    4. Uhrzeit scheint nicht zu stimmen
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by Dr.Pie
      Moin
      seit 2 Tagen schalten alle Scripte genau 11 Minuten später als sonst.
      Ich habe in meiner Vis die Uhrzeit visualisiert.
      Die geht aber genau wie das Smartphone.
      Wo kann da der Fehler liegen ?
      Alles ist unter Debian auf einem etwas älteren NUC installiert und läuft sonst ziemlich stabil.
      1000 Dank
      Homoran OliverIO Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
        Ich habe in meiner Vis die Urzeit visualisiert.
        Das solltest du aber auf den Server der Neuzeit machen
        • OliverIO
          OliverIO @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          so kannst du auf dem server (also der rechner auf dem iobroker installiert ist) die Zeit prüfen und ggfs den zeitserver aktivieren
          https://phoenixnap.com/kb/debian-time-sync
          wenn du die zeit visualisierst, dann hast du wahrscheinlich die zeit des clients, also die zeit auf dem anzeigegerät.
          das beste wäre, wenn jedes gerät mit einem ntp server die zeit synchronisiert. dann ist auch überall gleich
          Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr.Pie
            Dr.Pie @OliverIO last edited by
            @oliverio Danke erstmal.
            Wenn ich sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin mache ist das ausgegebene Datum/Zeit 8 Minuten hinterher.
            • OliverIO
              @dr-pie
              der richtige check ist eigentlich mit
              timedatectl
              vor allem das hier
              • Dr.Pie
                @oliverio sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                timedatectl
                           Local time: Mo 2025-04-28 21:17:06 CEST
                       Universal time: Mo 2025-04-28 19:17:06 UTC
                             RTC time: So 2009-01-04 11:15:11
                Das kam raus.Derzeitige Zeit 21:24
                • wendy2702
                  wendy2702 @Dr.Pie last edited by
                  @dr-pie kein NTP aktiv?
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                    Keine Ahnung.
                    Kann ich das irgendwo nachschauen ?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Dr.Pie last edited by wendy2702
                      @dr-pie sind das alle Zeilen die bei der Abfrage von
                      timedatectl
                      Rauskommen?
                      Oder sieht das so aus:
                       timedatectl
                                     Local time: Mon 2025-04-28 21:31:12 C…
                                 Universal time: Mon 2025-04-28 19:31:12 U…
                                       RTC time: Mon 2025-04-28 19:31:12
                                      Time zone: Europe/Berlin (CEST, +020…
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      • Dr.Pie
                        timedatectl
                                       Local time: Mo 2025-04-28 21:31:12 CEST
                                   Universal time: Mo 2025-04-28 19:31:12 UTC
                                         RTC time: So 2009-01-04 11:29:17
                        System clock synchronized: no
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        wendy2702 OliverIO Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          @dr-pie
                          systemctl status systemd-timesyncd
                          • OliverIO
                            @dr-pie
                            genau, deswegen hast du zeitdifferenzen.
                            wenn du den text im geposteten dokument weiterliest, dann steht da auch wie man den status des dienstes herausfindet. wahrscheinlich hast du ntp es gibt aber auch noch andere.
                            den service startest du so (wenn der service installiert ist)
                            sudo systemctl restart ntp
                            • Dr.Pie
                              @oliverio
                              jens@nuc:~$ sudo systemctl restart ntp
                              [sudo] Passwort für jens:
                              Failed to restart ntp.service: Unit ntp.service not found.
                              jens@nuc:~$
                              • OliverIO
                                @dr-pie
                                bevor ich dir alles klein klein vorgebe, lies bitte die ganze seite des links
                                • Dr.Pie
                                  @oliverio Das liest sich für mich wie AGB's. Ich kann das lesen, mit meinem "perfekten" englisch ... aber das zu Verstehen benötige ich einen Profi.
                                  wendy2702 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
                                    Welches Debian?
                                    • wendy2702
                                      @dr-pie wie sieht die Ausgabe von meinem Befehl aus?
                                      • Dr.Pie
                                        @wendy2702 12
                                          @dr-pie da https://forum.iobroker.net/post/1203736 lief noch alles
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Uhrzeit scheint nicht zu stimmen:
                                            Welches Debian?
                                            12
                                            745
