    4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
      hoschi2007 last edited by hoschi2007
      seit einigen Wochen erfolgen keine anstehende OS-Updates mehr in den Benachrichtigungen. Weder in der Admin-Oberfläche noch im DP {system.host.iobroker.osPackageUpdates}.
      Ist das so gewollt oder ein Fehler?
      Benachrichtigungen über neue Adapterupdates usw. funktioniert weiterhin.
      Feuersturm Thomas Braun S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @hoschi2007 last edited by
        @hoschi2007 Stehen denn Updates für dein System zur Verfügung?
        Was sagt denn ?
        sudo apt update
          Thomas Braun Most Active @hoschi2007 last edited by
          @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
          Hängt davon ab was du da als Unterbau fährst.
          iob diag
          sagt es dir.
            hoschi2007 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm "3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."
            Vor ein paar Tagen hatte ich Updates installiert. Das waren einige. Aber leider gab es da auch schon keine Benachrichtigung im IOB mehr.
            Es hatte mal vor einiger Zeit funktioniert, weshalb ich mir im vis2 eine Info eingebaut habe
              hoschi2007 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun läuft auf einem Raspi 4. Reicht dir folgende Info?:
                                      v.2025-02-23
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     3
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.19.0
              /usr/bin/node           v20.19.0
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.3G        492M        323K        1.2G        1.6G
              Swap:           1.6G        1.3M        1.6G
              Total:          5.5G        2.3G        2.1G
              Active iob-Instances:   22
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                5522
              States:                 4583
              Size of iob-Database:
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                @hoschi2007
                Gib mal die Langfassung bekannt.
                  hoschi2007 @Thomas Braun last edited by hoschi2007
                  Editiert
                    hoschi2007 @hoschi2007 last edited by
                    just in diesem Moment kommt die Benachrichtigungen im IOB das drei neue Updates anstehen!?!?!?!?
                    Löst der Befehl "iob diag" irgendwas aus?
                    Wann schaut denn der IOB nach ob neue OS-Updates anliegen?
                    Der Raspi wurde mehrfach neu gestartet und in der Admin-Konsole melde ich mich oft mehrfach täglich an.
                      Indirekt, iob diag schaut ja auch nach, ob Updates anstehen.
                      Meine 1x täglich.
                        irgendwie möchte der iobroker mir immer noch keine OS-Updates mehr anzeigen. Benachrichtigungen das neue Adapter-Updates anstehen funktioniert prima. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                          Liegen denn überhaupt welche an?
                          sudo apt update
                          anschauen.
                            Geht mir genauso.
                            Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
                            Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
                            edit: @thomas-braun
                            definitiv!
                              Hier kommen die noch rein:
                                @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
                                Edit: nach ausführen von
                                sudo apt update
                                Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @hoschi2007 last edited by
                                  das hatte ich auch.
                                  Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
                                    hoschi2007 @Homoran last edited by hoschi2007
                                    sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
                                    ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                                      sieht jetzt so aus:
                                      weisser Adler auf weißem Grund?
                                        Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                                        Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                          ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                                          ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                                          über die Konsole: ganz viele Updates.
                                            sieht jetzt so aus:
                                            immer noch nix zu sehen bei dir?
                                            Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht 😞
                                            1610
