    4. Im Web Login nach update fehlt der Admin- Button
      Pistus last edited by Pistus
      Im Web Login ist nur noch vis2 runtime.0 und vis 2 editor.0 zu sehen. Der Button Admin fehlt nach ioBroker update.
      Ich kann Admin Login aber über 192....:8081 aufrufen.
      Web login wird über Port :8082 aufgerufen.
      Kann es sein, dass Kasperski den Aufruf verhindert?
      oder hat das einen anderen Grund?
      Kann mir Jemand helfen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
        @pistus sagte in Im Web Login nach update fehlt der Admin- Button:
        u.a. hier
        https://forum.iobroker.net/post/1261984
          Pistus @Homoran last edited by
          @homoran Danke für den Hinweis.
          Ich muss dann zunächst damit leben und auf die neue aktuelle WEB Instanz 7.09 warten.
          Grüße, Franz
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
            Grüße, Franz
            den link hast du schon bis zu Ende gelesen?
              @homoran Ich habe Nicht-Web-Instanzen-Anzeigen in den Einstellungen der Web Instanz aktiviert. Hilft aber nicht. Ich habe die Version 7.08 installiert.
              Wenn ich richtig gelesen habe, wird aber erst mit der Version 7.09 Admin wieder angezeigt.
                nein, dann hast du falsch gelesen. geht auch bei 7.0.8
                nur hatten zu dem Zeitpunkt @mcm1957 und ich bereits die 7.0.9
                  @homoran Danke, Du hast recht. Thema ist abgeschlossen
                  Grüße Franz
                    und wo war das Problem versteckt?
                      @homoran Das Problem sitzt vor dem Monitor.
                      vis2 runtime und vis2 editor Button werden jetzt sehr groß nebeneinander dargestellt
                      Der Admin Button zentriert darunter. Den habe ich erst gesehen nach Deinem Hinweis als ich etwas runter gescrollt habe. Früher waren alle drei Button horizontal (nebeneinander) platziert.
