c32-f31a-4d8d-9ee9-cff3e02cebd1.
                Für mich eindeutig der Datenträger.
                Ro75.
                  Kellerkind-86 @Ro75 last edited by
                  @ro75 okay, damit hatte ich auch irgendwie probleme mit proxmox.. daraufhin hab ich alles neuaufgespielt und die backups wieder eingespielt.wie gehe ich da am besten vor ? um was herauszufinden ?
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Backup (falls gemeint) wird nicht reichen - da muss ein neuer Datenträger rein.
                    Ro75.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @ro75 okay, dankeschön
                        @ro75 so.. jetzt ne neue ssd drin. aber was sagen diese fehlermeldungen und wie kann ich sie beheben ?
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         09:20:31 up 50 min,  0 user,  load average: 0.32, 0.26, 0.27
                        CPU threads: 4
                        Failed to query server: Unit dbus-org.freedesktop.timedate1.service failed to load properly, please adjust/correct and reload service manager: File exists
                        Failed to parse bus message: File exists
                        tigger
                        HOME=/home/tigger
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.6G        123M        7.4G         77K        1.0G        8.5G
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           10G        123M        9.6G
                                 8192 M total memory
                                  118 M used memory
                                  120 M active memory
                                  874 M inactive memory
                                 7099 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  974 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2048 M free swap
                        top - 09:20:32 up 50 min,  0 user,  load average: 0.30, 0.26, 0.27
                        Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        MiB Mem :   8192.0 total,   7098.2 free,    119.6 used,    974.3 buff/cache
                        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   8072.4 avail Mem
                        * systemd-timedated.service          masked failed failed systemd-timedated.service
                        12 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4    25G  7.0G   17G  31% /
                        tmpfs                            tmpfs  3.2G   72K  3.2G   1% /run
                        [Tue Apr 22 16:56:52 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 22 16:56:53 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 208af763-f721-4927-a9c2-c7e1b74a0dd0 r/w. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 22 17:13:45 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 22 17:16:34 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 43d49d75-3d08-481b-b503-83b22a667290.
                        [Tue Apr 22 17:17:05 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 50 higher than expected, please wait.
                        [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                        [Tue Apr 22 17:17:56 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                        [Tue Apr 22 17:19:42 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 22 17:20:40 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
                        [Tue Apr 22 17:21:21 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 66 higher than expected, please wait.
                        [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                        [Tue Apr 22 17:22:35 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                        [Tue Apr 22 18:30:44 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
                        [Tue Apr 22 18:31:27 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                        [Tue Apr 22 22:41:44 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Apr 22 22:43:26 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs warning (device loop1): ext4_clear_journal_err:6318: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
                        [Tue Apr 22 22:44:09 2025] EXT4-fs (loop1): I/O error while writing superblock
                        [Tue Apr 22 22:57:45 2025] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem 3570c406-03b5-4b6e-a1a0-00d86aa01244.
                        [Tue Apr 22 23:12:23 2025] EXT4-fs warning (device loop0): ext4_multi_mount_protect:328: MMP interval 42 higher than expected, please wait.
                        [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): I/O error while writing superblock
                        [Tue Apr 22 23:13:06 2025] EXT4-fs (loop0): mount failed
                        [Wed Apr 23 01:49:04 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 01:49:36 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
                        [Wed Apr 23 01:50:25 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 01:51:19 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 01:51:34 2025] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9.
                        [Wed Apr 23 01:53:09 2025] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem f8361b57-07fd-43c1-a20c-aaa8badc47b9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 07:23:44 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 07:23:57 2025] EXT4-fs (dm-18): unmounting filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d.
                        [Wed Apr 23 07:24:04 2025] EXT4-fs (dm-18): mounted filesystem 2bc6f3ba-8f27-4855-8610-f9005235763d r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr 23 08:29:19 2025] EXT4-fs (dm-16): unmounting filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e.
                        [Wed Apr 23 08:29:34 2025] EXT4-fs (dm-16): mounted filesystem 486ba40f-561e-4cb9-bd41-bf602213371e r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                        /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        497M    /var/
                        282M    /var/cache
                        278M    /var/cache/apt
                        202M    /var/cache/apt/archives
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
                        /usr/bin/node           v20.19.1
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 601)
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IO-Broker                                -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IO-Broker                                -  enabled
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        19956
                        States:         15607
                        Hit:4 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        1664487    155/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664324    1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1664587    313/master
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        1664488    155/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1663846    1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1662748    1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1664588    313/master
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1664325    1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1661881    1/init
                        2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.888  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.evcc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.907  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-04-23 06:39:47.921  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                        2025-04-23 06:39:48.054  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                        2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                        2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                        2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
                        2025-04-23 06:39:48.055  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-04-23 06:39:48.055  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2025-04-23 06:39:48.060  - warn: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
                        2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker instance system.adapter.web.1 terminated with code null ()
                        2025-04-23 06:39:48.060  - info: host.IO-Broker All instances are stopped.
