    4. [Vorlage] Blockly "Kommt oder geht jemand" oder Reihenfolge Aktorschaltung
    • rantanplan
      rantanplan last edited by rantanplan
      Hallo Zusammen
      Ich habe zwei HomeMatic Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung im Einsatz.
      Einer überwacht das Tor zum Grundstück der Andere den Eingang ins Haus.
      Nun habe ich mir gedacht, das sich die BM's bestimmt langweilen wenn sie nur das Licht im Dunkeln einschalten.
      Jetzt haben sie noch die weitere Aufgabe mir zu melden ob jemand kommt oder geht.
      Was geht nicht:
      Es können keine Personen gezählt werden.
      Wenn auf der überwachten Strecke laufend Personen hin- und herlaufen geht's auch schief.
      Für so etwas sind die BM's nicht geeignet.
      Aber so als Info, finde ich das ganz nett.
      Man könnte natürlich einen Zeitbereich besonders überwachen.
      Wenn jemand zwischen 0 Uhr und 2 Uhr kommt, Haus auf DEVCON 3 schalten. 😉
      (Aber aufpassen, ich habe z.B. festgestellt, dass unser Zeitungsbote sehr früh kommt.)
      Noch etwas.
      Die BM's von HomeMatic schalten ihren Datenpunkt "MOTION" bei Bewegung auf WAHR und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird wieder auf "UNWAHR".
      Es gibt andere BM's die das leider nicht machen. Da müsste das Beispiel (irgendwie?!) angepasst werden.
      Man kann das Prinzip aber auch anderweitig übernehmen, wenn man wissen will in welcher Reihenfolge Aktoren geschaltet werden.
      Doch nun zum Blockly.
      Es wird eine globale Variable/Datenpunkt "InOrOut" angelegt.
      In diese Variable wird der "Endzustand" geschrieben. "Jemand kommt" oder "Jemand geht"
      Diese Variable kann man sich z.B. in VIS anzeigen lassen.
      Und/Oder man triggert sie auf Änderung und reagiert je nach Inhalt.
      Mit der lokalen Variablen "Status" wird die Reihenfolge/Richtung ermittelt.
      Der BM am Tor liefert ein "T" und der am Eingang ein "E"
      Ist "Status" = "TE" hat das Tor zuerst gemeldet und dann der Eingang ("Jemand kommt")
      Bei "Status" = "ET" hat der Eingang zuerst gemeldet und dann das Tor ("Jemand geht")
      Ach so.
      Beide Aktoren werden getriggert. Unterschieden wird dann über den Gerätenamen des ausgelösten Aktors.
      Ich hoffe es kann jemand gebrauchen.
      Export:
        <block type="comment" id="!x(V1^2=W9uh.:LMVJ;O" x="-2163" y="-787">
          <field name="COMMENT">Variable anlegen und initialisieren</field>
            <block type="create" id="q*o:idWJ}jVLgK%3FO7Q">
              <field name="NAME">InOrOut</field>
                <block type="control" id="al5d%qyR0b5EV0~ULW~K">
                  <field name="OID">javascript.0.InOrOut</field>
                    <block type="text" id="WOXF*eOfR{7tksGwR*G.">
                      <field name="TEXT"></field>
                <block type="comment" id="nnIMM[-/~V@@N;Ya(xx*">
                  <field name="COMMENT">Status triggern</field>
                    <block type="on_ext" id="K{ZJv4p/A.D{}sYi2H95">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=";UIf#j[NRj%^baNTo;=p">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0195267.1.MOTION</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="!B[[(u:4cBg!dhA-UiFQ">
                          <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0169150.1.MOTION</field>
                        <block type="controls_if" id=";=]U2/r+@6/3c@bHtw.M">
                            <block type="logic_compare" id="D?yG8au]@nvFW4W[KdSR">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="on_source" id="*V1ZB?z,f!~2[(jwEMm,">
                                  <field name="ATTR">deviceName</field>
                                <block type="text" id="Af!4W(!=4`QDUuS]q1=g">
                                  <field name="TEXT">MDIR-Tor</field>
                            <block type="controls_if" id="[PD-[k`a1b.f%a4}s4/x">
                                <block type="logic_compare" id="~f{@#mkYC:YqU*mf4u*w">
                                    <block type="get_value" id="U?lL954J*!@wwa.fFW/G">
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0195267.1.MOTION</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="/7bQ9um^~80lhcoaolzF">
                                <block type="comment" id="!HCn8x*q~_t{;O0rTYTm">
                                  <field name="COMMENT">Am Tor Bewegung</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="ipf8QEz0--5p,uVD_{E_">
                                      <mutation name="setStatus">
                                        <arg name="myParameter"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="lUXSIns8V}nTy^;jwICD">
                                          <field name="TEXT">T</field>
                              <statement name="ELSE">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="wp?tnw]o`NNW],n|a9:i">
