    4. CCannot install custom npm package "dgram@latest"
      Aiouh last edited by
      Hallo, ich habe mal wieder etwas Zeit für die Pflege vom iobroker system gefunden und gehe das Logfile durch. Dort findet sich die Warnung
      Cannot install custom npm package "dgram@latest": Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dgram/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
      Leider habe ich trotz Suche dazu nichts gefunden.
      Ansonsten kann ich keine Fehler feststellen, das System läuft und ist komplett aktuell, auch das OS.
      Danke für jeden Tipp dazu
      • mcm1957
        mcm1957 @Aiouh last edited by
        @aiouh
        Da niemand eraten kann welchen Systemzustand dein System hat, post bitte mal die LANGfassung von iob diag (in codetags). Dann sieht man was du in welcher Version installiert hast und kann eher das Problem analysieren.
          Aiouh @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 ich hoffe das ist das was Du mit LANG meinst:
          ========== Start marking the full check here ===========
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-vm
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-33-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           14:29:22 up  3:42,  2 users,  load average: 1.43, 0.97, 0.91
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-04-24 14:29:22 CEST
                     Universal time: Thu 2025-04-24 12:29:22 UTC
                           RTC time: Thu 2025-04-24 12:29:22
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
          A root login is not required in most Linux Distributions.
          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        5.6G        9.6G        831K        1.4G         10G
          Swap:           9.7G          0B        9.7G
          Total:           26G        5.6G         19G
          Active iob-Instances:   83
                  15615 M total memory
                   5370 M used memory
                    462 M active memory
                   5605 M inactive memory
                   9155 M free memory
                    143 M buffer memory
                   1227 M swap cache
                   9215 M total swap
                      0 M used swap
                   9215 M free swap
          top - 14:29:22 up  3:42,  2 users,  load average: 1.48, 0.99, 0.92
          Tasks: 183 total,   2 running, 181 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15615.1 total,   9155.3 free,   5371.1 used,   1371.9 buff/cache
          MiB Swap:   9216.0 total,   9216.0 free,      0.0 used.  10244.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          [sudo] password for iobroker:
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  812K  1.6G   1% /run
          /dev/vda1      ext4       28G   21G  5.3G  80% /
          tmpfs          tmpfs     7.7G  4.0K  7.7G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          [Thu Apr 24 10:47:02 2025] EXT4-fs (vda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Apr 24 10:47:04 2025] EXT4-fs (vda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/vda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G    /var/
          1.5G    /var/log
          1.1G    /var/log/journal/f3470a077a9640dbb13a1b57976d2a99
          925M    /var/cache
          Archived and active journals take up 232.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          495M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          681M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.1
          /usr/bin/node           v20.19.1
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.1-1nodesource1
            Candidate: 20.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iob-slave           iob-slave (version: 7.0.6, hostname: iob-slave     , alive, uptime: 13518)
          iobroker-vm         iobroker-vm (version: 7.0.6, hostname: iobroker-vm   , alive, uptime: 13342)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     8
          +-- evcc@ (git+ssh://git@github.com/evcc-io/evcc.git#984b899be37587ee4603936fbf048385b7a45fe5)
          +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
          +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
          +-- iobroker.siegenia@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.siegenia.git#d594992dea1183d5fac68cee56cea5c60c05e747)
          +-- iobroker.smartthings@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#41eede2d2694dd9d70ce2118f1c4ec38b935e3d1)
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets.git#5f082c9d9da08dab0ffd8fa3cda0aed45c70b9a6)
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob-slave                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iob-slave                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave                                -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iob-slave                                -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-vm                              - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-vm                              - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iob-slave                                -  enabled, port: 80
          + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : iob-slave                                -  enabled, port: 80
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.10               : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.11               : hm-rega               : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.4                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.5                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.6                : hm-rega               : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.10                : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.11                : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              - disabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.8                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.9                 : hm-rpc                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iob-slave                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.97, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.kisshome-research.0      : kisshome-research     : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iob-slave                                -  enabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.modbus.10                : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.11                : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
            system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.modbus.9                 : modbus                : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.6                   : mqtt                  : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.7                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.8                   : mqtt                  : iobroker-vm                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.ping.1                   : ping                  : iob-slave                                - disabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.robonect.0               : robonect              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iob-slave                                -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-vm                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.siegenia.0               : siegenia              : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartthings.2            : smartthings           : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.3         : sourceanalytix        : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.4         : sourceanalytix        : iob-slave                                -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.synology.2               : synology              : iobroker-vm                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.6                 : tr-064                : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iob-slave                                -  enabled
          + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.ve.0                     : ve                    : iob-slave                                - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-vm                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-vm                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-vm                              - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-vm                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.97, run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iob-slave                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kisshome-research": 1.2.5, installed 1.2.5
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "robonect"     : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
          Adapter    "siegenia"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tibberlink"   : 4.5.1    , installed 4.5.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        46866
          States:         44200
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/buster/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16940      550/cupsd
          tcp        0      0 192.168.178.97:2005     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22524      1538/io.hm-rpc.9
          tcp        0      0 192.168.178.97:2004     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21508      1350/io.hm-rpc.6
          tcp        0      0 192.168.178.97:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19696      951/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.97:2003     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20618      1284/io.hm-rpc.5
          tcp        0      0 192.168.178.97:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20301      1252/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 192.168.178.97:2013     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22876      1635/io.hm-rpc.11
          tcp        0      0 192.168.178.97:2012     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21476      1515/io.hm-rpc.8
          tcp        0      0 192.168.178.97:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21598      1385/io.hm-rpc.7
