    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Kernel verfügbar
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Keine Probleme beim Update
      Linux pve 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64
      arteck Meister Mopper Agrippinenser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
        na und jetzt ???
          Shadowhunter23 @arteck last edited by
          @arteck sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
          na und jetzt ???
          👍 nach oben das bei @MartinP alles bestens ist 😇
          • haselchen
            haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by haselchen
            @shadowhunter23
            Das mag bei seinem System so sein ….. 😎😉
            • duckundwech •
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @MartinP last edited by
              Woher willst du das wissen.
              Beim vorletzten Kernel-Update bekam ich erst nach Tagen Probleme mit der Netzwerkkarte und alle Maschinen eines node migrierten auf andere nodes.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                Läuft bei mir seit drei Tagen ohne Probleme. Hatte aber auch bisher nie welche.
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @MartinP last edited by
                  @martinp
                  vor ca. 3 Wochen habe Proxmox auf 8.4.1 gesetzt. Seitdem war der NUC mittlerweile 6x nicht erreichbar.
                  Kernel ist 6.8.12-9-pve. Nach Neustart des NUC läuft dieser erst einmal wieder.
                  Da ich nicht gerade über tiefgreifende Linuxkentnisse verfüge habe ich von weiteren Upgrades erst mal die Finger gelassen. Ich sehe aber jetzt das du 6.8.12-10-pve verwendest. Vielleicht sollte ich doch noch einmal upgraden.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Deactivated successfully.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pve-ha-crm.service - PVE Cluster HA Resource Manager Daemon.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pve-ha-crm.service: Consumed 1min 17.903s CPU time.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer...
                  May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: got terminate request
                  May 02 11:15:18 pve watchdog-mux[594]: clean exit
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Deactivated successfully.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped watchdog-mux.service - Proxmox VE watchdog multiplexer.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: watchdog-mux.service: Consumed 23.028s CPU time.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Deactivated successfully.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped pveproxy.service - PVE API Proxy Server.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: pveproxy.service: Consumed 54min 15.066s CPU time.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target pve-storage.target - PVE Storage Target.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph.target - ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped target ceph-fuse.target - ceph target allowing to start/stop all ceph-fuse@.service instances at once.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping pvedaemon.service - PVE API Daemon...
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopping ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
                  May 02 11:15:18 pve sshd[712]: Received signal 15; terminating.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
                  May 02 11:15:18 pve systemd[1]: Stopped ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: received signal TERM
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server closing
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1879148]: worker exit
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1904628]: worker exit
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[1883231]: worker exit
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1904628 finished
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1879148 finished
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: worker 1883231 finished
                  May 02 11:15:19 pve pvedaemon[933]: server stopped
                  May 02 11:15:19 pve kernel: e1000e 0000:00:1f.6 eno1: Detected Hardware Unit Hang:
                    TDH                  <92>
                    TDT                  <c9>
                    next_to_use          <c9>
                    next_to_clean        <91>
                  buffer_info[next_to_clean]:
                    time_stamp           <13c7893cf>
                    next_to_watch        <92>
                    jiffies              <13dc1b400>
                    next_to_watch.status <0>
                  MAC Status             <40080083>
                  PHY Status             <796d>
                  PHY 1000BASE-T Status  <7c00>
                  PHY Extended Status    <3000>
                  PCI Status             <10>
                  Thomas Braun da_Woody David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                    Gerade DANN spielt man die aktuelsten Updates/Upgrades ein.
                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Agrippinenser last edited by
                      @agrippinenser zurück in die steinzeit?
                      8.4.1 flutscht ohne probleme...
                      • David G.
                        David G. @Agrippinenser last edited by David G.
                        @agrippinenser
                        Ist ein bekannter Bug.
                        Findet man sehr viel zu.
                        Zb
                        https://forum.proxmox.com/threads/e1000e-network-issue-on-proxmox.139141/
                        https://forum.proxmox.com/threads/nach-update-auf-8-3-5-regelmäßige-abstürze-edit-cause-intel-e1000e-networkcard.164577/
                        Einfach in er Console
                        ethtool -K enp0s31f6 tso off gso off gro off
                        (Name von Netzwerkkarte anpassen)
                        Überlebt ao aber kein reboot. Aber das bekommt man bei Bedarf ja auch hin.
                        Meister Mopper Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @David G. last edited by
                          @david-g sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                          Damit hatte ich es beim vorigen Kernel auch hinbekommen.
                          Mit dem neuen Kernel Linux HA-PVE-01 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64 GNU/Linux hatte ich bisher noch keine Probleme.
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @Thomas Braun last edited by Agrippinenser
                            @thomas-braun sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                            das mag jetzt total unlogisch erscheinen aber ich habe da im dunklen gestanden. Ich war froh das der NUC nach Neustart wieder erreichbar war. Hätte ich nicht den Eingangspost gelesen wäre als nächstes Neuinstallation dran gewesen.
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @David G. last edited by
                              Vielen Dank, ich habe es mit Netzwerkname "vmbr0" ausgeführt. Keine Ahnung was "eno1" hier macht
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              iface eno1 inet manual
                              auto vmbr0
                              iface vmbr0 inet static
                                      address 192.168.0.130/24
                                      gateway 192.168.0.1
                                      bridge-ports eno1
                                      bridge-stp off
                                      bridge-fd 0
                              source /etc/network/interfaces.d/*
                              uweklatt Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • uweklatt
                                uweklatt @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser eno1 ist vermutlich das physikalische Netzwerkinterface.
                                vmbr0 eine Bridge damit die VMs mit dem physikalischen Interface verbunden werden können.
                                Tschau
                                Uwe
                                  Thomas Braun Most Active @uweklatt last edited by
                                  @uweklatt
                                  Wenn die Nomenklatur der Interfaces interessiert:
                                  https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Agrippinenser last edited by
                                    auto lo
                                    auto vmbr0
                                            gateway 192.168.0.1
                                            bridge-ports eno1
                                            bridge-stp off
                                            bridge-fd 0
                                    eno1 wäre in deinem Fall richtig.
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Neuer Proxmox Kernel verfügbar:
                                      ach was stell ich mich blöd an. Danke !
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Agrippinenser last edited by Meister Mopper
                                        Egal, et hätt noch emmer joot jejange. 😀
                                        Edit Ergänzung:
                                        Was bewirkt der Befehl?
                                        Die Deaktivierung von Offloading-Funktionen kann die CPU-Auslastung erhöhen, da das Betriebssystem die Aufgaben der Netzwerkarte (NIC) übernehmen muss (das solltest du beobachten, ich denke aber nicht, dass es problematisch sein wird).
                                        Es kann die Netzwerkstabilität erhöhen wenn Problemen mit dem Netzwerkkartentreiber auftreten.
                                        Soweit meine Recherchen zum Problem.
                                        Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Agrippinenser
                                          Agrippinenser @Meister Mopper last edited by Agrippinenser
                                          Mit deinen Informationen habe ich auch noch mal recherchiert. Dieses Offloading macht sich insbesondere bei schnellen Netzwerk-Verbindungen bemerkbar .. logisch. Ich bemerke hier keine nennenswerte CPU-Laständerung.
                                          EDIT: wahrscheinlich macht es sich dann auch bei Übertragung größerer Datenmengen bemerkbar .. backup oder ähnliches
                                          • Meister Mopper
                                            Keine Erkenntnis. Ich sichere Daten inkrementell mit dem Proxmox Backup Server. Das funktioniert mit dem aktellen Kernel sehr gut.
                                            21
                                            2130
