    4. VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt
    • Longbow
      Longbow last edited by
      Hallo
      ich nutze die VIS2, bei VIS-Inventwo. Leider werden mir dann die Bilder für wahr / falsch nicht angezeigt. Was macht falsch? Es ist egal, welcher Datenpunkt oder Bild.
      Ro75 sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Longbow last edited by
        @longbow es sieht so aus, als gäbe es das anzuzeigende Bild nicht oder der Pfad stimmt nicht.
        Mal bitte die Daten zeigen.
        Ro75
        Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Longbow
          Longbow @Ro75 last edited by
          @ro75
          Meinst Du so?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @longbow und die beiden png Dateien sind auch unter dem angegebenen Pfad da? Pfad per Hand oder durch Auswahl eintragen lassen?
            Ro75
            • Longbow
              Longbow @Ro75 last edited by Longbow
              @ro75
              Sie werden doch anzeigt, ich habe Sie über die Auswahl ausgewählt. Und Ja, sie sind da in diesem Verzeichnis.
              Es kommen noch folgende Fehlermeldungen:
              • Ro75
                @longbow OK, dann mal die Versionen listen von web, vis-2, admin, js-controler
                ein
                iob diag
                könnte nützlich sein.
                Ro75.
                • Longbow
                  @longbow
                  ========== Start marking the full check here ===========
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker-Final
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.42, 1.45, 1.87
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-04-19 17:08:52 CEST
                             Universal time: Sat 2025-04-19 15:08:52 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  longbow
                  HOME=/home/XXXXXx
                  GROUPS=l≈≈≈≈≈≈ sudo users iobroker
                  js-controller is not running
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        394M         10G         65K        1.7G         12G
                  Swap:           8.6G        7.6M        8.6G
                  Total:           21G        401M         19G
                  Active iob-Instances:   1
                          12288 M total memory
                            375 M used memory
                           1350 M active memory
                            290 M inactive memory
                          10293 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1618 M swap cache
                           8191 M total swap
                              7 M used swap
                           8184 M free swap
                  top - 17:08:52 up 36 days,  7:31,  2 users,  load average: 0.47, 1.44, 1.87
                  Tasks:  26 total,   1 running,  25 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  12288.0 total,  10292.0 free,    377.6 used,   1618.4 buff/cache
                  MiB Swap:   8192.0 total,   8184.7 free,      7.3 used.  11910.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                  2 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4       94G   21G   69G  23% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.2G  116K  3.2G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--240--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  4.5G    /var/
                  3.6G    /var/log/journal/4482dacb35484bddab24b914a301d279
                  3.6G    /var/log
                  713M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.6G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       20.19.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.18.3-1nodesource1 600
                       20.18.2-1nodesource1 600
                   *** 20.18.1-1nodesource1 600
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker-Final      iobroker-Final (version: 7.0.6, hostname: iobroker-Final, alive, uptime: 3137282)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     4
                  +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#25be1740d4910797afe57688f20a55855da1dcf4)
                  +-- iobroker.shelly@8.5.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly.git#75f39ca06cd056d49ed4f51a65237aac9f9fa3c4)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d)
                  Adapter State
                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 8090
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 18701
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12001
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-Final                           - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 888
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 192.168.7.240
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-Final                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Final                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-Final                           - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           - disabled, port: 12004, bind: 192.168.7.240
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-Final                           -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-Final                           - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 1.5.0  [Updatable]
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "airquality"   : 0.1.4    , installed 0.1.4
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.7  [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "bidirectional-counter": 2.4.0, installed 2.3.0 [Updatable]
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                  Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "drag-indicator": 2.4.0   , installed 2.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                  Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "hiob"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.13.1 [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                  Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "places"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "puppeteer"    : 0.4.0    , installed 0.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.9  [Updatable]
                  Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "webcal"       : 1.3.10   , installed 1.3.10
                  Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Objects and States
                  Objects:        57325
                  States:         45887
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          32544      328/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32287      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32388      1/systemd
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32289      1/systemd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          32545      328/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32288      1/systemd
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32290      1/systemd
                  2025-04-19 17:05:38.415  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.416  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sourceanalytix.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.461  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.462  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-04-19 17:05:38.567  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.567  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.589  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.589  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.600  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.600  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.918  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.918  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.1 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:38.929  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:38.929  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.tuya.2 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:41.882  - info: host.iobroker-Final stopInstance timeout 10000 system.adapter.sql.0 killing pid 629
                  2025-04-19 17:05:41.983  - warn: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.sql.0 terminated with code null ()
                  2025-04-19 17:05:41.983  - info: host.iobroker-Final All instances are stopped.