          tcp        0      0 192.168.178.97:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18843      966/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.178.97:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22721      1580/io.hm-rpc.10
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      123        16922      566/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21673      1403/io.shelly.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       585852     47608/sshd: iobroke
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17218      659/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15995      659/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15738      571/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15700      465/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          552        1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28059      2204/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15918      465/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1040/io.modbus.2
          tcp        0      0 192.168.178.97:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26605      2049/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        17098      625/influxd
          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       33305      2023/io.upnp.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17390      707/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       28536      2264/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        17128      625/influxd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16939      550/cupsd
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      123        16923      566/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15740      571/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          554        1/init
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       585851     47608/sshd: iobroke
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15981      658/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20066      1172/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:46662           0.0.0.0:*                           1001       26274      2023/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:55024           0.0.0.0:*                           1001       24199      1763/io.tr-064.3
          udp        0      0 0.0.0.0:38640           0.0.0.0:*                           106        15588      462/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47103           0.0.0.0:*                           1001       26603      2067/io.vis-inventw
          udp        0      0 0.0.0.0:47526           0.0.0.0:*                           1001       27778      2102/io.statistics.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23151      1718/io.tuya.1
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23152      1718/io.tuya.1
          udp        0      0 0.0.0.0:39786           0.0.0.0:*                           1001       19024      1096/io.mqtt.6
          udp        0      0 0.0.0.0:40134           0.0.0.0:*                           1001       27544      2189/io.vis-2.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48455           0.0.0.0:*                           1001       25231      1918/io.discovery.0
          udp        0      0 0.0.0.0:48991           0.0.0.0:*                           1001       29214      2256/io.kisshome-re
          udp        0      0 0.0.0.0:49079           0.0.0.0:*                           1001       17738      770/io.influxdb.1
          udp        0      0 0.0.0.0:32769           0.0.0.0:*                           1001       15975      659/iobroker.js-con
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14530      412/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          553        1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:41687           0.0.0.0:*                           1001       17517      750/io.influxdb.0
          udp        0      0 0.0.0.0:41891           0.0.0.0:*                           1001       119962     1703/io.tibberlink.
          udp        0      0 0.0.0.0:58301           0.0.0.0:*                           1001       23244      1748/io.tr-064.1
          udp        0      0 0.0.0.0:42077           0.0.0.0:*                           1001       17820      817/io.sql.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58645           0.0.0.0:*                           1001       17813      810/io.pushover.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59065           0.0.0.0:*                           1001       26276      2023/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       27037      2023/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17164      465/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:51092           0.0.0.0:*                           1001       20491      1215/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51468           0.0.0.0:*                           1001       25282      1935/io.iqontrol.0
          udp        0      0 0.0.0.0:51578           0.0.0.0:*                           1001       28832      2215/io.pvforecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:60167           0.0.0.0:*                           1001       27451      2142/io.parser.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60430           0.0.0.0:*                           1001       20198      1232/io.denon.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44125           0.0.0.0:*                           1001       24705      1796/io.tr-064.4
          udp        0      0 0.0.0.0:60657           0.0.0.0:*                           1001       23722      1403/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:52515           0.0.0.0:*                           1001       20490      1215/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36188           0.0.0.0:*                           1001       20492      1215/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44482           0.0.0.0:*                           1001       28057      2204/io.jarvis.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60939           0.0.0.0:*                           1001       25064      1886/io.proxmox.0
          udp        0      0 0.0.0.0:44700           0.0.0.0:*                           1001       24245      1779/io.tr-064.6
          udp        0      0 0.0.0.0:53273           0.0.0.0:*                           1001       28535      2264/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:53281           0.0.0.0:*                           1001       18525      803/io.javascript.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37500           0.0.0.0:*                           1001       19169      1143/io.robonect.0
          udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       24393      1796/io.tr-064.4
          udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23438      1779/io.tr-064.6
          udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23343      1763/io.tr-064.3
          udp        0      0 192.168.178.97:5353     0.0.0.0:*                           1001       23246      1748/io.tr-064.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        15586      462/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56644                :::*                                106        15589      462/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          555        1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        15587      462/avahi-daemon: r
          2025-04-24 14:22:03.612  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.25
          2025-04-24 14:23:05.331  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:23:05.383  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:24:05.309  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
          2025-04-24 14:24:05.358  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
          2025-04-24 14:25:05.231  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:25:05.278  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:25:18.123  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 46722
          2025-04-24 14:25:21.187  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 46722 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-04-24 14:26:03.619  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:27:05.176  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
          2025-04-24 14:27:05.220  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.24
          2025-04-24 14:28:05.048  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:28:05.094  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:29:05.042  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.25
          2025-04-24 14:29:05.127  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.26
          2025-04-24 14:30:04.604  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.2 in version "1.16.1" started with pid 48875
          2025-04-24 14:30:04.640  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.27
          2025-04-24 14:30:04.645  - info: javascript.0 (803) script.js.heizung-lueftung.luftfeuchte_abs_Raspi_Zero_1: 8.27
          2025-04-24 14:30:08.615  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 48931
          2025-04-24 14:30:18.758  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "0.8.1" started with pid 49028
          2025-04-24 14:30:19.568  - warn: ical.2 (48875) get state error: Connection is closed.
          2025-04-24 14:30:19.715  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.2 having pid 48875 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-24 14:30:21.414  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.ical.0 having pid 48931 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2025-04-24 14:30:23.510  - info: host.iobroker-vm instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 49028 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  v.2025-02-23
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Installation:           kvm
          User-ID:                1001
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             16G        5.9G        9.2G        835K        1.6G         10G
          Swap:           9.7G          0B        9.7G
          Total:           26G        5.9G         18G
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                46866
          States:                 44200
          Size of iob-Database:
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
