    4. Javascript Adapter und Skripte
    • MarvinTheRobot
      MarvinTheRobot last edited by MarvinTheRobot
      Hi!
      Kurzer Überblick bevors zum Thema geht:
      Raspberry Pi 4 / 4GB Ram - iobroker mit redis, Auslastung vom RAM (36% frei - 15 prozesse) als master,
      selber PI als slave mit (50% freiem RAM - 17 Prozesse) (Betriebssystem ist noch Bullseye - hab irgendwo gelesen dass ein bookworm update irgendwie voraussetzt den iobroker neu zu installieren... bin mir aber nicht sicher ob das stimmt)
      Beide iobroker (master und slave) haben einen Zigbee Instanz für einen Stick (den der hier aus dem Forum angeboten wurde mit WLAN und Netzwerkanbindung, also quasi standalone) zu verwalten. Da laufen ein paar scripts/automationen drüber.
      Ich kämpfe seit längerem mit Timeouts in iobroker "could not process news" oder "could not load adapters" oder die Seiten laden einfach langsam. Ich bin mir allerdings nicht sicher obs vielleicht nicht doch am Netzwerk liegt, die Belastung meines Systems ist jetzt noch nicht am Ende (könnte aber natürlich schon besser sein).
      Scripts ist das Stichwort. Ich frage mich ob es besser wäre mehrere Skripte die das gleiche machen in eines zu packen - würde das die Performance ein wenig optimieren? Beispiel: Ich habe für jeden Zigbee Wall Switch der einen Shelly schaltet ein eigenes Script am laufen, diese Blöcke könnte ich aber locker auch in ein script schmeißen und es dann "Lichtsteuerung" nennen. Würde das einen Unterschied machen? Wir das System duch mehrere einzelne Blockly Scripts mehr belastet als durch ein einziges in dem alle sind und einfach auf ihre Trigger warten?
      Wenn dem so ist, würde ich gerne mal dort mit dem Optimieren ansetzen, weil das einfach einer der größeren Brocken an meinem iobroker ist.
      Bin für jede Info dankbar!
      lg, Phil.
      Meister Mopper haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MarvinTheRobot last edited by
        @marvintherobot sagte in Javascript Adapter und Skripte:
        Kurzer Überblick
        Den Überblick ergibt tatsächlich das Ergebnis von iob diag (die Langfassung bitte in </> codetags hier rein stellen)
        MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @MarvinTheRobot last edited by haus-automatisierung
          Beides sind Infos, welche aus dem Internet geladen werden. Irgendwelche Blocker aktiv? Pihole o.ä.?
          So geringfügig, dass ich dafür nicht die Übersicht zerschießen würde.
          Indirekt. Man kann Raspberry Pi OS in 100 einzelnen Schritten (die nirgendwo offiziell dokumentiert sind) zwar auf bookworm bringen, aber das wird niemand empfehlen. Daher ist eine Neuinstallation des Betriebssystems einfacher. Was logischerweise auch eine Neuinstallation von ioBroker mit sich bringt.
          MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • MarvinTheRobot
            MarvinTheRobot @Meister Mopper last edited by MarvinTheRobot
            @meister-mopper jep, hab ich kurz überlegt das auch alles hier reinzustellen - mir ist beim überfliegen aber nicht wirklich was negatives aufgefallen, aber mach ich natürlich gern:
            			v.2025-02-23
               Static hostname: himbotop
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation: 		native
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		32 bit
            Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            Display-Server: 	false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	55
            Pending iob updates: 	5
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
            /usr/bin/node 		v20.18.2
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.29.4
            Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.1G        596M        0.0K        1.2G        1.6G
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        2.2G        596M
            Active iob-Instances: 	31
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
            			admin 			7.6.3
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: redis
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : himbotop                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : himbotop                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		27809
            States: 		22400
            Size of iob-Database:
            find: Failed to change directory: /root: Permission denied
            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            Doch etwas ist mir bei den Tests jetzt aufgefallen! iob diag gibt mir beim check der redis db einen error (no connection), im Summary kommt nichts davon vor und ich hab auch keine merkbaren Probleme damit...
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MarvinTheRobot last edited by
              @marvintherobot Das ist nur das summary.