                  2025-04-19 17:05:42.186  - info: host.iobroker-Final terminated
                  iob diag has finished.
                  bash
                                          v.2025-02-23
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  User-ID:                1000
                  Pending OS-Updates:     2
                  Pending iob updates:    16
                  Nodejs-Installation:
                  Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
                  nodeJS installation is correct
                  MEMORY:
                  Mem:             12G        393M         10G         65K        1.7G         12G
                  Total:           21G        401M         19G
                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                          admin                   7.4.10
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                57325
                  States:                 45887
                  Size of iob-Database:
                  === Mark text until here for copying ===
                  Web: 7.0.8
                  VIS-2: 2.9.64
                  Admin: 7.6.3
                  JS-Conroller: 8.8.3
                  • Ro75
                    @longbow sagte in VIS-2 Inventwo Bilder werde nicht angezeigt:
                    Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                    Installiert ist alles für VIS (1), aber oben im Bild VIS-2??
                    Admin: 7.6.3
                    laut iob diag
                    admin:          7.4.10
                    Was stimmt denn nun?
                    Ro75.
                    • Longbow
                      @ro75
                      Also laut der Adapter Übersicht habe ich Admin 7.6.3 installiert.
                      Ja Vis-2, aber denke das dies das Problem ist, habe VIS1 ja noch installiert, aber genutzt. Daher denke ich das ist bei der Update auf VIS-2 mit installiert/übernommen wurden in der VIS-2.
                      Gibt es in VIS 2 ein Widget das ich sagen true/false Bild so oder so dann?
                      • Ro75
                        Das glaube ich nicht. Ich bin eher davon überzeugt, dass in deinem System was VIS-1 und VIS-2 betrifft ordentlich quer liegt.
                        Ro75.
                        • Longbow
                          @ro75 Kann Du mir helfen oder Tipps geben?
                          • Ro75
                            @longbow Da ich VIS-2 nicht einsetze, kann ich dir an dieser Stelle nicht helfen. Wie gesagt, für mich liegt hier was quer.
                            Ro75.
                            • Longbow
                              @ro75
                              Ja sorry, das Iob Diag war von meinem alten System.
                              bash
                              Script v.2025-02-23
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               19:22:03 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                              CPU threads: 4
                              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                             Local time: Sat 2025-04-19 19:22:03 CEST
                                         Universal time: Sat 2025-04-19 17:22:03 UTC
                                               RTC time: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              longbow
                              HOME=/home/longbow
                              GROUPS=longbow adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        5.1G        6.4G         61K        1.4G        7.8G
                              Swap:           8.6G        589M        8.0G
                              Total:           21G        5.7G         14G
                              Active iob-Instances:   56
                                       4873 M used memory
                                       2803 M active memory
                                       3131 M inactive memory
                                       6104 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1309 M swap cache
                                       8191 M total swap
                                        562 M used swap
                                       7629 M free swap
                              top - 19:22:04 up 36 days,  9:44,  2 users,  load average: 1.12, 1.05, 1.09
                              Tasks:  81 total,   2 running,  79 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  12288.0 total,   6102.5 free,   4875.6 used,   1309.9 buff/cache
                              MiB Swap:   8192.0 total,   7629.5 free,    562.5 used.   7412.4 avail Mem
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4       98G   11G   83G  11% /
                              tmpfs                            tmpfs     3.2G  108K  3.2G   1% /run
                              /      /dev/mapper/pve-vm--251--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              464M    /var/
                              249M    /var/cache
                              245M    /var/cache/apt
                              170M    /var/cache/apt/archives
                              147M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 66.8M in the file system.
                              477M    /opt/iobroker/backups/
                              1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                              /usr/bin/node           v20.18.2
                              nodejs:
                                Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 3145460)
                              admin:          7.6.3
                              javascript:     8.8.3
                              nodejs modules from github:     9
                              +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#7e5105aa55efa26cd86e055a5b5f2397d1709f7c)
                              +-- iobroker.airquality@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.airquality.git#85cb93370312cece68403b1fcdc2a2b3143643f5)
                              +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                              +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#ae0bab043d7ad2d3b46d8224b9e51f8feb0dc529)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              +-- iobroker.vis-2-widgets-collection@1.7.7 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection.git#e9300fb723bb0166ce3c9ea5cbfd9c5c0681fca3)
                              +-- iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo.git#8dc2430ac2f6df5717d7613b7c43a067493e5866)
                              +-- iobroker.vw-connect@0.7.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#2016fd566615d92168d20afae1794f237209e569)
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.maveo.0                  : maveo                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.navimow.0                : navimow               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.7.251
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.2                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.7.251
                              + instance is alive
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                              Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "flexcharts"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
                              Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
                              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                              Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "maveo"        : 0.0.5    , installed 0.0.5
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.12
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                              Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.0, installed 0.10.0
                              Adapter    "vis-homekittiles": 0.4.6 , installed 0.4.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Objects and States
                              Objects:        37120
                              States:         31477
                              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Pending Updates: 41
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37659      1/init
                              tcp        0      0 192.168.7.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       810318221  425521/io.doorbird.
