    4. Microcontroller
    5. Smartmeter über Tasmota /ESPxxxx initialisieren
      Hardy 1 last edited by
      ich habe hier einen gebraucht erworbenen Apator Lepus Stromzähler, den ich fernablesbar machen möchte. Eigentlich kein Problem- ein Wifi-"Volkszähler" 'ran, Script geladen- o.k. Leider setzt mein Lepus die PIN nach ca. 120s zurück (auch bei PIN "off" und Info "on").
      Ich habe inzwischen gelernt, dass solche Zähler in Mehrnutzer- Zählerschränken verbaut werden, um Zugriffe auf fremde Zähler zu vermeiden. Dumm gelaufen....
      Da ich mich weder mit SML/ LMN noch mit MQTT genügend auskenne, um selbst etwas zu frickeln:
      Gibt es eine Möglichkeit, mit der LED des "Volkszähler" zu "blinken" und wie müsste ein Script (z.B. 3x blinken-Pause-blinken...) aussehen?
      (Nebenbei: Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas auch von allgemeinem Interesse sein könnte- wenn man schon eine IR-Schnittstelle auf dem Stromzähler sitzen hat ist es eigentlich Unfug, die PIN u.ä. mühsam mit Tasten, Taschenlampe oder externer App "einblinken" zu müssen- zumal das nicht immer beim ersten mal klappt.)
      • MartinP
        MartinP @Hardy 1 last edited by
        @hardy-1 falls man die TX Leitung nicht in ihrer Funktion braucht, könnte man da einen normalen Port auf den TX Pin legen.
        Der Datenpunkt ist dann in Iobroker erreichbar, und man kann mit einem Iobroker Blockly Script morsen
          @hardy-1
          Nach viel Recherchearbeit gefunden auf https://sites.google.com/view/hichi-lesekopf/faq
          Die Sende LED vom Lesekopf blinken lassen:
          D
          count=0 //Zählervaribale Namens count erzeugen und auf 0 setzen
          B
          BS
          spinm(1 1) // Gpio 1 (Sende LED als ausgang konfigurieren)
          S // dieser Bereich wir einmal pro Sekunde aufgerufen
          count +=1 // Variable count +1 rechnen
          switch count
          case 4 // wenn count 4 ist, also nach 4 Sekunden...
          spin(1 0) //Sende LED an machen
          ;print IR-Diode On
          case 5 //nach 5 Sekunden, also eine Sekunde später...
          spin(1 1) // Sende LED aus machen
          ;print IR-Diode Off
          count=0 // count wieder auf 0 und alles beginnt von vorne
          ends
          Tipp: Zum Ausprobieren des scripts kann man statt spinm(1 1) auch spinm(2 1) setzen, dann blinkt die blaue LED im Messkopf...
          Irgendwie habe ich solche hilfreiche Sachen wie spinm oder auch den blink-befehl nirgends in den gängigen Dokumentationen gefunden- daher setze ich das mal hier her, vielleicht hilft das jemanden.
            peterfido last edited by
            @hardy-1
            2 Minuten ist wenig zweckmäßig. PIN aus und Info ein hast Du probiert?
