    4. history speichern als csv
      chris47803 last edited by
      Hallo.
      Wie erhalte ich eine richtige csv.
      Momentan speicher ich das hier.
      Und erhalte das hier.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @chris47803 last edited by
        @chris47803
        Hast du mal gesucht ?
        Da gibt es zahlreiche Threads wie man Daten als csv speichert.
          chris47803 @bahnuhr last edited by
          Hallo.
          Ich habe mich anders entschieden.
          Habe den Adapter SQL installiert und logge jetzt darüber.
          Gibt es eine Möglichkeit die Daten aus dem Adapter history in die MySQL DB zu importieren?
          LG Chris
          • OliverIO
            OliverIO last edited by
            @chris47803
            ja, siehe dokumentation
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
              Da blicke ich nicht durch. 😞
              Das Script analyzesql.js habe ich nicht gefunden.
              • OliverIO
                OliverIO @chris47803 last edited by
                @chris47803
                das befindet sich im ordner converter
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/tree/master/converter
                  Okay. Habe nun 2 Dateien erstellt.
                  earliestDBValues.json und existingDBTypes.json
                  In diesen Datein steht aber sehr wenig drin und nicht die Daten, die ich möchte.
                  • OliverIO
                    @chris47803
                    ich habe das selbst nie gemacht.
                    ich wusste nur, das das beschrieben ist.
                    schau mal in den anderen beiträgen im forum
                    https://www.google.com/search?q=iobroker+analyzesql.js+site%3Aforum.iobroker.net
                    https://www.google.com/search?q=iobroker+history2db.js+site%3Aforum.iobroker.net
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in history speichern als csv:
                      Habe mich da länger mit beschäftigt und fand den Weg unnötig kompliziert. Daher habe ich das Script hier geschrieben: https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/logging/migrate-all-history-to-influxdb.md
                      • OliverIO
                        OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                        ist aber für influx.
                        er hat sql
                          haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by haus-automatisierung
                          @oliverio Die Aufrufe für storeState sollten identisch sein, oder? Also nur die Ziel-Instanz austauschen (sql.0 statt influxdb.0).
                          • OliverIO
                            keine Ahnung. ich benötige es nicht.
                            ich fürchte nur, wenn ihm die doku schon zu kompliziert ist,
                            bekommt er diese Überleitung nicht hin.
                              @oliverio Den einen String im Script zu tauschen ist deutlich einfacher als diese Converter-Scripts in der richtigen Reihenfolge auszuführen denke ich 🙂
                                chris47803 @haus-automatisierung last edited by
                                wie benenne ich das Script und in welchem Ordner muss ich es ausführen?
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @chris47803 last edited by haus-automatisierung
                                  @chris47803 sagte in history speichern als csv:
                                  Hans-Jochen (der Name ist total egal)
                                  • Nicht direkt auf der Festplatte ablegen o.ä.
                                  • Ganz normal als neues JavaScript im JavaScript-Adapter.
                                  • Ordner egal. Hauptsache nicht in global (sieht man eh nur im Expertenmodus).
                                    Ich meinte eher die Dateiendung. 🙂
                                      Datei-Endungen gibt es im JavaScript-Adapter nicht. Das sind ja nur Objekte in der Objekt-Datenbank. Siehe Antwort 2.
                                        Scheint funktioniert zu haben. Danke.
                                        In welcher Tabelle finde ich denn jetzt die Daten?
                                        • OliverIO
                                          @chris47803
                                          das hängt vom datentyp ab
                                          der sql adapter legt mehrere tabellen an.
                                          mehr dazu
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql?tab=readme-ov-file#structure-of-the-dbs
                                          hast du einen mysql client mit dem du drauf schauen kannst?
                                          ich verwende phpmyadmin
                                          heidisql geht aber auch.
                                            Ich nutze phpmyadmin.
                                            Im objekt das ich logge stehen nun Einträge drin, aber es fehlen ohne Ende.
                                            809