              Gewünscht ist:
              @meister-mopper sagte in Javascript Adapter und Skripte:
              • MarvinTheRobot
                MarvinTheRobot @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Javascript Adapter und Skripte:
                Ich habe einen Dreamrouter auf dem ein Adblocker läuft (dnsmasq file). Welche Hosts wären das, die hier geblockt werden könnten? dann schau ich die conf mal durch...
                  Müsste von iobroker.net und iobroker.live kommen.
                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/ecosystem/domains.html
                  • MarvinTheRobot
                    MarvinTheRobot @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    sorry, falsch gelesen - hier die langfassung
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-04-23 09:38:05 CEST
                               Universal time: Wed 2025-04-23 07:38:05 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.0G        617M        0.0K        1.2G        1.7G
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          3.9G        2.1G        617M
                             3837 M total memory
                             2031 M used memory
                             1419 M active memory
                             1658 M inactive memory
                              641 M free memory
                               96 M buffer memory
                             1067 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    top - 09:38:05 up 77 days, 12:36,  1 user,  load average: 1.89, 2.01, 1.80
                    Tasks: 162 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                    %Cpu(s): 22.9 us, 27.1 sy,  0.0 ni, 47.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3837.7 total,    761.8 free,   2017.4 used,   1058.5 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,      0.0 free,    100.0 used.   1680.1 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                                 Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root                                  ext4      110G   15G   91G  14% /
                    devtmpfs                                   devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs                                      tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs                                      tmpfs     768M  976K  767M   1% /run
                    tmpfs                                      tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/loop2                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/16932
                    /dev/loop3                                 squashfs   90M   90M     0 100% /snap/core/17202
                    /dev/sda1                                  vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs      1.8T  1.3T  555G  70% /opt/iobroker/serverbackups
                    /dev/loop0                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2497
                    /dev/loop4                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/742
                    /dev/loop5                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4483
                    /dev/loop1                                 squashfs   51M   51M     0 100% /snap/certbot/4559
                    /dev/loop8                                 squashfs   54M   54M     0 100% /snap/core20/2502
                    /dev/loop6                                 squashfs   58M   58M     0 100% /snap/core24/890
                    tmpfs                                      tmpfs     384M  4.0K  384M   1% /run/user/1000
                    [Tue Feb  4 20:01:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5E:70:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ce9aaa3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Feb  4 20:02:01 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Feb  4 20:02:01 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Tue Feb  4 20:02:02 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                        SOURCE                                     FSTYPE   OPTIONS
                    /                             /dev/sda2                                  ext4     rw,noatime
                    |-/snap/core/16932            /dev/loop2                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/certbot/4559          /dev/loop1                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core20/2497           /dev/loop0                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core/17202            /dev/loop3                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core24/742            /dev/loop4                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/certbot/4483          /dev/loop5                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/snap/core24/890            /dev/loop6                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    |-/boot                       /dev/sda1                                  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    |-/snap/core20/2502           /dev/loop8                                 squashfs ro,nodev,relatime
                    `-/opt/iobroker/serverbackups //192.168.0.100/JobiBackup/Backup/iobroker cifs     rw,relatime,vers=2.1,sec=none,cache=strict,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.0.100,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
                    /var:
                    2.2G	/var/
                    1.3G	/var/lib
                    795M	/var/lib/snapd
                    567M	/var/cache
                    561M	/var/cache/apt
                    Archived and active journals take up 224.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.9G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    615M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    559M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    556M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    HINT:
                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    himbotop            himbotop (version: 7.0.6, hostname: himbotop      , alive, uptime: 2412570)
                    polka               polka (version: 7.0.6, hostname: polka         , alive, uptime: 5428195)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.6.3
                    javascript: 	8.8.3
                    nodejs modules from github: 	2
                    +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#52104ded6577385581c0bda677d51d2f2d0b7f30)
                    +-- iobroker.javascript@8.8.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#840d03855636c4271971afc202532d008c22d264)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : himbotop                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : himbotop                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : polka                                    -  enabled
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : himbotop                                 - disabled
                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : polka                                    -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : polka                                    - disabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : himbotop                                 - disabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : himbotop                                 - disabled, port: 443
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : himbotop                                 - disabled, port: 80
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : himbotop                                 - disabled, port: 8082, bind: 192.168.0.19, run as: admin
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : himbotop                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : polka                                    - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : himbotop                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : himbotop                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : polka                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : himbotop                                 - disabled
                    + system.adapter.robonect.0               : robonect              : polka                                    -  enabled
                      system.adapter.robonect.1               : robonect              : himbotop                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : himbotop                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : polka                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : himbotop                                 -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.sql.1                    : sql                   : polka                                    -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : himbotop                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.toyota.0                 : toyota                : polka                                    -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : polka                                    -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : himbotop                                 -  enabled
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : himbotop                                 - disabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : polka                                    - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : himbotop                                 -  enabled, port: tcp://192.168.0.96:6639
                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : polka                                    -  enabled, port: tcp://192.168.0.98:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Adapters
                    No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    Error: Connection is closed.
