    4. Telegram Adapter kein updat möglich
      Pistus last edited by Pistus
      Ich benötige Eure Hilfe. Leider kann ich Telegram nicht updaten und weiß nicht wo ich ansetzen soll. Auch Node.js will nicht udaten. Wenn ich auf den Button für das update drücke, kommt die Info, udate erfolgreich, aber die Version ändert sich nicht.
      Grüße, Franz
      Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
        @pistus sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
        Dein Ansatz
        war schon richtig!
        Aber warum solltest du herausbekommen!
        iob diag in der Langfassung wird dir dabei sicherlich helfen
          Pistus @Homoran last edited by Homoran
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v18.20.8
          /usr/bin/node           v18.20.8
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        963M        6.4G        1.2M        947M        7.2G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.4G        963M        6.6G
          Active iob-Instances:   8
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                592
          States:                 420
          Size of iob-Database:
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          === Mark text until here for copying ===
          code_text
          Ich weiß das Ergebnis nicht zu deuten
            SUMMARY
            ist nicht die
            @homoran sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
            Langfassung
              @homoran Das läuft am Bildschirm rasend schnell durch. Ich kann dann nur noch bis zur Zusammenfassung zurück scrollen. Wie bekomme ich den ganzen Inhalt?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Pistus last edited by
                Vor einem Tastendruck mit der Maus kopieren.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Pistus last edited by Feuersturm
                  Der Updatebutton für Nodejs führt nur Updates innerhalb des Major Releases (in deinem Fall v18) durch. Ein automatisches Updated vom Major Release v18 auf Major Release v20 ist über den Button nicht möglich. Rechts im Forum findest du im roten Kasten "HowTo: node.js Update" https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                  Dort ist der Weg beschrieben wie du auf die nächste Major Version 20 kommst.
                  Aber Zeig erst einmal wie gewünscht die Langfassung von iob diag, um zu sehen wie es dem Rest vom Gesamtsystem geht.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
                    wo gibbet den denn?
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Homoran last edited by
                      wo gibbet den denn?
                      da
                      Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        @feuersturm wow!
                        was es alles gibt!
                          Pistus @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Danke für die Info mit dem Link.
                          Ich muss gestehen, dass ich ein bischen Bammel davor habe.
                            @pistus
                            iob nodejs-update macht das für dich
                            • Feuersturm
                              @pistus Und mit einem Backup von deinem System bist du doch auf der sicheren Seite 🙂
                              Aber erstmal die Langfassung 🙂
                                @homoran ist der Befehl
                                iob diag --unmask
                                für die Langfassung richtig?
                                Ich hatte
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                iobroker update- i
                                iobroker upgrade
                                durchgeführt
                                kommt vor
                                iob node-js-update
                                kein sudo?
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Nein - der de-maskiert nur persönliche Einstellungen.
                                  kommt vor
                                  iob node-js-update
                                  kein sudo?
                                  Nein. Vor ioBroker Befehle kommt niemals ein sudo.
                                    Pistus @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht iob node-js update war nicht erfolgreich
                                    iobroker@iobroker:~ $ iob node.js update
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con                 troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont                 roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr                 oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:                  r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                  debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host in                 fo
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                 dapter  [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                 ied adapter  [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                 e modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                 rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,                  it will be installed from npm
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                 d all instances from this host  [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                 stance  [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                  and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                 t
                                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                   [aliases: u]
                                      iobroker object                                              Object management                   [aliases: o]
                                      iobroker state                                               State management                   [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                 dapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                  like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                 s
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                 ship
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given                  hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                 f adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                  given file
                                      iobroker cert                                                Certificate manag                 ement
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all object                 s and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                 ed backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                 ied backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                 r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                      iobroker repo                                                Show repo informa                 tion
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the                  installation  [aliases: id]
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, in                 stallation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the insta                 llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.                 JS installation to the current LTS
                                      iobroker multihost                                           Multihost managem                 ent
                                      iobroker compact                                             compact group man                 agement
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor                  information using given passphrase
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                 s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Du hast auch nicht den richtigen Befehl ausgeführt 😉 (siehe https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18)
                                      iob nodejs-update
                                      Bevor du aber willkürliche Updatebefehle in dein System schießt, poste doch bitte einmal die Langfassung von
                                      iob diag
                                        Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by
                                        Weil der Befehl auch
                                        iob nodejs-update
                                        lautet...
                                          Pistus @Thomas Braun last edited by Pistus
                                          funktionier auch nicht
                                            Thomas Braun Most Active @Pistus last edited by Thomas Braun
                                            Heißt konkret? Was gibst du ein, und was gibt die Kiste an Meldungen zurück?
                                            Du solltest auch einen user anlegen, der NICHT root ist und NICHT iobroker heißt.
                                            730
