    4. admin.0 verliert PW nach Update auf >=7.5.0
      Andersmacher last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: admin
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ab 7.5.0
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.4.1
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SD-Karte (mehrere, auch neue getestet)
      • Betriebssystem: Debian bookworm
      • Nodejs-Version: v20.19.1
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Weiß ich nicht mehr
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      ========== Start marking the full check here ===========
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: BEAS-Pi4B-8GB
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-33-arm64
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:32:48 up 28 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.90, 1.01
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-04-25 21:32:48 CEST
                 Universal time: Fri 2025-04-25 19:32:48 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.4G        5.0G        716K        1.1G        5.8G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.2G        2.4G        5.0G
      Active iob-Instances:   26
               7805 M total memory
               2308 M used memory
                338 M active memory
               2459 M inactive memory
               4732 M free memory
                 86 M buffer memory
                962 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 21:32:48 up 28 min,  2 users,  load average: 1.35, 0.90, 1.01
      Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 50.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 37.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7805.1 total,   4730.3 free,   2309.8 used,   1049.5 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   5495.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     781M  700K  780M   1% /run
      /dev/mmcblk1p2 ext4       15G  7.7G  5.7G  58% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/mmcblk1p1 vfat      507M  143M  365M  29% /boot/firmware
      /dev/sda1      ext4      458G   40G  395G  10% /mnt/usb_historydata
      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Fri Apr 25 21:04:49 2025] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Apr 25 21:04:52 2025] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Fri Apr 25 21:05:37 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                      /dev/mmcblk1p2 ext4   rw,relatime
      |-/mnt/usb_historydata /dev/sda1      ext4   rw,relatime
      `-/boot/firmware       /dev/mmcblk1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      754M    /var/
      490M    /var/log
      488M    /var/log/journal/429b641538604e4ca3675dd3733b658f
      154M    /var/cache
      Archived and active journals take up 99.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      935M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C975-if00
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.1
      /usr/bin/node           v20.19.1
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.1-1nodesource1
        Candidate: 20.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      BEAS-Pi4B-8GB       BEAS-Pi4B-8GB (version: 7.0.6, hostname: BEAS-Pi4B-8GB , alive, uptime: 1659)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.1
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
        system.adapter.cul.0                    : cul                   : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 2323
        system.adapter.devices.0                : devices               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8002
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 4996
        system.adapter.synology.1               : synology              : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: 4996
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : BEAS-Pi4B-8GB                            -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : BEAS-Pi4B-8GB                            - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001949C975-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.4.1  [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
      Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 1.3.1  [Updatable]
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.3 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        8329
      States:         5965
      Hit:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16631      575/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16633      575/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:8085            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16632      575/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      998        18973      575/perl
      tcp        0      0 192.168.12.72:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21374      838/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20416      555/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20384      555/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20367      554/go2rtc_linux_ar
      tcp        0      0 192.168.12.72:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21668      877/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.12.72:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22774      819/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.12.72:2000      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19443      862/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15368      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:16384           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24614      713/io.javascript.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18968      573/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23039      1017/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       24709      1146/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29426      2900/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       23832      1100/io.onvif.0
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      0          20363      554/go2rtc_linux_ar
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      0          20366      554/go2rtc_linux_ar
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15369      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18970      573/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 192.168.12.72:5353      0.0.0.0:*                           1001       21870      967/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       22912      949/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16555      476/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1224       1/init
      udp        0      0 192.168.12.72:123       0.0.0.0:*                           0          18947      563/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          18945      563/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          18941      563/ntpd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12950      1/init
      udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:feb:123 :::*                                0          18951      563/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          18949      563/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          18938      563/ntpd
      udp6       0      0 :::8443                 :::*                                0          20368      554/go2rtc_linux_ar
      2025-04-25 21:33:42.727  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:43.623  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:43.726  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:44.260  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Reset_Tagesverbrauch: Skript (Teil: Scheinleistung, ... ermitteln) wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:44.261  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Kühlschrank.Kühlschrank_Reset_Tagesverbrauch: Skript (Teil: Scheinleistung, ... ermitteln) wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:44.687  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:44.789  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:45.141  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:45.141  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:45.142  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:45.143  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:45.621  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:45.724  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:46.622  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:46.722  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:47.666  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:47.768  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:48.186  - info: tr-064.0 (967) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(iPhonevonAaron/F2:E0:58:4C:A5:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
      2025-04-25 21:33:48.566  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:48.567  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Überwachung_Füllstandssensor: Skript (Teil: Fehlerrücksetzung) wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:48.567  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:48.568  - info: javascript.0 (713) script.js.common.Zisterne.Zisterne_Sensorwert_beruhigen: Skript wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:48.680  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde ausgelöst!
      2025-04-25 21:33:48.782  - info: javascript.0 (713) script.js.common.PV-Anlage.PV_Erzeugung: Skript (Teil: "Leistung_Bezug") wurde beendet!
