    4. TS01F Plug 1 Problem
      sagitarius last edited by
      Ich habe im März 2024 einen Zigbee Smart Plug bei Amazon erworben. Diesen konnte ich auch problemlos an meinem Zigbee Coordinator ( EZSP V12 ) anlernen und auch im iobroker konfigurieren.
      Die Steckdose tauchte im Zigbee Adapter als TS0F_Plug_1 auf. Ich konnte die Steckdose schalten und auch die Verbrauchsdaten wurden angezeigt.
      Dann habe ich die Steckdose eine Zeit lang nicht mehr gebraucht und sie vom Stromnetz getrennt. Das Gerät wurde dann auch als nicht verbunden angezeigt.
      Nun wollte ich die Steckdose wieder in Betrieb nehmen und musste feststellen das es Probleme gibt. Sie wird zwar wider verbunden, funktioniert aber unzuverlässig. Sobald das Gerät mit dem Zigbeecoordinator vrbunden ist wird das Protokoll mit Warnmeldungen überschwemmt, deren Bedeutung ich nicht verstehe. Die sehen dann so aus :
      2025-04-19 00:10:27.274  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:I01 (014a) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13802384af8c8, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"activePower":0},"linkquality":88,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":91,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      2025-04-19 00:10:27.285  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:I01 (0155) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c13802384af8c8, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"currentSummDelivered":1164},"linkquality":100,"groupID":0,"cluster":"seMetering","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":92,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
      2025-04-19 00:10:27.288  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:I01 (014a) message received '{"linkquality":88}' from device a4c13802384af8c8 type 'TS011F_plug_1'
      2025-04-19 00:10:27.289  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:I02 (014a) value generated '88' from device a4c13802384af8c8 for 'Link quality'
      2025-04-19 00:10:27.301  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:I01 (014a) message received '{}' from device a4c13802384af8c8 type 'TS011F_plug_1'
      2025-04-19 00:10:27.302  - warn: zigbee.0 (1535611) ELEVATED:NOVAL (014a) No value published for device a4c13802384af8c8
      Ich lese hier unter anderem was von "linkquality" : 88 , keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist, jedenfalls habe ich die Steckdose direkt neben den Coordinator eingesteckt, was keinen sichtbaren Erfolg hatte.
      Jedenfalls habe ich die Steckdose aus dem Adapter gelöscht und Sie neu gekoppelt. Was auch funktionierte :
      2025-04-19 16:45:50.803  - info: zigbee.0 (1535611) Opening zigbee Network for 60 seconds
      2025-04-19 16:45:53.690  - info: zigbee.0 (1535611) Starting interview of '0xa4c13802384af8c8'
      2025-04-19 16:45:54.214  - info: zigbee.0 (1535611) Successfully interviewed '0xa4c13802384af8c8', device has successfully been paired
      2025-04-19 16:45:54.214  - info: zigbee.0 (1535611) Device '0xa4c13802384af8c8' is supported, identified as: Tuya Smart plug (with power monitoring) (TS011F_plug_1)
      Leider tauchten sofort wieder diese Warnmeldungen auf. Nun bin ich Ratlos, hat jemand von Euch eine Idee ?
      Ich habe vor ein paar Tagen den Zigbee Adapter auf die Version 2.0.5 geupdatet, kann es etwas damit zu tun haben ?
      Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @sagitarius last edited by
        @sagitarius sagte in TS01F Plug 1 Problem:
        Bitte die Kachel des Gerätes umdrehen und auf das grüne 'bug' symbol klicken - dann sind die Meldungen weg.
        A.
          sagitarius @Asgothian last edited by
          @asgothian Vielen Dank, ich weiß zwar nicht warum, aber es hat funktioniert.
            Homoran Global Moderator Administrators @sagitarius last edited by
            weil du das erweiterte logging wieder abgestellt hast
