    5. Textvariablen mit & - wie trennen?
      hendrik87 last edited by
      Hallo
      Ich bekomme von meiner Ecowitt Wetterstation die Werte per MQTT zugeschickt. Dies ist ein Text, wo die einzelnen Variablen durch $ getrennt sind.
      PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60
      Mit welchem Befehl kann ich hier einzelne Werte auslesen (z.B. "tempf")?
      Gruß Hendrik
      Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @hendrik87 last edited by
        @hendrik87 ganz grob als Denkanstoß
          @hendrik87
          Die Werte könntest du z.B. so in entsprechende Datenpunkte schreibrn
          Datenpunkte müssten angelegt werden und Dem Skript muss ein Trigger hinzugefügt werden. z.B.Änderung des Datenpunktes mit den Rohdaten
            fastfoot @Homoran last edited by
            Blockly macht mich mittlerweile ganz kirre 🙂 Alternative:
            const txtorg = "PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60";
            const txt = decodeURIComponent(txtorg);
            const json = '{"' + txt.replaceAll('&', '","').replaceAll('=', '":"') + '"}';
            const obj = JSON.parse(json);
            log(obj.tempf);
            log(obj.dateutc);
            log(obj.humidity);
            Homoran H T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
              SORRY!
              Hab die Unterkategorie nicht gesehen 😞
                hendrik87 @fastfoot last edited by
                @fastfoot Vielen Dank, das sieht gut aus 😉
                  @homoran Och, ich seh das nicht so eng, Deine Lösung ist sicher für die Blockly-Fan Gemeinde interessant. Meine ersten Gehversuche mit Javascript waren hier im Forum, mit Blockly 🙂
                    @fastfoot ich hatte beim letzten Versuch anscheinend genau das versucht, was du da als js hast.
                    bekam aber dauernd ' und " gemischt heraus, so dass ich kein valides json hinbekommen hatte.
                    jetzt hatte uch es über Listen versucht.
                    Hat mir aber keine Ruhe gelassen, mit Trick klappte s auch mit JSON Erstellung via Blockly.
                    ich bin so frei
                    Ich musste in zwei Schritten ersetzen
                      ticaki @fastfoot last edited by ticaki
                      log(obj.tempf);
                      log(obj.dateutc);
                      log(obj.humidity);
                      Gute Idee 🙂
                      Da sollte ein try catch drum sein. Zur Sicherheit und das hier in Zeile 2:
                      // EDIT - wegen Forumsdarstellungfehlern es wird nur 1 \ dargestellt in manchen Fällen
                      // const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^
                      // da müssen jetzt 2 \ eingefügt werden und dann nachfolgendes angehangen
                      // ]"/g, '\\"');
                      const txt = decodeURIComponent(txtorg).replaceAll(/[^\]"/g, '\\"');
                      Wenn da ein " im Text steht gibt es sonst nen Fehler.
                        fastfoot @ticaki last edited by
                        @ticaki sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                        Da sollte...
                        vor Allem solltest Du deine Ratschläge testen, bevor du die veröffentlichst 🙂
                          @fastfoot
                          Verstehe ich nicht
                          const txtorg = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                          try {
                          log(obj.tempf);
                          log(obj.dateutc);
                          log(obj.humidity);
                          } catch (e) {
                              log(e)
                          so sieht das in meinen Skript aus - oben hab ich kein " ein "und ein \" eingefügt.
                            @ticaki das kompiliert doch so gar nicht! Der Grund ist in Zeile 2
                              @fastfoot
                              Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch - der Code geht bei mir in typescript und javascript.
                              JS Adapter v8.9.1 / nodejs 20.x.x
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                                Warum alles selbst zerlegen? URLSearchParams ist genau dafür gedacht.
