    5. [Gelöst]Kein debug output
    • Haifeif 0
      Haifeif 0 last edited by Haifeif 0
      Moin!
      Ich steh hier wie der Ochs vorm Berg: Mein Blockly "debug output" tut nicht mehr.
      Beispiel: Simples Skript:
      Die LED schaltet einwandfrei, aber keine Debug Meldung. Weder im Skript Editor, noch im Log. Hab auch die anderen Level (Debug/Warning/Error) ausprobiert, nix.
      Was mach ich falsch?
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Haifeif 0 last edited by Homoran
        @haifeif-0 wo ist der Trigger und wann wird das Intervall wieder gestoppt bevor es erneut gestartet wird und sich dadurch verknotet?
        Logstufe debug wird sowieso nur im großen log angezeigt, und auch nur dann, wenn die Instanz selber auf Logstufe debug geytellt wurde
        Haifeif 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Haifeif 0 last edited by haus-automatisierung
          @haifeif-0 sagte in Kein debug output:
          Es gab in einigen Versionen des JavaScript-Adapters das Problem, dass das Log-Fenster leer bleibt. Welche Version nutzt Du denn genau? Könnte man sehen, wenn der Screenshot nicht abgeschnitten wäre...
          Du schreibst ja im Loglevel info. Damit wird die Meldung logischerweise nicht mehr dargestellt, wenn Du das Loglevel der Instanz auf Warning oder Error stellst. Grundlagen anschauen...
          • Haifeif 0
            Haifeif 0 @Homoran last edited by
            @homoran Ich habe das nur als Test - Beipiel genommen, da in keinem meiner existierenden Skripte das debug output funktioniert. Um Deine Frage präzise zu beantworten: Es gibt keinen Trigger, das (Test-) Skript läuft ständig. Und ich habe alle level ausprobiert, den Screenshot hab ich gemacht, als info dran war.
              Auf welchem Loglevel steht denn die JavaScript-Instanz?
              • Haifeif 0
                Haifeif 0 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung V 8.8.3
                • Haifeif 0
                  Info
                  • Haifeif 0
                    Haifeif 0 @Haifeif 0 last edited by
                      der zeigt nie debug an!
                      erst ab info aufwärts
                      Haifeif 0 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Haifeif 0
                        Haifeif 0 @Homoran last edited by Haifeif 0
                        @homoran Ich habe seit gestern nix geändert, und gestern tat alles wie immer. Heute will ich ein Skript anpassen, und debug output tut nicht mehr. Also probiere ich, das Problem zu finden und zu lösen. Nach etlichen, diversen versuchen gebe ich auf und frage das Forum.
                        Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Kein debug output:
                          Mh? Es wird doch auch im Loglevel info geloggt laut Screenshot. Also alles richtig. Sollte im normalen Protokolle-Tab auch auftauchen.
                          Gibt es ggf. Fehler in der JavaScript-Konsole des Browsers?
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Haifeif 0 last edited by
                            @haifeif-0
                            hast Du hier etwas angehakt?
                              paul53 @Haifeif 0 last edited by
                              @haifeif-0 sagte: gestern tat alles wie immer.
                              Mal die Instanz neu gestartet und den Browser-Cache geleert?
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Kein debug output:
                                Würde nix ändern
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Kein debug output:
                                  Würde nix ändern
                                  Dann bin ich erstmal bei @paul53 : Instanz neu starten!
                                    Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben. Technisch würde ein Instanz-Neustart also nichts bringen. Das Problem liegt also irgendwo zwischen Browser und ioBroker. Daher die Frage nach der Browser-Konsole.
                                    Die Verbindung erfolgt über socketio (genau wie beim Admin-Adpater z.B. auch). Welche Versionen sind da installiert?
                                      paul53 @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte: Wenn die Instanz sauber läuft (wovon ich mal ausgehe wenn das Schalten funktioniert), dann wird auch das Log geschrieben.
                                      Wenn die anderen Instanzen loggen, gehe ich davon aus, dass die JS-Instanz nicht sauber läuft.
                                      • Haifeif 0
                                        Haifeif 0 @paul53 last edited by
                                        @paul53 Habe zuerst den Browser Cache geleert, kein Erfolg. Dann den JS Adapter neu gestartet. Er tut wieder.
                                        Danke für die Tipps!
                                        LG Uwe
                                        • Codierknecht
                                          @haifeif-0 sagte in [Gelöst]Kein debug output:
                                          quod erat demmonstrandum 😁
                                          @haus-automatisierung Auch wenn ich Dir zustimme, dass das bei ansonsten klagloser Funktion etwas seltsam anmutet. Ist manchmal einfach so 😉
                                            @codierknecht Du kannst Dir nicht vorstellen, wie gerne ich eine technische Erklärung dafür hätte. Oder zumindest ein Szenario, was theoretisch möglich wäre.
                                            Warum sollte alles funktionieren, außer Log-Meldungen?
                                            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            495
