    4. Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt
      SmartHomie last edited by
      ich betreibe einige Sensoren und Schalter über den ConBee2 Stick, Phoscon und den Deconz Adapter. Jahrelang funktionierte das tadellos. Jetzt habe ich auf einmal folgende Probleme:
      • ein Volumenregler von Ikea (Symfonisk) hat nach dem Batteriewechsel nicht mehr funktioniert. Ein Löschen des Reglers in Phoscon und ioBroker und ein neues Anlernen haben dazu geführt, dass der Regler in Phoscon erscheint, nicht aber unter den Objekten im Deconz Adapter. Die Instanz habe ich mehrfach neu gestartet...und auch den iob. Ohne Erfolg.
      • das gleiche Problem habe ich mit 2 neuen Schaltern von Ikea (Symfonisk 2. Gen. und Rodret). Beide sind in der Deconz Kompatibilitätsliste enthalten, lassen sich in Phoscon anlernen und reagieren in Phoscon auch optisch wenn man Tasten drückt.
      In beiden oben genannten Fällen kommen Impulse auch im iob an wenn man die debug Stufe von Deconz auf "Alles" stellt.....aber man sieht die Objekte eben nicht in der Deconz Objektliste und kann sie so auch nicht nutzen. Eine Löschung und Neuinstallation des Deconz Adapters scheue ich da einige Objekte an diesem Adapter mit Skripten hängen und ich befürchte, auch bestehende, funktionierende Schalter/Sensoren nicht mehr in iob zu sehen.
      Hat jemand eine Idee bzw. hatte das gleiche Problem?
      • Adaptername: Deconz
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com... ??
      • Adapterversion: aktuell 1.6.4
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.3
      • Hardwaresystem: Beelink BT3 Pro II
      • Arbeitsspeicher: ...xGB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Debian Bullseye
      • Nodejs-Version: 18.20.2
      • NPM-Version: 10.5.0
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ?
                              v.2025-02-23
         Static hostname: ioBroker2
         Icon name: computer-laptop
         Chassis: laptop
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
        Architecture: x86-64
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     132
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
      /usr/bin/node           v18.20.2
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      /usr/bin/corepack       0.25.2
      Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            3.9G        2.4G        509M        1.0M        942M        1.2G
      Swap:           4.0G        468M        3.6G
      Total:            7.9G        2.9G        4.1G
      Active iob-Instances:   24
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker2                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                11437
      States:                 10660
      Size of iob-Database:
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
        @smarthomie sagte in Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt:
        Das Betriebssystem ist End of Life!
        Dazu noch ungepflegt
        da auch
        nodejs v18.20.2
        nicht aktuell ist, kann da alles mögliche dran hängen.
        Bitte erstcdas System aktualisieren
          SmartHomie @Homoran last edited by
          @homoran bin eben kein Linux Experte und scheue alles was mir das System zerschießen kann.
          Vielleicht hat jemand anderes ja eine einfache Lösung aufgrund ähnlicher Erfahrung.
          haselchen Homoran W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @SmartHomie last edited by
            @smarthomie
            DAS ist die einfach(st)e Lösung von @Homoran
            Es gibt keinen anderen Weg . Punkt.
              Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by Homoran
              ein veraltetes System könnte man als zerschossen bezeichnen!
              Hast du denn nie dein OS aktualisiert? 😱
              auch ohne Upgrade sollte man das alle zwei Wochen machen, alleine aus Sicherheitsaspekten
                Wildbill @SmartHomie last edited by
                Gerade als Linux-Laie sollte man sein System immer aktuell halten, da es eben mit zunehmendem Abstand zum aktuellen Stand zunehmend schwieriger wird, das alles mal wieder auf einen aktuellen Stand zu bringen, wenn es erforderlich wird.
                Da Dein völlig veraltetes System zunehmend von den aktuellen Geschehnissen abgehängt wird, musst Du eben irgendwann mal in den sauern Apfel beissen. Vermutlich läuft es auf Aktualisieren, was zu Aktualisieren geht, Backup machen, komplett neues aktuelles Debian installieren, Backup wieder einspielen und hoffen hinaus.
                Wie meine Vorredner schon schrieben: Regelmäßg Updates einspielen und bei EOL des Betriebssystems auf den Nachfolger wechseln ist definitiv einfacher als lange nix zu tun und dann irgendwann alles auf einmal machen zu müssen, wenn man eigentlich gar nicht weiss, was man wie tun soll…
                Gruss, Jürgen
                  Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in Neue Deconz Objekte werden in ioBroker nicht angezeigt:
                  Am besten BEVOR es EOL wird. Bei Debian gibt es ja genau dafür eine Übergangsphase von einem Jahr. Die ist aber für Debian 11 'Bullseye' schon abgelaufen.
                  @SmartHomie Das 'tolle' 'Never-tatsch-a-running-süstäm' war noch NIE ein guter Rat. Im Gegenteil.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @SmartHomie last edited by
                    @smarthomie das Problem wurde mir schon einmal von einem Benutzer zugetragen, aber die Ursache konnte ich nicht finden.