                        2025-04-23 06:39:48.124  - info: host.IO-Broker terminated
                          Thomas Braun Most Active @Kellerkind-86 last edited by Thomas Braun
                          *** BASE SYSTEM *** Failed to query system properties: Connection timed out
                          Das ist schon der erste Fehler. Da kann iob diag schon nicht die grundlegenden Systeminformationen abrufen.
                          Hat mit dem ioBroker nix zu tun.
                          Ist was mit dem Dateisystem.
                          Zu LXCs kann ich aber weiter nix sagen, muss dir wer anders helfen.
                          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                            @Kellerkind-86
                            Was hast Du da für ein Template verwendet? Das Standard-Debian12 von Proxmox?
                              @codierknecht
                              tigger@IO-Broker:~$ lsb_release -a
                              No LSB modules are available.
                              Distributor ID: Debian
                              Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Release: 12
                              Codename: bookworm
                              tigger@IO-Broker:~$
                              genau.
                              echt mal komisch
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by
                                @kellerkind-86
                                Also ich nehme dieses Template:
                                Baue damit den LXC (ohne Desktop oder sonstigen Firlefanz) und installiere ioBroker mit dem Einzeiler.
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kellerkind-86 @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht okay, ich werde es nochmal heute abend machen.. ja.. iobroker hab ich auch so installiert.
                                    @codierknecht okay, hat leider etwas länger gedauert.. jetzt sollte es laufen.. oder ?
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: IO-Broker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.8.12-9-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Tue 2025-05-06 23:34:57 CEST
                                               Universal time: Tue 2025-05-06 21:34:57 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    tigger
                                    HOME=/home/tigger
                                    GROUPS=tigger sudo users iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.6G        2.8G        4.6G        139K        1.2G        5.8G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:           10G        2.8G        6.8G
                                    Active iob-Instances:   42
                                             8192 M total memory
                                             2641 M used memory
                                             2538 M active memory
                                              994 M inactive memory
                                             4398 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1151 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    top - 23:34:57 up 48 min,  2 users,  load average: 0.87, 0.53, 0.41
                                    Tasks:  72 total,   1 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8192.0 total,   4396.9 free,   2643.6 used,   1151.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5548.4 avail Mem
                                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    1 loaded units listed.
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mapper/pve-vm--174--disk--0 ext4       16G  6.4G  8.5G  44% /
                                    udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                            tmpfs     3.2G  132K  3.2G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                    /var:
                                    421M    /var/
                                    250M    /var/cache
                                    246M    /var/cache/apt
                                    170M    /var/cache/apt/archives
                                    147M    /var/lib
                                    28M     /opt/iobroker/backups/
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    IO-Broker           IO-Broker (version: 7.0.6, hostname: IO-Broker     , alive, uptime: 2626)
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 7070
                                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IO-Broker                                -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IO-Broker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IO-Broker                                -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IO-Broker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : IO-Broker                                -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IO-Broker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.1                    : web                   : IO-Broker                                -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IO-Broker                                -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IO-Broker                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IO-Broker                                -  enabled, port: tcp://192.168.178.165:6638
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        20154
                                    States:         16138
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45754451   1/init
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919336   4914/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45921323   4929/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45919548   4944/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      105        45916862   4883/mosquitto
                                    tcp        0      0 192.168.178.74:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45797552   3670/io.wiffi-wz.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777028   1847/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45777033   1847/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45753745   294/master
                                    tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       45796519   3655/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          45754453   1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          45753746   294/master
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45752838   1/init
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      105        45916863   4883/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       45795819   3685/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45794286   3640/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45777930   1866/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       45779797   2171/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57269           0.0.0.0:*                           1001       45786621   2607/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          45754452   1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       45779798   2171/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45783545   2607/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          45754454   1/init
                                    2025-05-06 23:31:21.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    2025-05-06 23:31:30.051  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                    2025-05-06 23:32:51.194  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    2025-05-06 23:33:15.985  - info: admin.0 (1866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25 javascript
                                    2025-05-06 23:33:16.503  - info: admin.0 (1866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.25
                                    2025-05-06 23:34:21.195  - info: renacidc.0 (2503) Adapter tries to retrieve data from the cloud
                                    danke
                                    • Codierknecht
                                      @kellerkind-86
                                      Sieht doch prinzipiell ganz gut aus.
                                      Das kannst Du uns hoffentlich sagen 😉
                                      Was es mit dem
                                      auf sich hat, kann vielleicht @Thomas-Braun sagen. Ich vermute ein Rechte-Problem.
                                      Achtung: admin.0 und onvif.0 verwenden beide Port 8081. Das könnte zu Problemen führen.
                                        Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Iobroker Oberfläche nicht mehr nutzbar:
                                        Der user darf nicht in den Kernelringpuffer des Hosts schauen.
                                        Ist bei einem LXC ja auch Sinn und Zweck, das solche Kisten weggekapselt sind.
                                        • Codierknecht
                                          Und? Kann das Probleme bereiten oder kann das ignoriert werden?
                                          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @codierknecht
                                            Kann bei LXCs ignoriert werden, das ist halt 'works as intended'.
                                            993
