    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-Adapter Verbindungsproblem
    • Ü
      Ünne last edited by
      ich habe Probleme mit dem OpenDTU-Adapter die Werte zu bekommen.
      Also:
      Seit etlichen Monaten habe ich ein BKW mit drei Paneelen in Betrieb, als WR Hoymiles 1500 und OpenDTU.
      Die Werte bekommen ich via MQTT-Adapter in iobroker.
      Jetzt habe ich ein viertes Paneel angeschlossen, produziere mehr Strom und möchte eine Nulleinspeisung basteln. Da ich das Wechselrichterlimit nicht via MQTT ändern kann, will ich dies mit dem OpenDTU-Adapter realisieren. Nach Installation des Adapters, Eingabe der IP der OpenDTU-Adresse, und Eingabe des PW ist alles "grün" auf der Instanzen-Seite. Unter "Objekte" bekommen ich allerdings keine Werte zu sehen, und unter "available" nur den Werte "false".
      Wo stehe ich auf dem Schlauch? Kann mir jemand weiterhelfen?
      Vielen Dank
      Jürgen
        Thomas Braun Most Active @Ünne last edited by
        @ünne sagte in OpenDTU-Adapter Verbindungsproblem:
        Steht was im Log dazu?
        Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ü
          Ünne @Thomas Braun last edited by
          Fehler soeben gefunden.
          In der Ip-Adresse für den Adapter habe ich "http" vor die Ziffern 192.168.x.x gesetzt. Mit der blanken IP funktioniert es jetzt.
          Das Problem saß wieder vor dem Bildschirm.
          Jürgen
            Logisch. Das http-Protokoll wird ja hier nicht verwendet...
            1.3k
