    4. 4G/5G Modem Stick an Fritzbox
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      hat hier jemand einen 4G / 5G Stick oder ähnliches an der Fritzbox als Fallback angeschlossen und kann eine Empfehlung aussprechen?
      Weiss zufällig auch jemand ob man zwingend ein USB Device benötigt oder ob auch ein Mobilfunkmodem per LAN Anbindung als Fallback einsetzbar wäre?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Wusste gar nicht, dass die Fritte failover kann, wie???
        • wendy2702
          wendy2702 @Meister Mopper last edited by
          Meister Mopper haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            @wendy2702
            Ah, okay. Bin mittlerweile UniFi-blind 😊 .
              Dragon last edited by
              Ich hatte in meiner FritzBox einen ganz stink normalen LTE STick angeschlossen. Einen Fallback über Lan unterstützt sie denke ich nicht
              • haselchen
                haselchen Most Active @wendy2702 last edited by haselchen
                @wendy2702
                Was für eine Ausführung der 7590 ist das?
                Hab ebenfalles eine und da fehlt dieser Reiter 🤔
                Edit:
                Das habe ich gefunden zum Thema Mobilfunk und Stick
                https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/76_FRITZ-Box-am-Mobilfunkanschluss-einrichten/
                Wenn die Internetverbindung über das Mobilfunknetz bei einem Ausfall der Internetverbindung aufgebaut werden soll, aktivieren Sie die Option "Erweiterter Ausfallschutz / Fallback-Modus für DSL/WAN".
                  Dragon @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Ich habe eine ganz normale 7590 ohne Branding der ersten Generation. Also kein AX... Da gibt es den Reiter
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dragon last edited by
                    @dragon
                    Hab ich auch und kein Reiter
                    FW 8.03
                      Dragon @haselchen last edited by Dragon
                      @haselchen Nutzt du deine FritzBox um ins Netz zu kommen? Ich nutze meine nicht mehr als Zugang sondern lediglich als Telefon und Dect Server. Der Datenpunkt ist bei mir auch verschwunden. Habe es aber definitiv bis vor ca. einem Jahr genutzt und auch erfolgreich. Oder evtl. muss kompatible Mobilfunkhardware angeschlossen sein?
                      • haselchen
                        @dragon
                        Ganz normal über Anbieter Modem und Glasfaser.
                        Eventuell erscheint es nur, wenn ein Stick angeschlossen ist?
                        Kein Plan.
                        Hab mich nur gewundert, weil es beim TE die gleiche FB ist und wir aber verschiedene Reiter haben.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @haselchen last edited by
                          @haselchen bei mir auch ne 7590 ohne AX der ersten Generation.
                          Möglich das der Reiter erst erscheint wenn mal ein Stick angeschlossen war.
                          Ich hatte dort, als es in Deutschland noch 3G / UMTS Netze gab mal einen passenden Stick dran.
                          Da wir aktuell ständig DSL Ausfälle haben, man den Fehler aber scheinbar nicht lokalisieren und beseitigen kann oder will, soll als fallback da wieder ein Stick dran.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Dragon last edited by BananaJoe
                            @dragon sagte in 4G/5G Modem Stick an Fritzbox:
                            Jein.
                            Man kann in der FRITZ!Box Routen hinterlegen.
                            Ich habe 2 FRITZ!Boxen für 2 Internetzugänge.
                            In den Boxen habe ich jeweils die andere Box für die Route
                            0.0.0.0 0.0.0.0
                            hinterlegt, aber deaktiviert:
                            Dort den Haken setzen und schon geht es über den anderen Zugang.
                            Das kann man dann per iobroker automatisieren:
                            https://forum.iobroker.net/topic/76396/gelöst-fritzbox-routen-ein-oder-ausschalten
                            Damit könnte man jeden anderen Router nehmen, der braucht nur eine eigene IP.
                            Die Geräte landen zwar erst bei Fritzbox, werden dann aber zum anderen Gerät weitergeschoben. Bzw. der Traffic geht schon über die FritzBox, es wird aber das andere Gateway genutzt.
                            Also ginge jeder LTE Router oder andere FritzBox
                            • Winni
                              Winni last edited by
                              Die neue Labor bietet da eine Möglichkeit:
                              "Immer online mit dem Internet-Ausfallschutz
                              Kein Internet? Kein Problem! Sollte die Glasfaser, DSL- oder Kabelverbindung mal instabil sein oder komplett ausfallen, sorgt eine per WAN/LAN-angebundene FRITZ!Box für Mobilfunk als Fallback-Lösung. Ideal für alle, die auf eine zuverlässige Internetverbindung angewiesen sind, beispielsweise im Homeoffice."
                              https://fritz.com/aktuelles/neues-von-fritz/2025/neues-fritz-labor-bietet-mehr-moeglichkeiten-im-smart-home-bringt-internet-ausfallschutz-und-optimiert-die-kindersicherung/
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Winni last edited by
                                @winni danke für den Hinweis.
                                Werde ich mal testen.
                                fritzbox lte lte stick modem
                                3239