                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
                        at Socket.emit (node:events:518:28)
                        at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Node.js v20.18.2
                    Objects and States
                    Objects: 	27809
                    States: 	22400
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 55
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10988      712/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89787637   17812/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        13682      696/redis-server 0.
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       100029705  1393/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10990      712/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       100031554  1386/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       139582185  29950/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       139580787  29951/io.lovelace.1
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       89787575   17793/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       89787576   17793/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14378      689/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:51877           0.0.0.0:*                           108        13330      371/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13328      371/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53654                :::*                                108        13331      371/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13329      371/avahi-daemon: r
                    2025-04-23 09:27:15.415  - info: modbus.0 (1164) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-04-23 09:27:17.300  - warn: modbus.0 (1164) Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=_"SunS"_(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte changed to modbus.0.holdingRegisters.40001_Wert_=__SunS__(0x53756e53)__Identifiziert_dies_eindeutig_als_eine_SunSpec_Modbus-Karte
                    2025-04-23 09:27:19.462  - info: modbus.0 (1164) Connected to slave 192.168.0.39
                    2025-04-23 09:28:36.608  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                    2025-04-23 09:28:36.609  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                    2025-04-23 09:28:37.730  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                    2025-04-23 09:28:37.731  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                    2025-04-23 09:28:42.834  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
                    2025-04-23 09:28:43.889  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance df806a3a-1f00ea06
                    2025-04-23 09:31:43.623  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: 192.168.2.84 (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                    2025-04-23 09:31:56.391  - info: lovelace.0 (29950) New browser_mod instance 5f_e5718
                    2025-04-23 09:32:02.374  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    2025-04-23 09:32:12.354  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                    2025-04-23 09:32:14.433  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    2025-04-23 09:32:17.733  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                    2025-04-23 09:32:24.429  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                    2025-04-23 09:32:24.913  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                    2025-04-23 09:32:28.850  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    2025-04-23 09:32:38.839  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                    2025-04-23 09:32:45.910  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                    2025-04-23 09:32:48.499  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    2025-04-23 09:36:07.082  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    2025-04-23 09:36:17.072  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Client Close: (shellyplus1 / shellyplus1-441793a393f4 / shellyplus1#441793a393f4#1) (false)
                    2025-04-23 09:36:21.456  - error: shelly.0 (17812) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1-441793a393f4"
                    2025-04-23 09:36:32.959  - info: shelly.0 (17812) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793a393f4" connected!
                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MarvinTheRobot
                      MarvinTheRobot @haus-automatisierung last edited by MarvinTheRobot
                      hab ich mal gewhitelisted
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @MarvinTheRobot last edited by
                        1 zombie
                        32 bit
                          Thomas Braun Most Active @MarvinTheRobot last edited by
                          Musst du ohnehin mal komplett von Grund auf neu aufsetzen, du fährst da ja noch ein reines 32Bit-System.
                          Und du stehst da in den falschen Verzeichnissen herum. In /root hast du nix zu suchen:
                          • MarvinTheRobot
                            MarvinTheRobot @Thomas Braun last edited by
                            Danke für die Infos - ich werd das wohl jetz so nicht umbügeln können.
                            das werd ich dann wohl erst mit einem RPI 5 machen...
                            Kann ich zumindest auf dem neuen iobroker ein backup einspielen oder wär das wieder vermurkst?
                              Kannst Du machen, das wäre die richtige Vorgehensweise.
                              373
