    4. instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
      fonebone last edited by
      Ich hatte die Version 0.6.18 problemlos am Laufen unter iobroker 7.0.6. Leider habe ich dann versucht eine Upgrade auf 0.6.19 von github zu machen. Das Resultat ist, dass der Adapter nicht mehr startet:
      host.iobroker 	2025-05-01 09:53:28.810 	info 	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      host.iobroker 	2025-05-01 09:53:28.810 	info 	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
      host.iobroker 	2025-05-01 09:53:28.809 	warn 	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
      host.iobroker 	2025-05-01 09:53:27.426 	info 	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 1313
      Ich habe dann versucht einen Downgrade auf 0.6.18 zu machen, was aber nicht geholfen hat. Auch das Löschen und Neuinstallieren des Adapters hat nichts geändert
      Wenn ich den Adapter auf der Kommandozeile mit node main.js 0 --debug starte, dann endet das nach ein paar Sekunden in "Illegal instruction" ohne, dass irgend etwas anders ausgegeben wird
      Alle anderen Adapter laufen weiterhin ohne Probleme.
      Das Ganze ist läuft mit node v20.19.1 auf einem Raspi 4 (4GB) unter Debian GNU/Linux 12 (bookworm).
      Ergänzung: ich habe versucht einen Coredump zu erstellen und ihn mit gdb zu inspizieren und haben dabei das hier bekommen (keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht habe)
      Core was generated by "/usr/bin/node --inspect-brk=9229 main.js 0".
      Program terminated with signal SIGILL, Illegal instruction.
      #0  0x0000007f55452a00 in ?? () from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/@napi-rs/canvas-linux-arm64-gnu/skia.linux-arm64-gnu.node
      [Current thread is 1 (Thread 0x7f80606040 (LWP 15491))]
      Hat irgendwer eventuell eine Idee, was hier schief läuft?
      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @fonebone last edited by
        @fonebone sagte in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
        iob upgrade roborock@0.6.18
        Und warum in drei Teufels Namen tut man sowas bitte?
        F holly200289 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          mcm1957 @fonebone last edited by
          @fonebone said in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
          Auch wenn es dir nicht mehr hilft - zum gefühlt 100sten Mal:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
            fonebone @mcm1957 last edited by fonebone
            @mcm1957 das ist zwar alles schön und wahr, hilft aber nicht sehr viel und es erklärt auch nicht, warum das Problem auch noch nach einer Neuinstallation des Adapters mit der offiziellen npm Version noch besteht.
            Ich habe unterdessen auf einem anderen Raspi 4 einen frischen iobroker aufgesetzt, und zu meiner Überraschung besteht das Problem auch da und das mit der offiziellen Version des Adapters
              fonebone @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich habe gerade nochmal einen iob upgrade roborock@0.6.18, ohne dass es etwas geholfen hat
                @fonebone
                Ich hab den gerade mal installiert. Hier knickt der auch weg:
                2025-05-03 17:05:55.936  - warn: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                2025-05-03 17:06:21.301  - warn: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                2025-05-03 17:06:54.247  - warn: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                2025-05-03 17:07:27.434  - warn: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                Das ist schon der Debug-Modus bei mir, es steht nix drin.
                Leg ein Issue auf github an, würde ich vorschlagen.
                • mcm1957
                  Ein Downgrade des Adapters würde nicht unbedingt einen downgrade der Dependencies erzwingen sofern die semver Bedingungen nach wie vor erfüllt sind. Insofern ist ein Downgrade kein gesicherter 100%iger Rückstieg aus dem Testscenario.
                  Das ist allerdings überraschend.
                  Aber auch wenn's dir nicht hilft und nur als Warnung für andere: Nur so aus Spass sollte mein keine Github Versionen installieren.,.
                  Und falls der Maintaienr dich dazu eingeladen hat warten wir mal was der sagt / schreibt.
                    @thomas-braun ok, danke fürs ausprobieren, dann passiert es nicht nur bei mir ... ich mache einen Issue auf
                    • mcm1957
                      @fonebone
                      Ev. hilft dir ja auch das existierende:
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/809
                      Lies weiter unten was der dev zur dev Release schrribt.
                      TimoGoerlich created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                      closed [BUG] Unsupported features / Restart Loop #809
                      holly200289 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • copystring
                        copystring last edited by
                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/815#issuecomment-2849385663
                        fonebone42 created this issue in copystring/ioBroker.roborock
                        closed [BUG] instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL #815
                        • holly200289
                          holly200289 @Thomas Braun last edited by
                          Hallo Leute,
                          ich habe folgende Fehlermeldung bei der v0.6.18
                          roborock.0
                          Nachricht
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:18.652 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:18.566 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:18.559 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:18.430 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:18.420 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:14.246 info terminating
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:13.745 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:13.745 info terminating
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          2025-10-19 17:40:13.744 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          roborock.0
                          • holly200289
                            holly200289 @holly200289 last edited by
                            @holly200289 said in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
                            Hallo Leute,
                            roborock.0
                            Nachricht
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            roborock.0
                            Plattform: linux
                            RAM: 24.4 GB
                            Node.js: v22.20.0
                            NPM: 11.6.1
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              sicher das es die 0.6.18 ist und nicht die 0.6.19? die 18 geht bei mir. Die Fehler, wie bei dir, kommen in der 19.
                              Ro75.
                              • holly200289
                                holly200289 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Ja, ich habe das jetzt nochmal kontrolliert,
                                es ist die version 0.6.18 auch verbindet sich der
                                Adapter nicht mehr.
                                • Ro75
                                  Ro75 @holly200289 last edited by
                                  @holly200289 sagte in instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL:
                                  Was ist damit?
                                  Ro75.
                                  • holly200289
                                    @ro75
                                    Die Login Daten sind korrekt
                                    • holly200289
                                      @holly200289
                                      Die App von Roborock schreibt wenn ich mich anmelden möchte,
                                      zu viele Anfragen.
                                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • copystring
                                        copystring @holly200289 last edited by
                                        @holly200289 dann wurde dein Zugang vorübergehend gesperrt. Versuchs morgen, also in 24 Stunden, nochmal und starte den Router neu, damit du eine neue IP bekommst.
                                        • holly200289
                                          holly200289 @copystring last edited by
                                          @copystring
                                          Okay vielen Dank, ich melde mich morgen nochmal
                                          • holly200289
                                            @holly200289
                                            ich habe jetzt eine neue Email Adresse benutzt, und meinen Router neu gestartet, leider wieder kein Erfolg.
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:12:09.630 info MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:12:09.267 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:12:09.257 info starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:37.800 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:37.800 info terminating
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:37.794 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:37.794 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:988:8)
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:37.793 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:34.633 info MQTT initialized
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:34.348 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                            roborock.0
                                            roborock.0
                                            2025-10-19 22:11:34.337 info starting. Version 0.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                                            roborock.0
                                            81.0k
                                            684