                              tcp        0      0 192.168.7.251:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       781068899  414140/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39411      130/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38352      130/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39286      294/master
                              tcp        0      0 192.168.7.251:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       409388958  271040/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.7.251:12004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106763316  113906/io.wolf.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          38104      1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          37661      1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39287      294/master
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73172      1850/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       811192732  427222/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       674400133  375121/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       781067127  414129/io.shelly.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       50817      943/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       50818      943/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          37660      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          37662      1/init
                              2025-04-19 19:15:24.161  - info: dwd.0 (428824) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-04-19 19:15:24.683  - info: dwd.0 (428824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-04-19 19:15:25.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428824 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-04-19 19:15:56.023  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.3" started with pid 428839
                              2025-04-19 19:15:58.171  - info: daswetter.0 (428839) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-04-19 19:16:03.143  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:16:07.280  - info: daswetter.0 (428839) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2025-04-19 19:16:09.673  - info: daswetter.0 (428839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2025-04-19 19:16:10.180  - info: daswetter.0 (428839) cleaned everything up...
                              2025-04-19 19:16:10.197  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 428839 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-04-19 19:17:02.914  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:18:03.040  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:19:03.383  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:20:03.068  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:20:05.930  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Der Energieertrag der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:20:08.893  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.PV-Anlage.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                              2025-04-19 19:20:22.026  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 428948
                              2025-04-19 19:20:24.500  - info: dwd.0 (428948) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                              2025-04-19 19:20:24.978  - info: dwd.0 (428948) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-04-19 19:20:25.493  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 428948 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-04-19 19:21:03.209  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              2025-04-19 19:21:54.353  - info: admin.0 (427222) Request actual repository...
                              2025-04-19 19:21:54.709  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2025-04-19 19:21:59.483  - info: admin.0 (427222) Repository received successfully.
                              2025-04-19 19:22:03.029  - info: javascript.0 (346059) script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlage "2712611" wird verarbeitet.
                              bash
                                                      v.2025-02-23
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              User-ID:                1000
                              Pending OS-Updates:     41
                              Pending iob updates:    0
                              MEMORY:
                              Mem:             12G        4.3G        7.0G         61K        1.6G        8.5G
                              Total:           21G        4.9G         14G
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                37120
                              States:                 31477
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • sigi234
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Longbow last edited by sigi234
                                @longbow
                                Hast du ein neues Projekt für Vis2 erstellt,oder es von Vis1 importiert?
                                https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/2?_=1745102755925#
                                • Longbow
                                  Longbow @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Guten Morgen
                                  Nein meines Projekt begonnen.
                                  Gibt es keine Alternative oder wodran kann es liegen?
                                  Frohe Ostern
                                  • sigi234
                                    @sigi234
                                    Guten Morgen
                                    Frohe Ostern
                                    Danke, ebenfalls.
                                    Eventuell mal die Betaversion von Vis2 installieren?
                                    Wenn du ein Testsystem hast und dein System gesichert ist.
                                    • Longbow
                                      @sigi234
                                      Wie meinst du das mit Beta Vis-2? Hab VIS2 installiert.
                                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • sigi234
                                        @longbow
                                        Hast du die Inventwo Widgets auch als Vis2 Version installiert?
                                        • sigi234
                                          • Longbow
                                            Longbow @sigi234 last edited by Longbow
                                            @sigi234 Bei mir heiß es nur vis-inventwo hab es gerade gelöscht und auch wieder neu installiert.
                                            Hab die gleiche Versionsnummer wie Du, aber es geht nicht....
                                            Hab auf dem Proxmox Server ein neue Version von Iobroker installiert. Und VIS-2 vom Hause gleich mit.
                                            Das gleich spiel, also wie geht es euch mit dem Adapter Inventwo Widget? Zeigt bei Euch das Bild an?
                                            Es muss ein Fehler mit Bildern sein, die man haben möchte, denn Symbole gehen 😞
                                            1795
