    4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    • Beachboy
      Beachboy last edited by Beachboy
      Hallo Zusammen,
      so ganz habe ich die Struktur des Forums noch nicht durchschaut,
      wo ein Problem oder Fragen zu einem spezifischen Adapter hin muss.
      Daher hier einfach mal in Allgemein - bitte verschieben, wenn es woanders besser aufgehoben ist.
      Ich bin neu in ioBroker und bin noch überall am Lernen, wie ioBroker funktioniert.
      Meine erste Aufgabe ist meine sehr neue Solaranlage - Huawei SUN2000 mit EMMA
      an den ioBroker anzubinden, dass ich die Daten verlässlich in den Objekten habe.
      Dafür teste ich momentan den SUN2000 Adapter
      (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000)
      Dabei habe ich zwei Probleme:
      Zum Einen scheint der Adapter sämtlice Daten ein Mal gefüllt zu haben, ich bekomme seither aber nie einen Update, d.h. sämtliche Daten haben einen 6 Tage alten Timestamp.
      Zum Zweiten habe ich ständige Restarts des Adapters:
      host.HDVDR	2025-05-05 19:32:40.641	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
      host.HDVDR 	2025-05-05 19:32:40.641	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.570	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.079	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.076	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.064	info	cleaned everything up...
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.062	warn	Restart initiated
      sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.061	warn	watchdog: restart Adapter...
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:45.062	info	Connected Modbus TCP to 192.xyz.x.73:502
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:40.059	info	Open Connection...
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:40.057	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:39.937	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      host.HDVDR	2025-05-05 19:30:39.066	info	instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 694128
      host.HDVDR	2025-05-05 19:30:08.871	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
      host.HDVDR 	2025-05-05 19:30:08.871	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.827	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.336	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.334	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.323	info	cleaned everything up...
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.321	warn	Restart initiated
      sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.320	warn	watchdog: restart Adapter...
      sun2000.0	2025-05-05 19:28:13.323	info	Connected Modbus TCP to 192.xyz.x.73:502
      sun2000.0	2025-05-05 19:28:08.319	info	Open Connection...
      sun2000.0	2025-05-05 19:28:08.317	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
      sun2000.0 	2025-05-05 19:28:08.190	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      host.HDVDR	2025-05-05 19:28:07.422	info	instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 694089
      host.HDVDR	2025-05-05 19:27:37.233	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
      host.HDVDR	2025-05-05 19:27:37.233	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      sun2000.0	2025-05-05 19:27:37.167	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.674	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.672	info	terminating
      sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.660	info	cleaned everything up...
      sun2000.0 	2025-05-05 19:27:36.659	warn	Restart initiated
      sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.658	warn	watchdog: restart Adapter...
      Die Installation ist erst ein paar Tage alt:
      ioBroker Vers 7.6.3
      jsController Version: 7.0.6
      Ubuntu 22.04 - 6.8.0-59
      EMMA Software Version: SmartHEMS V100R024C00SPC (sollte eigentlich ganz aktuell sein)
      Soweit mal.
      Bitte sagt bescheid, was Ihr noch an Informationen benötigt.
      Gruss,
      Günter
      PS: Den SUN2000-modbus Adapter habe ich ebenfalls getestet, ganz anderes Fehlerbild.
      Leider bekomme ich dort gar keinen Datenaustausch zustande.
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.168	info	Max interval: [60]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.167	info	Start watchdog
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.167	info	Updated 0 registers in 4.024 sec, [LOW]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.160	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32078-32120] '' with : [object Object]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:56.147	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32008-32011] '' with : [object Object]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:54.142	info	Updated 0 registers in 2.021 sec, [HIGH]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:54.132	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32008-32011] '' with : [object Object]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.120	info	Start fetching data from inverter
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.119	info	Scheduler intervals lcm 60
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.112	info	Create states
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.111	info	Calculated 4 fetch blocks for LOW interval registers
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.110	info	Calculated 4 fetch blocks for HIGH interval registers
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.108	info	Dynamically added 0 states
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.107	info	Dynamically added 0 states
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.097	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [30000-30075] '' with : [object Object]
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.088	info	Update initial states
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.020	info	Calculated 1 fetch blocks for INITIAL registers
      sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.011	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000-modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by
        @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
        siehe:
        Beachboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Beachboy
          Beachboy @Homoran last edited by
          @homoran Genau bei der Wahl des Unterforums habe ich in der Tat gezögert.
          ich gehe ja davon aus, dass ich als Neuling was falsch mache und es daher nicht in Error/Bug gehört.
            @beachboy Alles gut!
            du hast alles richtig gemacht.
            Wollte ich fir nur noch schriftlich geben!
            (und weitere Hilfestellungen)
            • mcm1957
              mcm1957 @Beachboy last edited by mcm1957
              @beachboy
              Ich kenn den Adapter nicht. Aber so auf denersten Blick eüber beide Adapter würde ich sagen die MODBUS erbindung kommt nicht zustande. Warum? Da kann ich nur raten...
              • Netzwerkaddresse richtig?
              • keine Firewall etc. die was sperrt?
              • muss MODBUS ev. im Wechselrichter explizit freigeschaltet werden?