                                const url = require('node:url');
                                const urlParams = 'PASSKEY=xxx&stationtype=GW2000A_V3.2.2&runtime=86732&heap=82460&dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&tempinf=69.08&humidityin=43&baromrelin=29.740&baromabsin=29.740&tempf=46.40&humidity=76&vpd=0.076&winddir=304&windspeedmph=3.80&windgustmph=7.38&maxdailygust=13.65&solarradiation=0.16&uv=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.409&mrain_piezo=0.409&yrain_piezo=0.409&srain_piezo=0&ws90cap_volt=5.2&ws90_ver=133&wh90batt=3.26&freq=868M&model=GW2000A&interval=60';
                                const params = new url.URLSearchParams(urlParams);
                                const obj = {};
                                for (const key of params.keys()) {
                                    obj[key] = params.get(key);
                                console.log(JSON.stringify(obj));
                                @hendrik87 sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                                Das ist dann sogar noch einfacher:
                                const tempf = params.get('tempf');
                                console.log(tempf);
                                  Mein Beispiel oben um einen Kommentar ergänzt, der die richtige Schreibweise erklärt, ohne die nachfolgende Diskussion aus dem Kontext zu reissen.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @hendrik87 last edited by mickym
                                    Ich würde so was natürlich mit JSONATA in ein Objekt überführen, dann kann einzelne Werte ganz bequem selektieren:
                                    Hier der JSONATA Ausdruck
                                    $split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}
                                     <variables>
                                       <variable id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</variable>
                                       <variable id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="^~Sv#fxrrEl3v%:$_j(K" x="-137" y="63">
                                       <field name="VAR" id="hu+F[F+=/+n6(w#b!bkk">Text</field>
                                         <block type="text" id="}KJz}$Rs!%XxMZl%j4_w">
                                           <field name="TEXT">PASSKEY=xxx&amp;stationtype=GW2000A_V3.2.2&amp;runtime=86732&amp;heap=82460&amp;dateutc=2025-04-19%2018%3A57%3A39&amp;tempinf=69.08&amp;humidityin=43&amp;baromrelin=29.740&amp;baromabsin=29.740&amp;tempf=46.40&amp;humidity=76&amp;vpd=0.076&amp;winddir=304&amp;windspeedmph=3.80&amp;windgustmph=7.38&amp;maxdailygust=13.65&amp;solarradiation=0.16&amp;uv=0&amp;rrain_piezo=0.000&amp;erain_piezo=0.000&amp;hrain_piezo=0.000&amp;drain_piezo=0.000&amp;wrain_piezo=0.409&amp;mrain_piezo=0.409&amp;yrain_piezo=0.409&amp;srain_piezo=0&amp;ws90cap_volt=5.2&amp;ws90_ver=133&amp;wh90batt=3.26&amp;freq=868M&amp;model=GW2000A&amp;interval=60</field>
                                         <block type="variables_set" id="_D5~rAL,~%b==9Nf3*L`">
                                           <field name="VAR" id="8+=Mk?BD}YCcGl~4E)j|">Objekt</field>
                                             <block type="convert_jsonata" id="u}[_Z`KWHAeHkdE@@V?=">
                                               <value name="EXPRESSION">
                                                 <shadow type="text" id="eg-6.rV=oGTM`RArquVg">
                                                   <field name="TEXT">$split($,"&amp;"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}</field>
                                               <value name="TARGET">
                                                 <block type="variables_get" id="n+aI}jp_T]nxZ439rGaK">
                                             <block type="debug" id="k08ZC410l/7`T|+g_+w@">
                                               <field name="Severity">info</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id=",T!NCf4e|u/ADp:g1bn[">
                                                 <block type="variables_get" id="xX[*0A$F`nN{~,hNEQSb">
                                                 <block type="debug" id="$ZA{KAj::[0NO^}@r2f?">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="v3S]^xo$QRpmTi_m:MiD">
                                                     <block type="get_attr" id="sch|Vdte#46P|$E0N){b">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="S6Fmb#3I5odaK!_L3/Xx">
                                                           <field name="TEXT">tempf</field>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <shadow type="get_object" id="Z[Q*J-EZZlJA:5Q36$$z">
                                                         <block type="variables_get" id="}pfM{4G@w.%+V=RxDl|%">
                                     <block type="convert_json2object" id="1-ME3y(y.YrZvl:v}Pb`" x="388" y="438"></block>
                                    EDIT: Geht sogar noch einfacher - nochmals korrigiert.
                                    https://try.jsonata.org/sn8GeyHWc
                                    oder auf den Code von @fastfoot angewandt:
                                    const obj = (await jsonataExpression(txtorg, '$split($,"&"){$substringBefore("="):$substringAfter("=")}'));
                                    log(obj.tempf);
                                    log(obj.dateutc);
                                    log(obj.humidity);
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @mickym last edited by
                                      Geht es in diesem Thread darum, wie man es möglichst kompliziert löst? Dann entschuldigt meinen simplen Ansatz 🙂
                                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Textvariablen mit & - wie trennen?:
                                        Nein - aber man muss halt wieder eine Bibliothek installieren, während JSONATA halt schon an Board ist.
                                          ticaki @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Alles was mit node: anfängt ist in nodejs integriert.
                                          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @ticaki last edited by
                                            @mickym
                                            Ok - wusste ich nicht
                                            • aber mein Code ist auch nicht länger. Aber egal - könnt ja meine Lösung wieder löschen.
                                            T W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.3k
                                            2125
