    4. Automatisierung
    5. Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren
    • Chenda
      Chenda last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe mit meinem iobroker nochmal komplett neu angefangen. Die Geräte habe ich nun alle integriert.
      Und den Energieflussadapter konfiguriert.
      Nun möchte ich eine Visualisierung für einen Heubedampfer erstellen.
      Meine idee ist die Folgende:
      Grundzustand: Heubedampfer ist leer --> Steckdose ist aus
      Bereit: Heubedampfer ist gefüllt und bereit (Auswahl durch entsprechenden Button in der VIS-2) --> Steckdose aus
      Arbeitet: Heubedampfer ist gefüllt und aktiv --> Steckdose an
      Fertig: heubedampfer ist gefüllt, aber fertig --> Steckdose aus
      Sobald der Heubedampfer im Status bereit ist soll er automatisch arbeiten (Steckdose ein), sobald genug Stromüberschuss vorhanden ist. Und dann nach genau 60 Minuten Steckdose wieder aus. --> Zustand fertig.
      Den aktuellen Überschuss berechne ich in einem javascript und lege ihn im alias alias.0.Erzeugung.Ueberschuss ab.
      Die Steckdose kann ich über das Element hs100.0.192_168_178_29.state schalten und den Status auslesen.
      Mein Verständnisproblem ist, wie ich die Steuerung über die grafische Oberfläche (VIS2) angehen kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @Chenda last edited by
        @chenda sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
        eigentlich gar nicht!
        Dafür benötigst du einen Logikadapter deiner Wahl.
        Über die Visualisierung kann man dann bestimmte Datenpunkte setzen (wahr/falsch) die in der Logik berücksichtigt werden sollen.
        Chenda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chenda
          Chenda @Homoran last edited by
          @homoran ich bin nicht ganz sicher, was du mit Logikadapter meinst. Ich würde die Logik gerne in js abbilden.
          Ich stehe aber was deine Aussage bezüglich der Logik und der vis Datenpunkte angeht noch immer auf dem Schlauch.
            Homoran Global Moderator Administrators @Chenda last edited by Homoran
            Dann wäre der javascript Adapter dein Freund.
            Wenn du javascript kennst, weisst du ja dass es ereignisorientiert arbeitet.
            Dann könnte die Umschaltung eines Datenpunkts von false auf true über ein vis-Widget der Trigger sein.
            Ebenso könntest du einen Datenpunkt "manual_override" über die vis von false auf true ändern.
            Diesen Wert könntest du im Script abfragen um bestimmte Varianten in deinem Script zu ermöglichen.
            • Chenda
              @homoran ich habe mir schon ein js Script geschrieben, dass die Funktion erfüllen sollte, die ich will.
              on({id: "javascript.0.Heubedampfer.Status", change: "ne"}, function (obj) {
                  let berschuss = getState("alias.0.Erzeugung.Ueberschuss")?.val || 0;
                  let status = obj.state.val;
                  if (status === "Bereit" && berschuss >= 2000) { // Mindestens 2000W Überschuss erforderlich
                      log("Genug Überschuss vorhanden! Heubedampfer startet.");
                      setState("hs100.0.192_168_178_29.state", true); // Steckdose einschalten
                      setState("javascript.0.Heubedampfer.Status", "Arbeitet");
                      let verbrauch = 2000; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                      setState("alias.0.Verbrauch.Bedampfer", verbrauch);
                      // Countdown für 60 Minuten (3600 Sekunden)
                      setTimeout(function () {
                          log("60 Minuten sind um. Heubedampfer wird gestoppt.");
                          setState("hs100.0.192_168_178_29.state", false); // Steckdose ausschalten
                          setState("javascript.0.Heubedampfer.Status", "Fertig");
                          let verbrauch = 0; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                      }, 3600000);
              Nun brauche ich noch die gewünschte User-Interaktionsmöglichkeit über die vis2.
              Wie füge ich eine Grafik ein?
              Wie verändere ich die Grafik durch antippen?
              Wie löse ich durch antippen eine Statusänderung aus?