                                  <mutation name="clearStatus"></mutation>
                            <block type="controls_if" id="l]K5+K7k`lA4qBS!hn}8">
                                <block type="logic_compare" id="L7c0!LmC!|P#D-?nL}(c">
                                    <block type="on_source" id="P|JXf^zWaIJ4g@Y}1VTB">
                                    <block type="text" id="H*uXC%_*!J|z_?`:hln^">
                                      <field name="TEXT">MDIR-Eingang</field>
                                <block type="controls_if" id="_Ar3,XpA`ko+6f^Ojv85">
                                    <block type="logic_compare" id="EdsuZ0MGdu=L??IgWs:S">
                                        <block type="get_value" id="+Y,Gt+eBb(pS(Qp6_f[X">
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0169150.1.MOTION</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="0k|z+#PS3~[@NRnoH#-s">
                                    <block type="comment" id="O6lBK|1Sv*f~r!Kol,m{">
                                      <field name="COMMENT">Am Eingang Bewegung</field>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="%fyAbaMQgmDL/o/mPH]1">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="kf{m^V8)Z3eJ%khfO4Xm">
                                              <field name="TEXT">E</field>
                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="}5;M;Ty@yRA:Ud=69hL[">
        <block type="procedures_defnoreturn" id="r46;+jIw:T=zLPBt{}o7" x="-1462" y="-788">
          <mutation>
          </mutation>
          <field name="NAME">setStatus</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id=")CYs-T[)n`Ni^Y@oI^^B">
              <field name="COMMENT">Status mit myParameter zusammenbauen</field>
                <block type="text_append" id="*napB{=bYVq}21uFjAT8">
                  <field name="VAR">Status</field>
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id=";C|IQW2AubMy{YCE,p,)">
                    <block type="variables_get" id="2eBvu8+Xn~98(]^5#(oR">
                      <field name="VAR">myParameter</field>
                    <block type="controls_if" id="N5V;RGbp_:xazm?vvWW8">
                        <block type="logic_compare" id="P8b(HuV:k6r]cZ?Le;3#">
                            <block type="variables_get" id="cCm=h1v*pkX4h`BFjsB:">
                            <block type="text" id="R^:.y!amlUdLay_8!7:C">
                              <field name="TEXT">TE</field>
                        <block type="comment" id="4Vq9}fIU:V@4LaAgzAr?">
                          <field name="COMMENT">Bewegung vom Tor zum Eingang</field>
                            <block type="control" id=";vnRJ;9z]_skkHM!^oFw">
                                <block type="text" id="n,WcrZxMt#LTdq;bIQ-h">
                                  <field name="TEXT">Jemand kommt</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="N=u_Ic2TMDL.pgck?U.D">
                            <block type="variables_get" id="J^(a!xufk?[Q6{nAUF9~">
                            <block type="text" id="qn-I4|8s1:nSohqMvu-%">
                              <field name="TEXT">ET</field>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="comment" id="!tXX%F(YY;Db%}pC?Cyt">
                          <field name="COMMENT">Bewegung vom Eingang zum Tor</field>
                            <block type="control" id="pzTnRx,%PQ1[~`e}d`zv">
                                <block type="text" id="J`30k3(.snk!:cnPe9%V">
                                  <field name="TEXT">Jemand geht</field>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="``eYk-a+gmHPS]h.er%2" x="-1462" y="-463">
          <field name="NAME">clearStatus</field>
            <block type="comment" id="%OMX{f42N_qg@@S9k!~K">
              <field name="COMMENT">Wenn keine Bewegung mehr alles auf ""</field>
                <block type="controls_if" id="Yj%3Wv-!l{C;Z9:?BcC~">
                    <block type="logic_operation" id="6rrVdNZ-HI,SZleh`NRy" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="|/~rDyLm?BQ%_+KXFy``">
                            <block type="get_value" id="K2tqnZ4avJ9A2|vT`u^.">
                            <block type="logic_boolean" id="b8?p%%t`qL!uDGr4.N=y">
                        <block type="logic_compare" id="Wg!Y@,nMByf!=u[x(l+I">
                            <block type="get_value" id="Qg_+T=D#ulU=`NtZvm`1">
                            <block type="logic_boolean" id="L6MkeOjTR{Lz%AJ,Rw0?">
                    <block type="variables_set" id="CiU6J_A#~kF^#tZjq(_n">
                        <block type="text" id="|MEYXU,}V=xzgt2c-t=Y">
                        <block type="control" id="gi2~~eaZP5LXcRU5cQpT">
                            <block type="variables_get" id="A~vO#+I~OC=2%v#VxNBS">
      Bei Fragen, fragen.
      1.0k
      blockly template
