    4. BackitUP Error redis-cli not found
      Wing.Stefan last edited by
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: Backitup
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: .3.0.31.
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.3
      • Hardwaresystem: Synology Docker
      • Arbeitsspeicher: ..32GB
      • Festplattenart: SD-Karte, HDD Raid 6 ...
      • Betriebssystem: Synology
      • Nodejs-Version: 20.19.1
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: über adapter installation
      • Image, Docker genutzt: Ja -
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Fehler der beim Update ausführen kommt:
      06:47:31.418INFOguiBackup gestartet ...
      06:47:41.480DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups"
      06:47:41.790DEBUGmountfirst mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      06:47:41.831DEBUGmountcifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups"
      06:47:42.015DEBUGmountError: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.2/ftp/backupIOBroker /opt/iobroker/backups
      sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
      Unable to apply new capability set.
      06:47:44.383DEBUGiobrokerhost.iobroker 10266 objects saved
      06:47:44.870DEBUGiobrokerhost.iobroker 7743 states saved
      06:47:44.871DEBUGiobrokerhost.iobroker Validating backup ...
      06:47:44.873DEBUGiobrokerhost.iobroker "config.json" is valid
      06:47:44.914DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
      host.iobroker "states.jsonl" exists
      06:47:45.090DEBUGiobrokerhost.iobroker JSONL lines are valid
      06:47:45.092DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
      06:47:45.375DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_04_27-06_47_42_backupiobroker.tar.gz
      06:47:45.377DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
      06:47:46.392DEBUGiobrokerdone
      06:47:47.176DEBUGredisCreated new redistmp directory
      06:47:47.178ERRORredisError: Command failed: redis-cli -u 'redis://:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
      /bin/sh: 1: redis-cli: not found
        Thomas Braun Most Active @Wing.Stefan last edited by
        @wing-stefan
        Das Paket mit redis-cli drin muss installiert sein. Könnte z. B. in den 'redis-tools' sein. Jenachdem, welches Betriebssystem da verwendet wird. Dein mount geht aber auch schon in die Hose.