                @chenda Du vermischt da gerade zwei Aufgaben!
                • Aufbau einer Visualisierung
                • Triggern/Beeinflussen einer Automatik.
                übrigens
                wieso da?
                und nicht unter 0_userdata.0?
                  paul53 @Chenda last edited by paul53
                  @chenda sagte: Logik gerne in js
                  Versuche es mal so:
                  const idUeber = 'alias.0.Erzeugung.Ueberschuss';
                  const idPlug  = 'hs100.0.192_168_178_29.state';
                  const idVis   = '0_userdata.0.Heubedampfer.Bereit'; // boolean
                  var delayOn = null;
                  on(idUeber, function(dp) {
                      if(dp.state.val < 2000) { // Grenzwert anpassen!
                          clearTimeout(delayOn);
                          delayOn = null;
                      } else if(!delayOn && getState(idVis).val) {
                          delayOn = setTimeout(function() {
                              setState(idPlug, true);
                              setState(idVis, false, true);
                                  setState(idPlug, false);
                                  delayOn = null;
                              }, 3600000); // 60 Minuten
                          }, 300000); // 5 Minuten
                  • Chenda
                    @homoran sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
                    Kann schon sein, dass ich da was vermische, aber ich brauche es ja auch gemischt. Ich brauche ja die vis zur Steuerung. Die Logik lediglich zur Automatisierung.
                    wieso da?
                    der alias verweist auf javascript.0.Erzeugung.Ueberschuss -- das könnte ich auch unter 0_userdata anlegen; da hast du recht und habe ich nicht drüber nachgedacht.
                      ok, das ist der Sinn eines alias. Passt daher.
                      ich habe weder vis-2 noch kann ich javascript. aber du hast ja einen Trigger DP.
                      dann nimm doch in der vis einen Button der diesen DP ändert.
                        @chenda sagte: Status bereit ist soll er automatisch arbeiten (Steckdose ein), sobald genug Stromüberschuss vorhanden ist.
                        Dann muss auf den Überschuss getriggert werden und im Trigger die Bereitschaft geprüft werden.
                        • Chenda
                          Chenda @paul53 last edited by
                          @paul53 ich dachte von der Logik her ist es wahrscheinlich, dass der Stromüberschuss reicht, wenn der Bedampfer gefüllt wird. Daher trigger so rum. Macht das denn einen Unterschied? geht doch beides, oder irre ich mich?
                            @chenda sagte: Macht das denn einen Unterschied?
                            Wenn zum Zeitpunkt des Wechsels in Bereitschaft der Überschuss nicht ausreicht, bleibt die Steckdose aus, wenn nicht auf den Überschuss getriggert wird.
                            • Chenda
                              @paul53 Danke dir.
                              Ich habe das etwas angepasst. Was hälst du davon?
                              const idUeber = "alias.0.Erzeugung.Ueberschuss"; // Stromüberschuss
                              const idPlug  = "hs100.0.192_168_178_29.state"; // Steckdose
                              const idStatus = "javascript.0.Heubedampfer.Status"; // Heubedampfer-Zustand
                              const idVerbrauch = "alias.0.Verbrauch.Bedampfer"; // Verbrauchswert
                              var delayOn = null;
                              // Überprüfung bei jeder Änderung des Stromüberschusses
                              on({id: idUeber, change: "ne"}, function(dp) {
                                  let überschuss = dp.state.val;
                                  let status = getState(idStatus)?.val || "Leer";
                                  if (status === "Bereit" && überschuss >= 2000 && !delayOn) {
                                      log("Genug Überschuss vorhanden! Startet in 5 Minuten...");
                                      // Verzögerung von 5 Minuten, um sicherzustellen, dass der Überschuss stabil bleibt
                                          log("Starte Heubedampfer für 60 Minuten!");
                                          setState(idStatus, "Arbeitet", true);
                                          setState(idVerbrauch, 2000); // Verbrauch direkt setzen
                                          // Nach exakt 60 Minuten abschalten
                                              log("60 Minuten sind um. Heubedampfer stoppt.");
                                              setState(idStatus, "Fertig", true);
                                              setState(idVerbrauch, 0); // Verbrauch wieder auf 0 setzen
                                              delayOn = null;
                                      }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
                              // Aktualisierung des Verbrauchswerts, wenn sich der Steckdosenstatus ändert
                              on({id: idPlug, change: "ne"}, function (obj) {
                                  let status = obj.state.val; // Zustand der Steckdose
                                  let verbrauch = status ? 2000 : 0; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                                  setState(idVerbrauch, verbrauch);
                              • Chenda
                                Chenda @Chenda last edited by
                                Das Script funktioniert erstmal und tat, was es soll.
