    4. MQTT TLS und Zertifikat
      cZ3HS4 last edited by
      Moin,
      ich habe ein komisches Problem:
      Auf dem Server läuft mosquitto mit TLS und auf Port 8883.... Alles gut.
      Wenn ich vom Clienten folgendes aufrufe klappt alles:
      mosquitto_sub -h s******.org -u *** -P **** -p 8883  --cafile /xxx/yyy/zzz/Certs/ca.crt    -t '#'
      und alles wird mir angezeigt.
      mit dem gleichen Befehl auf dem Server (nur der Pfad zur gleichen Datei (ca.crt)
      mosquitto_sub -h s******.org -u *** -P **** -p 8883  --cafile /aaa/bbb/ccc/Certs/ca.crt    -t '#'
      kommt
      Error: Problem setting TLS options: File not found.
      Kann mir das jemand erklären?
      Gruß Ralf
      PS: Beide Rechner greifen auf das GLEICHE Verzeichnis mit den gleichen Dateien zu...
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @cZ3HS4 last edited by Samson71
        @cz3hs4
        Das sieht mir nicht nach MQTT-Adapter aus. Spielt der hier überhaupt eine Rolle? Ich erkenne aktuell nicht mal einen Bezug zu ioBroker. Du postest das aber unter "ioBroker Allgemein".
        EDIT
        Mangels Antwort verschoben nach OT
          cZ3HS4 @Samson71 last edited by
          ich habe den Fehler schon gefunden; auf dem Server war mosquitto via "SNAP" installiert; (auf dem Client via APT)..
          Jetzt habe ich die SNAP-Version gelöscht und via APT installiert... Es geht!
          Sorry!
          Vielleicht hilft es anderen..
            Homoran Global Moderator Administrators @cZ3HS4 last edited by
            @cz3hs4 sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
            wo wird das im Adapter verwendet?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
              @homoran sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
              Hier geht es doch um die mosquitto client libs und Zertifikate. Daher auch von Samson richtigerweise ins Offtopic Forum verschoben worden.
              Hat nichts mit ioBroker zu tun.
                Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in MQTT TLS und Zertifikat:
                Ok! Deshalb konnte ich damit nichts anfangen!
                ist der Schlingel mir also zuvorgekommen 😁