      2025-04-25 21:33:49.173  - error: fritzdect.0 (1057) try/catch issue updating device in updateDevices TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
      Nachdem ich einige Zeit leider keine Gelegenheit hatte, mich um Updates zu kümmern, wollte ich das heute nachholen und habe versucht, den Admin von V7.4.1 auf die stable V7.6.3 anzuheben. Danach erscheint immer wieder (reproduzierbar) die Anmeldemaske, die jedoch die bisherigen Zugangsdaten nicht akzeptiert. Nach weitere Tests stellte sich heraus, daß dies auch bereits bei anheben auf V7.5.0 so ist.
      Man ist dann leider ausgesperrt. Zugang auf den Pi via SSH besteht weiterhin. Man kann iob starten, stoppen, ..., aber z. B. nicht da PW ändern. D. h man kann es via "iob passwd admin" ändern und erhält dabei keine Fehlermeldung, aber das neue PW funktioniert dann auch nicht.
      Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, was ich falsch mache /nicht blicke.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper last edited by
        @andersmacher
        Kannst ja mal in der Konsole die Authentifizierung ausschalten.
        Aus meiner Erinnerung mit iobroker set admin.0 --auth false
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Andersmacher @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Danke für die Rückmeldung. Werde ich ausprobieren, aber heute nicht mehr schaffen, auf Grund der Zeiten, die das jedesmal erforderliche Image-Sichern und -Kopieren erfordert, was ich gern bei behalten würde, um mir mein System nicht völlig zu ruinieren.
          Wenn mit "Authentifizierung ausschalten" der admin.0 wieder erreichbar wäre, wüßte ich auch noch immer nicht, wie ich das Problem löse - oder? Denn grundsätzlich will ich ja eine Authentifizierung.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Andersmacher last edited by haselchen
            @andersmacher sagte
            „‚Denn grundsätzlich will ich ja eine Authentifizierung.“
            Im Heimnetz ?
            Warum?
              Andersmacher @haselchen last edited by
              @haselchen Hat ein bißchen mit was mit "mach ich schon immer so", "Paranoia", "wenn das System das schon anbietet, probier ich´s auch gern mal aus", ... zu tun. Unbedingt notwendig wäre es nicht. Aber es abzuschalten, um einen Bug zu umgehen widerstrebt mir auch.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @Andersmacher last edited by
                @andersmacher Es gab schonmal einen ähnlichen Bug. Hast Du ein Sonderzeichen im Passwort? Wenn ja, welches?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Andersmacher last edited by
                  @andersmacher sagte in admin.0 verliert PW nach Update auf >=7.5.0:
                  Mir widerstrebt es, eine potenzielle Fehlerquelle unnötigerweise einzuschalten. In meinem Heimnetz brauche ich das nicht, da die möglicherweise böswilligen Pupertisten keine mehr sind und bereits ausgeflogen sind.
                  Grundsätzlich hast Du natürlich Recht.
                    @meister-mopper So, hab nun doch noch weiter "experimentiert":
                    Ohne Authentifizierung klappt es erwartungsgemäß. Insofern ersteinmal ein "workaround". Aber wenn es nun schon Authentifizierung gibt, würde ich halt auch erwarten, daß man sie nutzen kann. Bitte, bitte nicht weiter über Sinnhaftigkeit diskutieren, ich habe Euch ja verstanden.👌
                      Andersmacher @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Ich habe es mit und ohne Sonderzeichen probiert. Sowie / solange die Authentifizierung eingeschaltet ist, verlangt der admin nach dem Update ein PW was er jedoch nicht annimmt (auch wenn es definitiv korrekt ist), sondern in einer Endlos-PW-Abfrage hängen bleibt.😠
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Andersmacher last edited by
                        @andersmacher
                        Die aktuelle BETA / LATEST Version ist zwischenzeitlich 7.6.15. Wenn die Verwendung eines Passworts auch mit dieser nicht klappt, öffne bitte ein Issue beim Adapter admin.
                        An sich gibt es zig User die 7.6.3 mit Passwort verwenden (und damit auch einige Probleme hatten wie z.B. dass Passwortmanager nicht funktionierten). Von einem generellen "nicht einloggen können" ist mir aber nichts bekannt.
                        Ev. setze mal als Test ein Trivialpasswort (qwert ?).
                        Und teste ob nur die Migration von 7.5.x auf 7.6.3 mit gesetztem Passwort nicht funtkionioert oder ob du 7.6.x prinzipiell ohne Passwort verwenden kannst und wenn du dann ein neues Passwort eingibst und aktiv schaltest dieses auch nicht mehr funktioniert.
                          Andersmacher @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Die Art des PW (trivial oder mit und ohne Sonderzeichen) und von welcher Version man updatet ändert nichts am Verhalten.
                          Ein Update auf die 7.6.3 führt zur Endlos-PW-Abfrage.
                          Mit Update auf 7.6.15 klappt wieder "jedes" PW.
                          Danke, jetzt warte ich auf die 7.6.15 im Stable-Repo.😊
                          mcm1957 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • mcm1957
                            @andersmacher
                            Danke fürs Feedback.
                            852