                                Nun wollte ich mir noch die Restzeiten anzeigen lassen. Dafür habe ich mir in VIS-2 ein html widget eingebunden,
                                im Feld Allgemein "html" habe ich folgenden Code eingebaut:
                                <div id="countdown" style="font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center;"></div>
                                <script>
                                    const countdownElement = document.getElementById("countdown");
                                    const wartezeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit";
                                    const arbeitszeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit";
                                    function updateCountdown() {
                                        let wartezeit = getState(wartezeitDP)?.val || 0;
                                        let arbeitszeit = getState(arbeitszeitDP)?.val || 0;
                                        if (wartezeit > 0) {
                                            let minutes = Math.floor(wartezeit / 60);
                                            let seconds = wartezeit % 60;
                                            countdownElement.innerHTML = `Wartezeit: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                                            countdownElement.style.color = "#FFA500"; // Orange für Wartezeit
                                        } else if (arbeitszeit > 0) {
                                            let minutes = Math.floor(arbeitszeit / 60);
                                            let seconds = arbeitszeit % 60;
                                            countdownElement.innerHTML = `Heubedampfer läuft: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                                            countdownElement.style.color = "#00FF00"; // Grün für aktive Betriebszeit
                                        } else {
                                            countdownElement.innerHTML = "Kein aktiver Timer";
                                            countdownElement.style.color = "#FF0000"; // Rot für keine Aktivität
                                    // Aktualisierung alle 1 Sekunde
                                    setInterval(updateCountdown, 1000);
                                    updateCountdown();
                                </script>
                                In den Variablen javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit und javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit wird durch mein JS skript regelmäßig die Restzeit (in s) aktualisiert. Dennoch wird in der VIS-2 nichts angezeigt.
                                Was habe ich falsch gemacht?
                                  @chenda warum um alles in der Welt lässt du das in der vis laufen?
                                  Das läuft dann im (wahrscheinlich deutlich leistungsschwächeren) Frontend ab und nich auf dem Server.
                                  Lass es ganz normal im js-Adapter laufen und lass dir nur denn Wert der Datenpunkte in der Vis anzeigen.
                                  Das Tablet oder was auch immer hat schon genug mit der grafischen Aufarbeitung zu tun.
                                  • Chenda
                                    @homoran okay, ich kann das javascript natürlich verschieben. Aber ich bekomme dennoch keinerlei Werte in der VIS angezeigt.
                                      dann reicht ja ein Number-Widget das die Werte des Countdown Datenpunkts anzeigt.
                                      mache ich schon lange so (mit vis! nicht mit vis-2! aber das sollte nicht der Grund sein)
                                      • Chenda
                                        @homoran ja da hast du eigentlich recht, aber mir wird dennoch nix angezeigt:
                                          @chenda wie gesagt kenne ich vis-2 nicht
                                          aber NaN heisst Not a Number.
                                          du hast da Text in dem Feld
                                          der müsste nach meinem Verständnis darunter in "voranstellen..."
                                          • Chenda
                                            Chenda @Homoran last edited by Chenda
                                            @homoran ja stimmt, aber das ändert nix, wenn ich das weglasse:
                                            oder ein String Widget benutze:
                                            ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt 😕
                                            In "voranstellen" braucht das glaub nicht, denn im Objekt Auswahldialog steht und es heißt ja auch voranstellen html
                                            81.1k
                                            2133
