    4. Flot Diagramm historisieren
      jwedenig Most Active last edited by
      Hi!
      Ich erstelle jeden Tagen ein Flot Diagramm, welches mir meinen täglichen Energieverbrauch anzeigt.
      Wie stelle ich es nun an dieses Diagramm zu historisieren?
      Ich würde gerne ein kleines Menü haben, wo ich dann z.b. jeden vergangenen Tag anwählen kann um die Diagramme vergleichen zu können!
      Vielen Dank für die Hilfe
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig Die Flot charts bauen doch schon auf histrisierte Werte auf.
        du müsstest im Chart einen Offset von 24h einstellen und fertig.
        möglicherweise auch in einem zweiten chart und dann die Sichtbarkeit ändern,
        oder...
        oder...
        • OliverIO
          OliverIO @jwedenig last edited by
          @jwedenig
          Also ja, lieber eine Datums Auswahl bauen und das diagram auf Basis der historisierten Daten immer frisch aufbauen.
          Wenn du dir wirklich das Bild speichern willst, dann kannst du dazu den puppeteer Adapter nehmen. Dazu wird im Hintergrund ein Browser geladen, die Seite geladen und dann ein Screenshot gemacht.
            jwedenig Most Active @OliverIO last edited by
            ok, danke, dann schau ich mal wie ich am Besten eine Datumsauswahl baue, werde hoffentlich was finden im Netz!