              Das sind nur "aus dem Bauch" Idden. Wenn bei dir nichts klinget, dann warte bitte vor Experimenten bis sich einer der Maintainer oder jemand der den Adapter aktiv nutzt meldet.
              EDIT:
              Das WIKI hast du durchgearbeitet?
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Modbus muss explizit aktiviert werden.
                Steht hier:
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                Habe gerade bei einem Freund nach Aktivierung erfolgreich die Verbindung herstellen können
                • Beachboy
                  Beachboy @wendy2702 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  danke für den Hinweis, ich habe bei der Installaton eigentlich darauf gedrängt alle Connectivity zu öffnen,
                  aber das wäre natürlich eine plausible Erklärung, dass das vergessen wurde.
                  Ich melde mich wieder sobald ich das weiss.
                  Viele Grüße,
                  Günter
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Beachboy last edited by
                    @beachboy der Installateur bei meinem Freund hat auch geglaubt er hätte alles aktiviert.
                    War aber doch nicht.
                    • Beachboy
                      Hallo Zusammen,
                      Also, Modbus war aktiviert, der Dialog sieht aber neu aus, kein festlegen des Ports, kein eingeschränkt/nicht eingeschränkt, etc.
                      Firmware ist überall auf dem neusten Stand.
                      Was mir noch aufgefallen ist: Im json.health steht Adjust your modbus settings
                      Das wird auch bei jedem Connect upgedatet.
                      Kann es sein, dass sich da was bei Huawei geändert hat und das deshalb nicht funktioniert?
                      Gruss,
                      Günter
                      PS: Ich mache evtl. noch eine Hass test, ob es da funktioniert oder auch Probleme macht...
                      • Beachboy
                        Also, zur Information, HASS bekommt auch keine Verbindung.
                        Fehlermeldung im Debug:" Modbus client not connected to inverter "
                        Es existiert dafür schon ein Bug report und einige Threads,
                        die Lösung ist aber unklar, obwohl der Bug geclosed ist...
                        (Aber vielleicht hilft es trotzdem bei der Analyse...)
                        https://github.com/wlcrs/huawei_solar/issues/550
                        oglok created this issue in wlcrs/huawei_solar
                        closed [Bug]: Modbus client is not connected to the inverter #550
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Beachboy last edited by wendy2702
                          @beachboy wie hast du es im inverter eingestellt?
                          Unrestricted ist wichtig damit Zugriff von jeder IP möglich ist!
                          Welche Modbus ID in der Instanz?
                          Edit: welche HUAWEI HW genau ist bei dir verbaut?
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Ich vermisse überhaupt mal Screenshots der Einstellungen, damit man mal irgendwo anfangen kann.
                            • Beachboy
                              Beachboy @Samson71 last edited by Beachboy
                              Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
                              @wendy2702
                              Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
                              EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
                              SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
                              SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
                              SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208
                              Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
                              und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
                              In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
                              Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
                              Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
                              (Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)
                              @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
                              Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
                              Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.
                              Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
                              Viele Grüße,
                              Günter
                              PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...
                              Homoran wendy2702 Beachboy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Beachboy last edited by Homoran
                                dann postet man die Ausgabe von iob diag als Langfassung
                                • Beachboy
                                  Hmm, das verhält sich ungewohnt, bzw. da hänge ich als Neuling wieder...
                                  Da scheint es im Script sudos zu geben...
                                  wenn ich "iob diag" eingebe (ohne sudo)
                                  guenter@HDVDR:~$ iob diag
                                  [sudo] Passwort für guenter:
                                  [sudo] password for iobroker:
                                  Das Passwort für guenter kenne ich natürlich,
                                  aber ich habe gar keinen iobroker User auf dem System.
                                  Das admin Passwort funktioniert auch nicht.
                                  google bzw. die Suchfunktion hat leider auch nichts ausgespuckt.
                                  Gruß,
                                  Günter
                                    Thomas Braun Most Active @Beachboy last edited by
                                    @beachboy
                                    id
                                    id iobroker
                                    sagt jeweils?
                                    • Beachboy
                                      Beachboy @Thomas Braun last edited by
                                      guenter@HDVDR:~$ id
                                      uid=1000(guenter) gid=1000(guenter) Gruppen=1000(guenter),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare),141(libvirt),1001(iobroker)
                                      guenter@HDVDR:~$ id iobroker
                                      uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),113(bluetooth)
                                      guenter@HDVDR:~$
                                      Danke, der taucht im UI der Ubuntu Nutzerverwaltung nicht auf.
                                      Spannend.
                                      Hab das Passwort gesetzt, läuft jetzt durch.
                                      Attached:
                                      iob_diag.log
                                        Was für ein Passwort? Der User iobroker hat und braucht kein Passwort.
                                          @beachboy
                                          Bring das auf 24.04 LTS, wenn es schon Ubuntu sein muss...
                                          User that called 'iob diag':
                                          iobroker
                                          Der user iobroker ruft kein iob diag auf, weil man auch nie als solcher eingeloggt ist. Verwende den guenter.
                                          • Beachboy
                                            @thomas-braun Da gibt es diverse Abhängigkeiten bzgl. Treiber meiner SAT-Karte, daher geschieht das immer erst recht spät, aber rechtzeitig vor Support-Ende der Disti...
                                            Aber, muss ich mir in der Tat mal anschauen.
                                            1791
